6807
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Куртка TSU-3 производства "Сплав". (На сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) С униформой серии TSU я впервые познакомился в 2011 году, приобретя себе брюки TSU-2. Должен заметить, что эти брюки давно стали одним из самых носимых мною элементов одежды для улицы. А вот куртка TSU-2 не приглянулась. Слишком специфичный вид, и слишком много деталей, который мне казались спорными. Но - недавно в продаже появилась уже третья версия униформы TSU, и я решил изучить комплект. Обзор решил начать с куртки TSU-3, т.к. и знаком с ней заметно меньше, и мнение о ней не столь однозначно. * ![]() Рис.1 Вид спереди. Карманов всего 7: два грудных, два грудных с боковым доступом, два нарукавных, один нарукавный для ношение ручек. На снимках в рукавах вставлены полимерные вкладыши, о которых будет рассказано ниже. Куртка достаточно короткая - пояс закрывает - и всё. Задняя пола сделана подлиннее, чтобы не задираться, оголяя поясницу. Очень хорошо видна обуженная талия. Для курток, да и для рубашек - это непривычное явление. Обычно всё делают проще - прямой крой - и всё. Однако - эта тенденция мне нравиться - очень нравится. Вот бы ещё такую рубашечку... А вот рукава - очень уж широки. Похоже - для того, чтобы не стеснять движения, но по мне так - слишком. Рис.2 Вид сзади. Стоит обратить внимание, что спина выполнена не из одного куска, как это обычно бывает, а присутствует вставка, о которой ниже будет рассказано подробней. ![]() Рис.3 Вид спереди с изнанки. ![]() Рис.4 Вид сзади с изнанки. Рис.5 Размер взял 54/170. Размер для курток - не совсем мой, но в плечах, вроде, село неплохо. Рекомендации по уходу несложные: стирка при +40 ºC, глажка при температуре до 180 ºC, при стирке нельзя использовать трихлорэтилен, запрещено отбеливать, сушка без отжима. Рис.6 Основное полотно (слева) - NYCO рип-стоп 40/2*16 - 50% хлопок / 50% нейлон. Материал доказал свою надёжность, так что выбор удачный. Накладки (справа) - из Nylon Supplex рип-стоп ТЕМ-500 WR - 100% нейлон. К коже ткань достаточно приятная. Не холодит, не раздражает, не трёт. Прошлую модель некоторые критиковали за очевидные цветовые различия между накладками и основным материалом. Абсолютного совпадения достичь и в этот раз не удалось, хотя - вообще сомнительно, что это возможно - разные материалы по разному отражают свет и оттого оттенок может различаться. Однако - основное полотно стало посветлей, и от того различия стали менее очевидны. ![]() Рис.7 Воротник-стойка застёгнут. Надо признать, что данную концепцию воротников я люблю, но - в другом исполнении - из мягкой ткани, как на спортивных, или из отороченной изнутри чем-то приятным и ворсистым, как на софтшельных куртках. Тут же, как ни крути, воротник и изнутри, и снаружи - из основного материала, который можно назвать прочным и надёжным, а вот нежным - назвать трудно, особенно - в месте прошитого сгиба. Застёгивается воротник на хлястик с петельной частью велкро (липучки), благодаря которой можно немного регулировать ширину воротника. Ширина подобрана достаточно удачно. Однако - я не большой любитель велкро. Кроме того, что крючковая часть цепляется за одежду, так ещё воротник становиться жёстче, а упирается прямо в подбородок. К слову - в воротнике стойке я особого достоинства не увидел, т.к. рассчитан он не на плотное облегание, а достаточно свободное расположение вокруг шеи, то есть - не для защиты от продувания. Правда - с другой стороны - под него не будет особой проблемой что-нибудь поддеть. Рис.8 Воротник-стойка расстёгнут. В таком положении хлястик регулировки не болтается, а крепится с помощью всё той же велкро. ![]() Рис.9 При желании - воротник можно носить как отложной, правда молнию придётся расстегнуть пониже. Рис.10 Манжета рукава в хлястиком-утяжкой (патой) на велкро. С одной стороны - это позволяет отрегулировать рукав точно под запястье, независимо от того, что на руках надето, с другой стороны - манжета становиться жёсткой и толстой. ![]() Рис.11 На рукаве левой руки кармашки для ручек. Глубина - 148 мм, ширина у каждого своя - с лева направо - 30 мм, 25 мм и 20 мм. Самый большой рассчитан на т.