12060
33
Нудный. Вредный.
Ноги растут из темы https://forum.fonarevka.ru/...
Коротко - проверим, что будет с ёмкостью полудохлого 18650 при заряде слабым током (ок.50 мА) после десятка циклов. Аккумулятору лет пять, одна из банок SONY Info-Lithium (на банке маркировка US18650S STG). Режим заряда - с ограничением тока и стабилизированным напряжением на выходе. Источник зарядного тока - БП с напряжением 8 вольт, напряжение выхода стабилизируется LM317T на уровне 4,22В, на входе стабилизатора сопротивлятор 46 Ом. Выдерживаем аккум в таком режиме сутки и более (как мой график работы позволит). Окончание зарядки определяем по току потребления от БП. Передержать не опасно. Отдыхать аккумулятору не даём - переставляем с зарядного на тестилку и обратно. Разряд на электронный балласт с стабилизированным током потребления 1.000 Ампера до напряжения на аккуме 2,7В. Меньший ток разряда мало интересует, напруга холостого тока тоже (имитируем реальные условия использования). Мультиметр снимает напряжение раз в минуту, EXCEL строит график. Одна минута = 1/60 А*Ч, результат теста достаточно выражать в минутах. Если будет заметная разница - сделаю скрины графиков каждого цикла. Схема зарядного и фото балласта прилагаюцца (схема балласта в сообщении #4). Аккум был заряжен и не юзался, но для чистоты эксперимента поставил в зарядное вчера вечером. Результаты теста собираю в следующем сообщении. [Исправлено: Coolibin, 29.03.2013 в 21:07] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
Admin (22.03.2013), AVSel (22.03.2013), blindnick (22.03.2013), ceramic (22.03.2013), Dragony (22.03.2013), John Jack (22.03.2013), klon (23.03.2013), kruvas (22.03.2013), Leon (22.03.2013), lonish (22.03.2013), Magvay (24.03.2013), MOHAPX (22.03.2013), Virgo_Style (22.03.2013), Voffka Sever (11.04.2013), WallE (29.03.2013), Генри Мальпьюпассант (05.04.2013)
Нудный. Вредный.
Итак, первый цикл. Переставил аккум на разряд. В момент включения балласта напряжение упало до 3,492В (внутреннее сопротивление, ага).
57 минут. Температура аккума градусов 40. Ёмкость 0,95 А*Ч. Второй цикл. 60 минут. Нагрев уменьшился, график более ровный. Ёмкость 1.000 А*Ч. Третий цикл. 61 минута. Четвёртый цикл. 62 минуты. Время не особо растёт, но по напряжению видно разницу в отдаче энергии. Неожиданный эффект - нагрев исчез. Температура при разряде не превышает комнатную. Странно, на основе практики всегда доказывал, что цикловать литий не бесполезно, а неполезно. Правда, новый литий ![]() Не буду выкладывать отдельно график каждого разряда. На общем видно более наглядно (спасибо kruvas за подсказку) Сопротивление аккума падает, из-за чего энергия, отдаваемая в нагрузку выросла с 3,033 Вольт*Ампер*Часа на первом цикле до 3,55 VAh на четвёртом. Что составляет уже 17% и пока продолжает расти. Пятый цикл. 81 минута (!) после трёх суток отстоя на зарядном. Ёмкость 1,33 А*ч. Выровнялся резкий провал напряжения при включении разрядного. Отдаваемая энергия выросла с 3,03 до 4.501 VAh (на втором графике) Шестой цикл. В пятом случайно разрядил аккум в ноль. Аккум не сдох, но вернулся в пред-тестовое состояние. Седьмой цикл. Пять суток отстоя при 4,22В. Всё грустно. [Исправлено: Coolibin, 17.04.2013 в 03:01] Причина: добавил инфу |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Чегойт я не понял. Крона тут причем?
Нудный. Вредный.
Сказал(а) спасибо: 324
надо было для начала зарядить стандартным зарядником, током 500-1000 ma, контрольное измерение так сказать. после разряда, попробуйте
Нудный. Вредный.
kruvas, это сложно и долго. Для начала надо разрядить до 2,7 на холостом ходу. Постоянно отключать разрядник и мерять напругу - лень.
Потом заряжать амперным током до Х.Х. 4,2 вольта - гемор ещё тот. Автоматики такой у меня нет и не будет, устраивает сС/cV. И вообще, фих с ней, абсолютной ёмкостью. Интересует динамика изменения. |
с кроной - зачОт!
![]() у неподготовленного человека возникает ощущение perpetum mobile V0.9 beta
трол. |
Нудный. Вредный.
вы по моему меня не поняли ) я предлагал зарядить стандартной зарядкой cc/cv с нормальным током заряда и померить емкость. чего тут долгого?
Coolibin (26.03.2013)
Нудный. Вредный.
kruvas, так и получилось, он заранее был заряжен cc/cv. Получается, первого цикла заряда слабым током ещё не было.
В зарядное поставил на ночь - ибо спатки хотелось, время позднее, неохота ждать лишний час. Иначе создал бы тему на сутки раньше
kruvas (22.03.2013)
Нудный. Вредный.
Померял ток на входе зарядного. 32 мА. LM317T кушает 11, итого 21 льётся в аккум.
Раз в сутки проверять не получается. Ок, разряд номер два будет завтра вечером. Stay tuned! |
Можно спрашивать
Нудный. Вредный.
027, Шо вы такое говорите! На аккуме щас 4,2074 Вольта. Обойдётся двумя сутками заряда, дюже жирно внимания будет на полудохлый аккумулятор.
Если слаботочный заряд имеет смысл - за десять циклов мы увидим результат. Иначе аккум увижу только я, в моём же полупрозрачном мусорном ведёрке возле стола. |
Нудный. Вредный.
Итак, после двух суток в режиме cC/cV ток упал до 1,112 мА. Цепь не рвал, измерял мультиметром напряжение на резисторе перед стабилизатором, режим дельта-измерений с подключенным аккумом и без (см. схему зарядника).
Продержался ровно 60 минут. Нагрев меньше, субъективно - температура тела. В зарядное. ПС. График более ровный, пропадает "горб" на первых минутах разряда, когда аккум нагревается и сопротивление падает. |
John Jack (24.03.2013)
Нудный. Вредный.
Третий цикл.
61 минута. Разницу в графиках не заметил. Разницу в одну минуту - спишем на погрешность, температуру воздуха, фазы луны ивт. |
17
Нудный. Вредный.
kruvas, абсолютно с Вами согласен. Протупил
Нудный. Вредный.
Четвёртый цикл. Неожиданный сюрприз - сопротивление аккума. Подробности в сообщении #2.
(лень? - тыц!) |
Нудный. Вредный.
В батарее, откуда я выцепил тестируемую баночку - ещё пять (гуляем!) таких же. Единственный раз тестировал ёмкость полгода назад, подробности не сохранил, но ёмкость была у всех одинаковая. Принимаю предложения насчёт тестов.
20
Можно спрашивать
