Просмотров в теме 47596   Ответов в теме 268   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2012, 00:47 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Thumbs up Новый движок 335 - прием самых смелых хотелок
Не буду скрывать, разработка 335 идет полным ходом. Вырисовывается интересный продукт. В этот раз 335 станет скорее платформой для разных модулей. Но первым я буду делать конетчно трипл. Почему трипл? Во-первых так или иначе понятно, куда его можно установить. Во-вторых имеено трипл мне видится универсальной серединой исходя из мощности, т.к. меньше 10 ватт явно мало, а больше 15 ватт - это уже очень специфический свет, т.к. встает вопрос чем кормить такого монстра.
Приглашаю выкладывать в эту ветку свои хотелки, идеи. "Мозгов" в этот раз много, поэтому границы для креатива стали существенно шире.
За мной право первого хода. То, что несомненно будет реализовано в 335м:
1) Программирование (настройка) через веб. Параметров уже стало так много, что нужно дать возможность кастомщику или даже пользователю самостоятельно настраивать модуль под себя. Другого пути нет. Вариант настройки через веб видится наиболее удобным, т.к. для этого не требуются разъемы, не нужно разбирать фонарь. Т.е. независимо от того, как и во что упакован модуль его всегда можно будет "прошить", настроив параметры прямо на сайте в удобном и понятном виде.
2) Цветной RGB индикатор на плате. Пользователь сам выбирает цвет, параметры работы и так далее.
3) Датчик движения. Пользователь сам выбирает как влияет на фонарь этот датчик. Датчик формирует 2 логических события - "движение" и "покой в течение N секунд". Пользователь сам определяет как фонарь должен реагировать на кажое из них. Изначально датчик отключен чтобы не свести с ума "чайника".
Все остальное так или иначе уже сделано в 334м. Разумеется датчик температуры можно будет настроить через веб. Равно как и монитор питания, т.к. редко требуется "подкрутить" уровни для нестандартных аккумуляторов.
Какие будут идеи? Включайтесь!
UPD (29.10.2012):
За последние 2 года произошли существенные измемения в нашем мире фонарей. В первую очередь это касается компонентной базы. Рынок светодиодов насыщен настолько, что кажется общественное мнение уже не следит за ним так пристально, как в прошлые времена. Так же, как на форумах уже никто не следит за измнением компонентной базы к примеру в сегменте FET транзисторов, керамческих кондесаторов или контроллеров. Это стало уделом профи которые по работе связаны с разработкой РЭА.
К чему я это? Рынок фонарей насыщен настолько, что интерес к такому изделию как светодиодный модуль окончательно угас. Это нужно признать честно. Я имею в виду в первую очередь людей, для кого фонари это хобби а не бизнес. Поэтому в ближайшем будущем мы потихоньку будем сворачивать такое направление как "светодиодные модули для всех желающих".
334 будет собираться до тех пор пока он кому-то нужен.
335 будет отложен на неопределенное время.
Все ресурсы и силы будут отданы новым готовым продуктам на базе 334. Возможно будут какие-то изменения в прошивке 334, в этом уже кое-какие подвижки. Кроме этого я возвращаюсь к теме микрозарядки и конечно буду очень плотно заниматься FB1.
[Исправлено: lux-rc.com, 29.10.2012 в 00:01]
Старый 27.05.2012, 00:57   2
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Re: Новый движок 335 - прием самых смелых хотелок
335 extrime edition - 20Вт
Старый 27.05.2012, 01:05 Автор темы   3
lux-rc.com
закрыто
Идея немного в другом. На этот раз я хочу разделить платформу от реализации. Платформа - это грубо говоря что умеет регуль. Реализация - это кол-во светодиодов, тип регуля, мощность и так далее.
Если речь о трипле, то 20ватт это нонсенс. Для диодов XP формата максимальный ток - 1.5 ампера, что в сумме получается максимум 15-17 ватт (в зависимости от падения на каждом). Увы, разгонять XP большого смысла нет, т.к. кроме тепловых потерь ничего с него получить нельзя.
Давайте придумаем, какие плюшки можно положить в модуль, чтобы он стал по-новому интересным. А добавить диодов и ватт - это мы всегда успеем.
[Исправлено: lux-rc.com, 27.05.2012 в 01:09]
Старый 27.05.2012, 01:07   4
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
По размерам, питанию, диодам 335 продолжает серию?
Можно ли будет использовать RGB индикатор для света, а не только индикации событий, положения етц? А то идея красного мунлайта не дает мне покоя.
Честно, особо не вникал в UI 334, но мне кажется было бы не лишним поглядеть на UI HDS.