н. тактическую ручку. Ширина рукава в области предплечья мне показалась избыточной. Правда, как я уже писал, размер не совсем мой, но и у модели 52-го размера избыток в рукаве заметен. Я думаю - есть смысл сделать рукав в этой области поуже - не у все предплечья как у морячка Попайя. Стоит заметить, что все швы, подвергаемые нагрузкам, на TSU-3 завершаются закрепочным участком, благодаря чему, в купе с прочной тканью, нагрузки куртка должна держать отменно. ![]() Рис.12 На обоих рукавах расположены нарукавные карманы с крупной велкро-панелью. Стоит заметить, что велкро-панель сшита из одного куска материала, а не из нескольких, как это бывает. Полотно прошито не только по краям, но и крест накрест через центр, так что держится надёжно. Правда, повторюсь, но я не большой любитель велкро. Вдобавок - карман получается достаточно жёстким. ![]() Рис.13 Клапан открыт. ![]() Рис.14 Снизу и с заднего торца стенки кармана объёмные, что мне, надо сказать, кажется не очень удачным решением. Всё-таки в нарукавный карман много не положишь - плечом часто цепляться будешь, т.к. чисто инстинктивной привычки ощущать этот объём - нет, а руки сильно выступают относительно тела. Я бы предпочёл, чтобы карман был просто накладным - без объёмной вставки. Размеры кармана: глубина - 156 мм (до края среза кармана), ширина - 145 мм, толщина - 24 мм. ![]() Рис.15 Со спины рукав входит в специальную пройму-складку, образованную боковыми и спинным элементами, благодаря которой при сведении рук впереди рукава не закатываются, а ткань на спине не натягивается, ограничивая движение рук. ![]() Рис.16 Одной из ключевых особенностей куртки являются встроенные съёмные налокотники. ![]() Рис.17 В специальном кармане, образованном нашитой накладкой, можно разместить специальные вкладыши. ![]() Рис.18 Защитный вкладыш. Странно, но из описания на сайте мне казалось, что вкладыши будут нового образца (забегая вперёд замечу, что в брюках TSU-3 вставки нового образца по умолчанию), однако - это вкладыш от модели TSU-2. Вставки выполнены из нетолстого вспененного полотна, скроенного и сшитого так, чтобы образовывались анатомичные чашечки. Защиты от удара эти чашечки не обеспечивают - чисто для некоторой изоляции от поверхности. Отдельно можно приобрести уже более серьёзные вкладыши марки D3o из материала, способного при ударе становиться жёстким, но в остальное время имеющего высокую пластичность или фирменные вставки из пенополиэтилена. ![]() Рис.19 Способ застёгивания кармана-налокотника остался традиционным - с двух сторон нашита петельная и крючковая части велкро. На этот раз ширина ленты увеличена до 50 мм, но это не все нововведения. ![]() Рис.20 Сверху контактная лента пришита не сплошняком к накладке, а лишь наполовину. Если точнее - она пришита к отдельной матерчатой детали, которая образовывает небольшой кармашек, в который следует помещать кромку защитной вставки. Теперь она гарантированно не вылезет из полости. ![]() Рис.21 Край вставки в кармашке. Рис.22 На груди с каждой стороны 25 мм патч-панели. Грудные карманы расположены симметрично. ![]() Рис.23 Сверху - накладные карманы с лёгким наклоном. Рис.24 Карман расстёгнут. Всё-таки - клапан на велкро мне не очень нравиться. С одной стороны - он позволяет расстёгивать карман быстро и без внимания, но с другой - крючковая часть велкро цепляется за перчатки и торчащие из рукавов манжеты белья. Расстёгивание шумное, если доведётся падать - клапан не обеспечит гарантированной сохранности содержимого кармана, опять же - лишний объём. Я бы предложил сделать карман с молнией, а может - и вообще избавиться от этих карманов, оставив только карманы "Наполеон". Размеры