4516
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Затеялся делать апгрейд своему старому С2. Раньше там жила 16-мм звезда, новый диод на 20-мм. Приложил его к пилюле - покачивается, неплотно прилегает. Ага, заусенцы на отверстиях под провода. Снял заусенцы - все равно намного покачивается. Пальцем чувствуется небольшой "холмик" в середине.
Есть ли кошерный способ вывести его на плоскость без токарки? Можно, конечно наждачкой потихонечку, но как бы ям не накопать.
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
а фото пилюли можно увидеть?
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
А вот что делать, если яма в центре? Обнаружил вчера под термоклеем(
Можно спрашивать
шкурку приклейте клеем момент к например копейке, и пальцем крутите внутри пилюли! можно с другой стороны резинку и приложиться шуруповёртом
alpg88 (22.03.2013)
А шабрение? Если копейка-палец трудно обеспечить перпендикулярность. Можно "провалить" плоскость у буртика с какой нибудь одной стороны.
Сказал(а) спасибо: 472
без токарки, практичаски не возможно сделать всю поверхность гладкой по всей площади. можно дремелом спилить\сровнять бугорок, скорее всего после такого он станет ямой, но по крайней мере остальная часть пилюли будет касатся звезды. хотя и основная часть вся в канавках. можно сделать инстумент шлифовочный самому, примерно так, как на рисунке, наждачку на торец наклеить, в дерль его и вперед .
[Исправлено: alpg88, 22.03.2013 в 22:06] |
я даже не видел ваш пост когда печатал свой, но теперь прочитал и ваш способ, с манеткой(или кругляшком) с наждачкой на одной стороне и резинкой на другой, мне нравится больше, его проще сделать, и если просто тупо упереть дрель в резиновую сторону манетки, то вне зависимости от угла дрели (не возможно в руках всегда держать один и тот же угол, даже мелкое отклонение всегда будет как крепко не держиш) относительно манетки, манетка всегда будет плоско прижата , а в моем случае, надо держать наждачку паралельно к пилюле, (или на паралельнх осях) держа в руках пилюлю и дерль такое сделать не просто совсм.
с моей штукой хорошо в сверлильном станке, а в руках не, будет наждачить где надо и не надо. [Исправлено: alpg88, 22.03.2013 в 22:21] |
nokiaf (22.03.2013)
таким способом, с резинкой, притираем клапана к сёдлам в авто! резинку клеим к клапану, клапан в седло, дрель в руки и притираем!
сорри за офф!!! |
Сказал(а) спасибо: 71
Даа, латунь конечно тяжелее в ручную. Люминь я шлифовал простым болтом с полоской наждака. Плоскость проверять любым ровным предметом. Например лезвием от канцелярского ножа.
