7914
35
закрыто
далее идет форумный флуд о заморозках, отморозках, пингвинах и Антарктиде...
[Исправлено: lux-rc.com, 03.03.2013 в 01:10] |
Сказал(а) спасибо: 431
Как изменился рантайм при такой температуре?
закрыто
да какой там рантайм, нельзя эксплуатировать "гражданские" литивые акки при такой температуре. Даже при нуле по цельсию не стоит.
Как Вы наверное понимаете фонарь не творит чудеса и в его "энергетическом биополе" обычный литий не становится низкотемпературным. Судя по всему акки я добил, тот который просел в красном был послан нах зарядником. Остальные на вид вроде ничего, посмотрим сколько они еще поживут. В общем вывод такой. "Резинкам" эти -20С как видно побоку, можно было и сильнее морозить. Еще бы, фонарь как никак русский. Морозом не напугаешь. Что в общем меня ни разу не удивило, т.к. во первых в морозилке они уже были конечно, а во-вторых Dow Corning не та контора чтобы писать в даташитах "китайские градусы". Написано -40С, значит так оно и есть. Второй вывод - не морозьте литий. Ноль по цельсию это еще куда ни шло, ниже - уже за гранью добра и зла для аккумуляторов. А уж если так случилось что пришлось заморозить а светить чем-то надо, то избегайте крутых режимов. Хотя если дядя работает на аккумуляторной фабрике, то что уж там, я бы не парился. :-) |
Мда. Осталось оснастить русский фонарь русскими морозостойкими аккумуляторами и будет полный феншуй
. Япошки разочаровали. А в морозостойкости фонаря сомнений даже и не было.
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Ув. Сергей а что насчет Gorillaz glass в новой версии фонарей?
Хотелось бы еще краш тест, после заморозки, хотябы простым напильником, либо сильным ударом о бетон. Мы люди северные, и не всегда руки крепки, а иногда еще и трясутся ))). Работаю на стройке, экстрим мать его... [Исправлено: Koh, 03.03.2013 в 03:05] |
закрыто
получили образцы, потери света огорчили, я намерил не менее 14% в минус. Возможно просветление могло бы исправить ситуацию, но честное слово, разве не проще заменить UCL если уж так вышло.
Показательно, но после полета с 17го (или я уже не помню с какого там этажа, но высоко) стекло не разбилось. И за все время не было ни одного случая с разбитым стеклом. AR покрытие в первой серии иногда облезало, такое было. А битых - не было. На фоне всего этого что называется "заморачиваться" с гориллой не вижу большого смысла. Даже кнопка из метеорита или шкурок из кожи ската кажутся куда более актуальными примочками. Как думаете? |
закрыто
PS. FL33 летал с последнего этажа высотки, в него стреляли, колбасили в кастрюле с ржавыми болтами. Мне кажется деструктивные "тесты" уже неактуальны. Нужно что-то новое. [Исправлено: lux-rc.com, 03.03.2013 в 03:10] |
Теперь согласен с вами по поводу стекла в FL а раскажите пожалуйста про FB, что будет у него? (останется ли опция непробиваемого стекла?) Может быть у вас можно будет заказать суперстекло других диаметров, и толщины?
закрыто
Принцип понятен. Пытаемся снизив температуру организовать отрицательное давление внутри и "засосать" таким образом в фонарь воду. Разница давлений получится мизерной чтобы это сработало. Вот Вам кино, где пустую тушку в течение суток циклами "надували" до давления 2.5 бар, это уже куда ни шло, давление в камере легкового автомобиля как никак. Циклами - чтобы "расшатать" резинки. Опытным путем подмечено, что динамические перепады давления вреднее для герметичных конструкций, чем испытания в статике.
Без толку. Там не то, что вода. Там воздуху никак не "пролезть". В той же голове, к слову, применены очень мягкие силиконовые резинки с излишней деформацией. Т.е. в собранном состоянии "нахлест" более 30%. И этих резинок там, внимание, 3 штуки. Даже если так случится что одна из них окажется с браком вроде полного разрыва (хотя как такое возможно?), то останутся еще 2 штуки. Теоретически самое слабое место это кнопочный узел. Но там, если посмотреть, очень толстый слой впрессованного силикона, аж целых 4 мм. И довольно короткий ход. Там тоже очень маловероятно устроить потоп. Кроме прочего я все-таки склоняюсь к мысли в новых фонарях это место клеить намертво. Так, на всякий пожарный случай. [Исправлено: lux-rc.com, 03.03.2013 в 03:42] |
Koh (03.03.2013)
Мне, как наверное и всем флешаголикам, нужен идеальный фонарь, поэтому я его куплю (если получится) и найду к чему до....ться.
закрыто
а Вы все-таки посмотрите кино про падение с 40 метров на асфальт. Там ему хорошо досталось по голове. Посмотрите до конца, в конце разбор полетов.
[Исправлено: lux-rc.com, 03.03.2013 в 03:48] |
17
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
По моему, всетаки тема низких температур не исчерпана
...если проводить тесты, то до полного разрушения подопытного) всетаки интересно при каких т откажет электроника, а не аккумулятор...да и не разбивали еще fl.p.s. Жидкий азот достать в москве не сложно... |
20
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