П.С. целевой аудиторией не являюсь, свет слишком широк, так что можете особо к моим словам не прислушиваться (=
Старый 27.05.2012, 01:12 Автор темы   5
lux-rc.com
закрыто
если мы говорим о платформе, то легким движением руки платформа превращается в buck-boost на одном XM-L с очень узкой оптикой без паразитной засветки. Как Вам такой ход?
Старый 27.05.2012, 01:28   6
dead_skif
Желаю странного
Как Вам такой ход?
Вообще ня. Хотя очень узкая оптика меня тоже мало интересует ... разве что компактно разместить узкую/широкую оптику рядом и управлять по отдельности.
Ну и конструктивно подискутировать, надеюсь, могу в любом случае.
Интересно, как видится платформа.. на сколько гибкая, масштабируемая, етц... все ж таки это не ПО, привязка к плате в любом случае есть.
Старый 27.05.2012, 01:43 Автор темы   7
lux-rc.com
закрыто
К регулятору привязка очень простая - канал управления мощностью и On/Off. Что будет по ту сторону платформы (т.е. какой регулятор) - большой роли не играет. Скорее всего "платформа" даже реализована будет в виде суб-платы которая будет ставиться на разные регули без измемений.
Старый 27.05.2012, 01:50   8
dead_skif
Желаю странного
То есть платформа на входе имеет питание для себя и кнопку -- на выходе сигнал 0-100%, регулятор на входе имеет этот сигнал и питание -- на выходе либо соответствующий сигнал, идущий на СИДы или сразу свет, если СИДы входят в состав регулятора?
Старый 27.05.2012, 01:54 Автор темы   9
lux-rc.com
закрыто
для пользователя это в любом случае выглядит как готовое законченное решение, т.е. все ключено, диоды, возможно даже оптика.
Это похоже на понятие "платформы" в автопроме. Совершенно разные модели, и даже бренды. Потребитель может и не знать, что собраны они на одной платформе. Это уже внутренняя кухня производителя. Но именно платформа во многом определяет возможности авто
Старый 27.05.2012, 02:02   10
dead_skif
Желаю странного
Я любопытный, интересно, как это все будет устроено(:
Мне не близки автомобильные аналогии )= я так понимаю, это близко к понятию `фреймворк'?
Старый 27.05.2012, 02:27   11
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
Красота, программирование я так понял планируется сделать доступным без дополнительных приспособлений?
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 02:37 Автор темы   12
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Rus 36 :
айфон, или айпад или какой-нибудь лаптоп с выходом в инет все-таки понадобится. Больше - ничего
Старый 27.05.2012, 09:38   13
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 1072
Мечтать так мечтать
Перепрошивка с монитора (фонарь ставится на нарисованный на сайте кружочек, жмётся кнопка, кружочек моргает, новая прошивка заливается) как я понимаю уже есть.
А теперь то же самое, но в обратном порядке – мы забыли, какие режимы у нас в фонаре, но хотим один из них сохранить: прикладываем к специальной присоске*, фонарь моргает – у нас все ключевые параметры в таблице, которую можно редактировать и отправлять назад
Там же живёт текстовый комментарий типа "нашедшему – полцарства"
Изменение событий (например поменять местами длинный клик и короткий) (уже есть может быть?)
upd к камере
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 27.05.2012 в 09:55]
Старый 27.05.2012, 10:02   14
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Чисто для прикола можно добавить вкл-выкл с пультов ДУ
Старый 27.05.2012, 10:15   15
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
awl, а может еще и по хлопку в ладоши? А еще б чтоб два фонаря могли обмениватся прошивками...
Старый 27.05.2012, 10:18   16
awl
Аватар для awl
Встроить модуль противоугонки/поиска на базе маломощного модуля типа ZigBee, настроенного на передачу не более чем на 3-5 метров
Правда, придётся делать пульт как опциональный аксессуар. В пульте разместить пищалку, которая начнёт орать при пропадении связи.
Старый 27.05.2012, 10:18   17
awl
Аватар для awl
Фонари можно мордой к морде сношать но где найти второй? %) по хлопку надо микрофон, фонарь герметичный
[Исправлено: awl, 27.05.2012 в 10:23]
Старый 27.05.2012, 10:22   18
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
awl, девушке купить второй и переодически дружить теламифонарями.
Старый 27.05.2012, 10:32   19
awl
Аватар для awl
И через несколько лет появится фонарный СПИД от случайных связей..
Старый 27.05.2012, 11:02   20
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
А на одном диоде и 14500 планируются варианты?
Время генерации страницы 0.13728 секунды с 16 запросами
