10598
27
Регистрация: 02.06.2012 Последняя активность: 07.04.2013 10:13
хочу собрать фонарь на 6-ти хмелях вот незнаю какой драйвер подобрать, требования три режыма с памятью . Питатся будет от 6-8 шт 18650. корпус точится из алюминевой болванки.
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Ну можно попросить бериледовцов, что бы они сделали. Там в етом драйвере можно использовать высоковольтный мосфет и будет или до 42 вольт или до 72(в зависимости от микросхемы). Ну еще обвязку нужно посмотреть, на сколько там кондеры и т.д.
Можно еще 8 линейников NSI50350 и на радиатор...Можно готовый взять вотно он на 1.4а, его схемы незнаю, может можно подправить на 3А. Еще можно использовать на хмели, а допустим МТ-Г2 на 9вольт(параллельно) и подобрать драйвер на 9 вольт 6-7А. |
задумка с MT G-2 заинтересовала, надо изучить по подробнее. А как у них с фокусировкой ?
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 17.01.2026 21:23
Сказал(а) спасибо: 335
stikoff, с фокусировкой там должно быть похуже чем с хмелем-площадь излучающей поверхности в мт-г2 больше...
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 472
вот такой можете взять, соедените батареи 4s2p, режимов там куева гора, можете выбрать какой захотите, память есть, термоконтроль, также следит за напряжеие батареи, можете настроить как хотите, и предупреждения, и отключения на заданом напряжении, и еще куча всяких примочек в драйвере.
настроить такой правда по началу может быть гемор, но как привыкаеш, то все легко. и пользоватся вообще элементарно. 5 рефлекторов на 73мм будет выглядеть внушительно и крупно, фокус будет не плохой. |
http://www.taskled.com/orde...
трол. |
Чем обусловлен выбор количества светодиодов? (6 штук)
Как вариант рассмотри Trustfire J18. Там 7*xml-t6... Под него есть отличный драйвер на кайдомане - http://www.kaidomain.com/pr... соединение последовательное.. выдают 3 ампера (вначале даже чуть больше, но потом термостаб выводит ток на рабочий). 3 банки последовательно держит.. очень хорошие режимы с памятью. 100%-75%-50%-30%-10% можешь сделать 3P2S для подключения 6*18650. На родных диодах выдаст с этим драйвером 5781 люменов... Если мало, как вариант доработки можно поставить xml2-u2.. тогда поток с этим драйвером будет уже 7119 люменов. Единственное если будешь донором брать Trustfire J18 то на такой мощности он мелковат.. Будет быстро нагреваться.. минут за 5. Поэтому если планируешь пользовать фонарь на максимуме долгое время - то надо однозначно что то более массивное мутить с хорошими радиаторами. Но если не критично - то в драйвере этом термостабилизация стоит - он сам будет потиху скидывать мощность при нагреве.. Т.е. не сгорит ничего там |
термоконтроль в зависимостио от нагрева драйвера, о температуре диодов он понятия не имеет.
охлаждение диодов будет 100℅ обеспеченно, так-как корпус будт точится из алюминевой болванки, так что диоды будут лепится напрямую к корпусу.
а по поводу MT G2
как я понял света больше чем у хмеля тепла меньше? или это все заблуждение. |
заблуждение, при одной и той же мощности может нагрев и немного меньше, на несколько процентов, но так как мтг почти в 2 раза мощнее хмеля то и грется он будет так же мощнее. |
Драйвер висит на той же болванке (корпусе) что и диоды внутри головы. (если брать стандартный фонарь).Поэтому конечно изменения не одномоментные будут, но в целом температура буде одна на двоих, соответственно термоконтроль будет следить и за температурой диодов. Пусть и чуть запаздывая.
[Исправлено: Kontroller, 19.03.2013 в 15:20] |
17
В пересчете на ватт -эффективность и тепловыделение не сильно будут различаться. Плюсы будут при многодиодных сборках - меньшее количество диодов, меньше площадь головы можно сделать. Проще конструкция. опять же плюсы в однодиодных комбинациях - один диод, один рефлектор - а поток в два раза больше [Исправлено: Kontroller, 19.03.2013 в 15:22] |
уважаемый, у вас тут очень большая конкуренция, сказочников теоретиков здесь ой как много. |
20
Или такая элементарная вещь как пилюля вам не знакома?)) В которой на НА ОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЕ с одной стороны стоит светодиод, а с другой впрессован драйвер? Или Вы, уважаемый практик)) будете утверждать что и они развязаны по теплообмену и между собой никак не взаимосвязаны?) Работает диод - отдает тепло в подложку- та в свою очередь в пилюлю, пилюля нагревает драйвер находящийся в ней. Термоконтроль в драйвере срабатывает и уменьшает ток.. И так до тех пор, пока связка светодиод-драйвер-радиатор не стабилизируются. Или может вы скажете что имели ввиду драйверы в некоторых китаефонарях, которые и с корпусом то не очень связаны? Так вы просто скажите это.. А то ведь можно подумать что у Вас есть опыт работы только с ТАКИМИ фонарями) Тогда спешу вас огорчить). Представляете) ЕСТЬ фонари, в которых драйвера не висят в воздухе)))))))). Сказка? или теория? И если второе, то что? Тут форум чисто практиков-гуру? таких как Вы?) и высказать свою теорию нам, новичкам - грешно?) [Исправлено: Kontroller, 20.03.2013 в 11:43] |
