Просмотров в теме 11633   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2012, 00:19 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Thumbs up Кнопка в мелко-фонарях, клеить или не клеить, вот в чем вопрос
Поясниловка к голосовалке.
Второй ран выявил один принципиальный косяк в новой конструкции кнопки. Изначально планировалось, что кнопка будет клеится адгезивом и таком образом будет обеспечиваться абсолютная гидроизоляция, но при этом так же абсолютно незаменяемость этой кнопки. Позже автора посетила очередная бредовая затея с опциональными кнопками из натуральных минералов и на свой страх и риск несколько первых фонарей были отправлены с неклеенными кнопками - они просто фиксировались в канале за счет трения уплотнителя. А результате - несколько фонарей "потекли".
Учитывая столь плачевный опыт есть 2 варианта как выходить из ситуации.
Вариант номер раз - вернуться к идее клеить кнопки (как это делалось в первом ране). Это исключает наглухо любые разговоры о протечках, но с другой стороны это так же исключает наглухо любую возможность заменить кнопку на камень. Т.е. проект с камнями можно будет закрывать.
Вариант номер два - не поддаваться эмоциям и спокойно довести дело до конца. Изготовить другие уплотнители из более плотного силикона с другими допусками чтобы надежно зафиксировать кнопку в канале только за счет трения и не прибегать к радикальным мерам вроде адгезива. В пользу возможности такого пути говорит факт, что даже первые сверхмягкие кнопки текут далеко не все, и кажется достаточно небольшого припуска, чтобы закрыть эту проблему. В этом случае и кнопка получится герметичной, и в случае чего у пользователя будет возможность ее заменить (допускаю, что в этом варианте имеет смысл клеить шток кнопки к уплотнителю, т.к качество поверхности штока может оказаться неидеальным в случае с натуральными камнями)
Старый 09.04.2012, 00:22   2
motozeb
Последняя активность: 16.08.2021 20:37
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Кнопка в мелко-фонарях, клеить или не клеить, вот в чем вопрос
Я за
FL33+FL33
motozeb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 00:27   3
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Да, это и смущает - у мя что агат что нефрит не полированы, полированы только "шляпки". Кста, после заполнения стакана Пентой-219 теперь при вынимании "чпокает" и агат и нефрит! А что, вариант - она практически вечная, температуры любые держит, силикон вроде не трогает!
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 00:30 Автор темы   4
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
все верно. полировать целиком - слишком дорого. И не нужно, я так пока думаю. Сделать плохо и дорого мы всегда успеем.
А между тем новые резинки прошли таможню в пятницу... ждемс с нетепрением...
Старый 09.04.2012, 00:58   5
poca77
Аватар для poca77
Ну так норм вариант или так, времянка? Как альтернатива клею внутри. Ибо если силикон буде жестче, чую, тугая и без чёткого клика может получиться...
Насколько дорого? Полировка это самый затратный по времени процесс?
Старый 09.04.2012, 09:13   6
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Голосую за то, чтобы все-таки не клеить. Решить по-другому. С пентой - чем не вариант...
Моя коллекция
Старый 09.04.2012, 09:49   7
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Клеить. Кнопа - не тот узел, куда стоит лазить шаловливыми ручками.
Старый 09.04.2012, 10:03   8
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Предлагаю клей вкладывать в коробку ))
Идея с клеем мне не нравится. Не люблю не разъёмные соединения.
Старый 09.04.2012, 10:23   9
poca77
Аватар для poca77
Ну ручки может у кого и шаловливые, а мне так полевики шестилапые smd размером меньше вши доводилось перепаивать %) Так что как вариант - клеить, если не указано другое. Для "забугорных домохозяек", например - вариант с заклейкой, чтобы потом претензий не было. А мы сами определимся. К тому же, это единственная подвижная часть, которую мучаем чаще всего. В итоге лучше возможность заменить по старости (или если вдруг агрессивная жидкость попадёт, такое случается). Микрик, судя по даташиту, должен (но не обязан) 100000 нажатий с усилием 160г. выдерживать, что неплохо очень даже.
[Исправлено: poca77, 09.04.2012 в 10:27]
Старый 09.04.2012, 11:50   10
sasha6464
Проще всего, если заказчик просто будет при заполнении формы указывать, клеить кнопку или нет Самое простое решение
Старый 09.04.2012, 12:57   11
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А мож лучше солидольчиком смазать, и вода не пройдет, и ходить мягше будет
Старый 09.04.2012, 13:08 Автор темы   12
lux-rc.com
закрыто
мазать точно не стоит - я пробовал, при повышении давления внутри головы кнопка может свободно выползти, вот такой конфуз.
