48443
233
Дорогие камрады фонаревщики! Lux-Rc предоставил нам уникальную возможность к творчеству - отныне мы сами сможем создавать интерфейс управление фонарем. Уникальное управление к уникальному фонарю - чем не лучший подарок, а? Самые смелые фантазии можно претворять в жизнь, вот это по-нашему, браво!
приведу фразу, сказанную lux-rc.com (уж простите Сергей, но, по-моему это действительно актуально): ИТАК, ВАШИ ПРЕДОЛЖЕНИЯ [Исправлено: sasha6464, 23.12.2012 в 00:12] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Не очень понятно, в чем суть темы.
Как один из вариантов, предлагаю такой:
короткое включение-выключение удержание - перебор режимов циклически с малого двойной быстрый клик - злой строб (для самообороны будет быстрый доступ) Ну а дальше - нюансы, можно на тройной клик посадить СОС |
закрыто
на данном этапе тема очень полезная, т.к. позволяет проверить насколько текущая "операционка" позволяет реализацию Ваших хотелок
Т.е. проверка системы + возможный набор вариантов для стандартной библиотеки? Тогда логично, согласен.
Лично для меня, пожалуй, оптимальным вариантом при одной тактовой кнопке было бы: короткое нажатие - вкл. на запомненном режиме; выключение. длинное нажатие - перебор мунлайт-лоу-мед-хай-турбо, с памятью на один из трех средних режимов (лоу-мед-хай) ( в т.ч. из выключенного состояния) двойное нажатие - турбо (в т.ч. из выключенного состояния) на тройное-пятерное нажатие можно вешать всякие извращения вроде включения "тактического режима" (т.е. возможности помигать), но это и правда уже извращения. Впрочем, я пока FL33 не покупаю
О памяти забыл, память режимов обязательна
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Ну поучаствую :
1клик вкл выкл с последнего режима В включеном состоянии удержание перебор режимов яркости Турбо вкл только тройным нажатием из вкл и из выкл состояния Удержание в выкл состоянии мин режим Строб двойной клик из выкл и из вкл состояния Было б еще неплохо двумя длинными нажатиями выводить индикацию заряда батарей в виде частоты моргания света(чем больше разряжен, тем дольше паузы) Ну вроде все |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
5 двойных нажатий - изменение тока отсечки(2.5 или 2.7 вольт при питании от одной 18650 батареи) ;
5 быстрых нажатий - переход в режим морзянки, желательно с какой-то индикацией от фонаря, что он перешел в режим морзянки. Индикацию тоже можно будет настроить на свой вкус? Сделать возможность ставить определенные шаблоны индикаций, на выбор пользователя; Стандартный зебровский алгоритм точно будет же реализован? В частности тайминги нажатия кнопки. При включении и удержании на 1 секунду - фонарь остается на малом режиме, при удержании более 2.5сек начинается переход со слабого на более старшие режиме, по очереди. |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
А еще надо подумать, как реализовать блокировку кнопки. 3 быстрых клика? 4? |
закрыто
334 блокируется (и разблокируется) - 4 быстрых клика. В 335м по умолчанию - так же.
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
2 коротких 1 длинное 1 короткое длинное 2 коротких 3 коротких 2 длинных 3 коротких 2 длинных
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Что такое "строб"? Это режим вроде как "экстремальный", для моргания в глаза врагам, isn't it? Значит, доступ к нему надо бы сделать максимально оперативным, доступным и интуитивным. Что делает человек при стрессе? Стискивает кулаки... Вот может и стОит сделать включение строба при длительном нажатии на кнопку включения - чтобы невозможно было случайно нажать... и не надо было перебирать кучу предыдущих режимов.
17
Еще как вариант оставить оригинальную прошивку со следующими изменениями:
включение-выключение короткими кликами, а между любимым и максимальным переключение двойным кликом (было бы намного удобней). Ну и включение оставить с любимого. Как по мне, уже идеал был бы. Возможно ли это реализовать, Сергей? Я думаю, даже велосипедисты с этим согласятся [Исправлено: sasha6464, 23.12.2012 в 16:01] |
закрыто
это - без проблем. Хотя никакой велосипедист, даже матрасник, не согласится на двойной клик. Там это не нужно. Там двойной клик - это моргнуть "дальним". Обычно фара работает в любимом. Два быстрых клика переводят фару в макс и возвращают обратно в любимый - получается постой аналог "моргнуть дальником". Полезен в парках как просьба снизить яркость если на встречу едет такой-же байкер-светоманьяк или как просьба адресованная бабульке с собачкой уступить дорогу. А на крутых спусках в начале один клик - переходим на макс, делаем большие глаза поднимаем пятую точку, в конце спуска, один клик, переходим в спокойный режим, опускаем пятую точку.
Ну или как фонарь с прошивкой 334 (с добавленным ECO): - Из выключенного нажимаем и держим полсекунды - светляк. Самое то добраться ночью до холодильника незамеченным и безопасно вернуться в койку не наступив на кота. Короткий клик - отключаем светляк. - Из выключенного один короткий клик - включаем любимый. Это обычный режим, с ним мы гуляем с собакой. В конце прогулки нажимаем кнопку и держим одну секунду - фонарь гаснет. 334 при нажатии переходит сначала на макс и только потом гаснет. Это многих бесит. 335 так делать не будет. Т.е. удержание не меняет режим. - Из выключенного двойным кликом включаем максимальный, он же турбо, он же 22 ватта или что там у Вас. Это на случай "вот смотри что он может". Показали, удивили, нажимаем один раз чтобы вернуться в обычный режим или нажимаем и держим секунду чтобы выключить фонарик. - В процессе прогулки с собакой (фонарь на любимом) Вам что-то там показалось и нужно куда-то "засветить", коротким кликом переходим на максимум. Ситуация разрешилась - коротким кликом возвращаемся в любимый и гуляем с собакой дальше. Это выстраданный и вымученный жизнью "простой" интрейфейс "простого" фонаря. Его несложно запомнить. Интуитивно понятен. Единственная "хитрость" - это включение мунлайта, но так работает мунлайт в зебре, все к этому уже привыкли. Равно как и отключать "гаджет" удержанием кнопки. Так сейчас отключаются все мобильники и тостеры. Я понимаю что найдутся те, кому это покажется очень неудобным. Никаких проблем - заливаем с сайта другую прошивку или создаем свою собственную с тройными кликами, двойными тулупами и так далее. Все-равно наиграетесь и вернетесь к вымученной жизнью стандартной прошивке :-) [Исправлено: lux-rc.com, 23.12.2012 в 16:27] |
Пожалуй, я бы остановился бы именно на таком варианте. |
20
закрыто
Вторая проблема уже не проблема. Так было в 334м. Так не будет в 335м. Отключение любимого происходит тихо и спокойно. Читаем сообщение выше. Повторюсь в 25й раз, у Вас всегда будет возможность придумать и главное реализовать самый хитрозадый и уникальный интерфейс фонаря. Только Вы это уже сами пожалуйста. Я только постараюсь чтобы это было удобно и понятно. [Исправлено: lux-rc.com, 23.12.2012 в 16:41] |