кармана: глубина - 175 мм (до края среза кармана), ширина - 144 мм, толщина - 24 мм. Рис.25 Внутри - система организации. Сверху - верёвочная петля. Внутри - объёмные кармашки с подрезиненной горловиной. В кармане на левой груди их два? глубина - 150 мм, ширина - примерно 54 мм. ![]() Рис.26 В кармане на правой стороне груди кармашки аналогичной конструкции и глубины, но тут их три - каждый шириной примерно по 40 мм. ![]() Рис.27 Под накладными карманами скрытые карманы типа "Наполеон" на молнии. Эти мне очень понравились - открываются легко, залезать в них удобно, вместимость приличная. ![]() Рис.28 Молния расстёгнута. Эффективная длина прорези - 165 мм, ширина - до 230 мм, высота - до 225 мм. ![]() Рис.29 Куртка застёгивается на молнию с двумя замками, что очень удобно - не нужно целиком расстёгиваться, чтобы по нужде сходить или от пояса что-нибудь отстегнуть. Под молнией - широкая планка, предохраняющая от попадания в молнию поддёвки - например ворса хайлофта. А вот планку, которая прикрывает молнию я счёл неудобной и скорее - бесполезной. Да - застёгивается она, считай, сама - быстро и легко - её не перекашивает. Но - во-первых - это лишняя жёсткость, во-вторых - за петельную часть велкро цепляется ткань перчаток, в-третьих - краешки велкро царапаются, в-четвёртых - за неё можно зацепиться - держится то она не по всей длине. Ну и наконец - в чём её функция - лично мне не понятно. Чтобы не продувалась молния? Есть внутренняя планка. Чтобы молния не засорялась? К тому моменту, когда молния сломается от засорения, ткань изотрётся. В общем - я бы предложил эту планку вообще убрать или оставить лишь небольшой выступ для того, чтобы прикрыть молнию. ![]() Рис.30 Все молнии марки 3R. Большого опыта эксплуатации этих молний у меня нет, но новая молния работает надёжно и быстро. Пуллеры всех молний куртки оснащены хлястиками-ухватками, чтобы удобней было расстёгивать в перчатках.
Видео 1 . * Мои выводы разделились надвое. Первое - это оценка качества изготовления и материалов, а так же доработка относительно предыдущей модели. Тут - только позитив. Модель реально развивается, и мне это очень нравиться. Можно смело говорить, что в сравнении с мировыми брендами вроде ACU, TSU смотрится ничуть не хуже, а по некоторым показателям даже лучше. На материалах и технологиях тоже не экономили. Второе - это уже личная оценка концепции, а вот она мне кажется достаточно спорной. От куртки ACU и её производных я никогда не был в восторге. Более того - куртка BDU мне тоже никогда особо не нравилась. К брюкам от вышеупомянутых моделей я всегда предпочитал брать куртку более спортивного кроя либо рубашку. Вот и с TSU вышла точно такая же история. Причём - повторюсь - то, что меня не устраивает - это не огрехи конструкции, а следствие концепции, на основании которой и создавалось TSU. Мне эта концепция не нравиться - я её не понимаю. У меня сформировалось несколько предложений, которые могли бы сделать куртку лучше - по крайней мере - в моём понимании. 1) Убрать внешнюю планку, закрывающую основную молнию. 3) Сделать рукава в области предплечья поуже. 4) Сделать карманы на рукавах накладными, без объёмной стенки. 5) Сделать грудные карманы на молнии. 6) Изменить конструкцию манжеты на рукаве. Но опять же - повторюсь - возможно - я просто не понимаю реального назначения куртки. В брюках то я хожу в основном по городу, и в городе они очень хороши. А вот куртка даже визуально для города выглядит слишком непривычно. В общем - лично мне не подошла. Ссылки к статье: 1) Куртка TSU-3 в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) D3o - комплект вставок в налокотники (elbow T5) в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 3) D3o - официальный сайт - http://www.d3o.com/ . 4) Комплект (2шт) вставок, пенополиэтилен в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 5) Молнии 3R - http://www.3rzip.ru/news/3r . |
dead_skif (18.03.2013)