я думаю вопрос снят. сегодня привезли новые кнопки. 2 уровня жесткости (20А и 30А). 30A - однозначно для дайва, для обычной жизни на мой вкус жесковато. А вот 20А - в самый раз.
Опубликую картинки чтобы пояснить о чем я, момент
Старый 09.04.2012, 13:23   13
sasha6464
Нельзя ли их отдельно прислать? (например, вместе с сертификатом)
Старый 09.04.2012, 13:28 Автор темы   14
lux-rc.com
закрыто
само собой. Замена в принципе делается элементарно, ничего разбирать не нужно. Кнопки что из камня, что из керамики очень твердные, так что из можно не опасаясь поцарапать или повредить тянуть из корпуса за шляпку.
sasha6464 (09.04.2012)
Старый 09.04.2012, 14:31 Автор темы   15
lux-rc.com
закрыто
Суть изменений хорошо понятна в картинках (10A - как было, 20A/30A - как стало)
Видно, что новый уплотнитель больше в диаметре. Первый был ровно 5.0мм, при диаметре канала 5.0мм, припуск из-за усадки резины не получился. Новые уплотнители заведомо больше диаметра канала - 5.5мм, что гарантирует очень плотную установку и в купе с очень чистой поверхностью канала исключает возможность протечки даже под давлением. По сути мы вернулись к припускам первой серии которые нигде и никогда не текли. Но несмотря на очень плотную опрессовку резинки, кнопка сохраняет подвижность за счет тонкой ноги. Тревел микрика - 0.25, перемещение на эту длину происходит за счет упругой деформации резинки а не в коем случае не за счет "скольжения" ноги в дырке. Еще один момент - за счет более плотного силикона - такую резинку установить проще, перекосов не наблюдаю, кнопка всегда оказывается ровно по центру. Сидит плотно, эффект "джойстика" отсутствует.
Новая резинка после "опрессовки" сжимаясь очень плотно облегает ногу кнопки. На этой картинке хорошо видно, что в канале дырка под ногу существенно меньше диаметра самой ноги. Таким образом протечки в этом месте исключены.
В предыдущем варианте резинка свободно входила в канал, дырка получалась ровно под диаметр ноги и соотв. в некоторых случаях это приводило к протечкам (замечу далеко не всегда, есть фонари которые даже с таким уплотнителем не текут)
Желающие могут получить резинку 30А, которая значительно плотнее. Кнопка с таким уплотнителем подойдет ценителям жесткой кнопки. Именно такую я отправлю австралийцу-дайверу. Он обещал отчет с погружением в барокамеру.
Ну и последнее, сейчас наберусь наглости и скажу... Гонять по почте копеечные резинки конечно можно - но это не экологично. Призываю поддержать отечественного производителя. В данном случае я ратую не за себя - речь и производителе кнопок из натуральных минералов. Материал - часто тоже наш, российский. Экономика работает просто. Сегодня ты купил у ювелира кольцо. У семьи ювелира появились деньги и завтра он купил в автосалоне авто, как раз в том, где ты работаешь менеджером по продажам. А к чему приводит политика экономии - хорошо видно на примере греции. Скоро они доэкономяться и доурезаются до ручки.
[Исправлено: lux-rc.com, 09.04.2012 в 14:56]
Старый 09.04.2012, 14:56   16
sasha6464
Сергей, как и когда Вы сможете прислать сертификат на фонарь и резинку 20А?
Старый 09.04.2012, 14:57 Автор темы   17
lux-rc.com
закрыто
а давайте сформируем список кому и что отправлять. Так будет значительно проще "заменеджить" этот проджект.
Старый 09.04.2012, 15:18   18
sasha6464
Мне, если можно, следующее:
1. сертификат на фонарь
2. резинку под кнопку 20А
3. дополнительные резинки для корпуса (где-то Вы это обещали)
Старый 09.04.2012, 18:44   19
ПерецK
Последняя активность: 24.07.2019 16:10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
3. резинку под кнопку 30А (скоро на подводную охоту)
4. дополнительные резинки для корпуса
5.И кнопку (на моей есть трещина под шляпкой)
[Исправлено: ПерецK, 09.04.2012 в 19:28]
ПерецK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 18:55   20
poca77
Аватар для poca77
Ммм. Как-то двусмысленно. Резинки дорого по почте слать? Ну, понятно, что это затраты. Или речь идёт о призыве заплатить за сами резинки? Или же это предложение о покупке минеральных кнопок? Так я вроде дважды поддержал ) Сорри, запутался... А за резинкой сам подъеду и не только за ней ) Мне сегодня 35, может, подарите её? Я бы обрадовался, а то ДР не получается, работа (
Время генерации страницы 0.15802 секунды с 16 запросами
