закрыто
Рассчитывал опубликовать фотографии банкнот в свете UV, но тут меня ожидал что называет облом. Ни мыльница, ни никон даже близко не передают ту картинку, которую видишь глазами. Поймать "баланс" невозможно. В свете UV банкнота имеет преимущественно фиолетовый цвет, а к примеру герб на 5000 купюре светится зеленым цветом. На фото это выглядит убого (можно разглядеть фиолетовые нити которых в обычном свете не видно)
В целом дополнительный UV эмиттер небольшой мощности вполне может использоваться в фонаре для проверки подлинности банкнот. В данном примере я использовал мелкий 0602 светодиод пр-ва WINGER, 420nm, образцы пришли с led1.de [Исправлено: lux-rc.com, 06.03.2013 в 16:19] |
закрыто
чем освещали? лампа или светодиод?
Регистрация: 01.07.2011 Последняя активность: 24.07.2019 16:10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Хорошо,можно воткнуть в голову 5-й!!! диод-а как им управлять ? Хотя, можно вынести во вторую линию режимов, где-то перед тактическим. Индикацию режима сделать- синим каналом кнопки. Мне эта опция пригодилась-бы (увлекаюсь бонами).
[Исправлено: ARC'TERYX, 07.03.2013 в 00:01] |
закрыто
нет, там пятого не будет конечно. Это тот самый четвертый, только раньше был индикатором, а теперь может работать для освещения, при чем весьма убедительно. В основном я думаю он будет красным, UV - под вопросом.
ARC'TERYX (07.03.2013)
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Это про маячок речь (который по-умолчанию красным мигает при выключенном фонаре)? Т.е. помимо функции маяка им можно будет постоянно светить?
Надеюсь, что от разных цветов маяка отказываться не собираетесь.
закрыто
![]() Цитата:
Сейчас он подрос и перебрался непосредственно под стекло,цветные сд получили свою оптику, не очень узкую конечно, но и не 120 градусов как в случае с голым эмиттером. В итоге мы имеем примерно вот такую картинку (это уже в сборе с тремя основными диодами, оптикой и стеклом): В цифрах это 60 градусов FWHM. По кандалам там получается три тысячи mcd в случае с красным цветом. Что по сравнению с тем что было - земля и небо. С высоты положения руки можно в темноте уверенно освещать себе путь до дистанции метра два-три. Ансишная "дальнобойность" этого света порядка 2-2.5 метров [Исправлено: lux-rc.com, 07.03.2013 в 01:50] |
Peli (07.03.2013)
Но как локатор он будет по прежнему моргать-только очень сильными вспышками ? Это не будет мешать в темноте ? Или маячить он будет не в полную силу ?
Почти не ждун
Отлично! Кушают 0402 и 0603 одинаково, верно? Гамма цветов та же остается или красный в принудительном виде?
Почти не ждун
закрыто
с UV есть одна проблема которую не понятно с какой стороны обходить. Дело в том, что четвертый "мелкодиод" работает не только как флеш и дополнительный свет, но и как сенсор который и обеспечивает возможность программирования через экран.
С разными цветными и даже белым проблем нет, все они чувствительны к видимому свету (светодиод реагирует на длину волны света равную или короче той, что испускает), а вот UV - проблема. С таким "сенсором" программирования не будет. |
Peli (07.03.2013)
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
Если будет реализована такая: https://forum.fonarevka.ru/... ) фишка, отсутствие возможности программирования через светодиод большинство и не заметит!
При заказе выбрал нужные схемы управления и всё - пользуйся на здоровье, трёх вариантов думаю будет достаточно даже самому требовательному пользователю ![]() [Исправлено: ne4epur, 07.03.2013 в 13:39] |
Если выбор будет-программирование или УФ,я выберу первое. Мало ли чего Сергей напридумывает со временем ! К экрану поднес-получи новые фишки !
закрыто
В общем да, немецкие UV диоды адекватно реагируют только на жесткий UVB-UVC, для этого пришлось достать с дальней полки старый добрый ОКН-11-М, памятник советской эпохи.
У меня даже такие "фонарики" есть :-) Попробуем другие светодиоды тоже, но с очень большой вероятностью UV версия будет лишена фичи беспроводного программирования. [Исправлено: lux-rc.com, 08.03.2013 в 05:51] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
А что если не 375нм, а 405нм?405нм видимый, но ворсинки на деньгах(да и много всего другого) светятся и в нем...все равно большая часть знаков только в 365нм видна.Может проблема програмирования отпадет тогда?
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 15.10.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 385
405 - это просто сине-фиолетовый диод, слегка заезжающий в УФ-область. Смысла в нем практически никакого, разве что, действительно, на цветные ворсинки смотреть. А вот 375 - уже серьезно.
Задумался. Может, и наплевать на него, на аппаратно зависимое программирование? Все равно автономности не обещают.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
А может правда добавить 5-й диод ? Возможнось программирования останется,УФ добавится !
