Просмотров в теме 109310   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2012, 03:33 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Thumbs up Фонарь FL33. Вторая керамическая серия. Уже отгружаем!
Вторая серия (и все "перекнопованные" головы) получают новую плату управления с новой прошивкой. Я постарался учесть все собранные замечания и собственные наблюдения.
Задачa платы по сути очень простая - это "кнопка" с возможностью подключения выносной кнопки и индикатор состояния фонаря. Цветовой код очень простой и по идее интуитивно понятный. Зеленый - все ОК. Желтый - неплохо. Оранжевый - Скоро будет плохо. Красный - плохо. Мигающий красный - все, каюк.
Релиз ноты второй версии прошивки:
- Теперь цветовой код стал "оптимистичным". Это позволяет более точно оценить состояние аккумулятора под большой нагрузкой, но при этом в режиме лунного света большую часть жизни индикатор будет зеленым. Это соответствует простой чисто бытовой интерпретации. Зеленый - заряда дофига. Красный - времени осталось мало. В этом плане независимо от режима красный будет гореть последние несколько минут. А зеленый в зависимости от нагрузки может гореть либо минуты (максимальный режим), либо реально часы в экономичном режиме. Конкретные кейсы (тесты различных "батареек" с разными фонарями).
- Увеличена частота модуляции RGB до 3кгц (были замечания на "цветовой" сторб)
- Изменен алгоритм измерения напряжения. Сейчас плата ждет 2 сек после смены режима (или выключения фонаря) перед интегрированием. Это дает возможность более точно оценить состояние и прогноз аккумулятора в конкретном режиме. Слабые или сильно уставшие аккумуляторы могут быть вполне "зелеными" в экономичном режиме но "краснеть" в максимальном давая хозяину понять, что гонять их на максимальном все же не стоит.
- Все световые алгоритмы стали более "плавными". Плавное мягкое включение, плавное выключение. Даже мерцание "аварийного" красного имитирует лампу накаливания.
По железу я уже писал кажется. В новой плате вся электроника переместилась внутрь платы, для более качественной отрисовки цветов работают два RGB диода вместо одного. Другой контроллер опять таки, но какое дело пользователю до такой ерунды. Контакты получили более толстый слой гальванического золота, стали визуально желтые желтые :-)
[Исправлено: lux-rc.com, 01.02.2012 в 03:37]
dmn42 (01.02.2012), semsov (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 12:45   2
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
По умолчанию Re: Фонарь FL33. Вторая керамическая серия. Уже отгружаем!
lux-rc.com, Сергей, самый мощный в самом маленьком размере есть версия 1*18700/2*18350? Возможно ли использование 1*18650 в таком фонаре? Можно узнать где, когда и за сколько можно купить? Можно в личку, спасибо.
Старый 01.02.2012, 13:00   3
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
..пока Сергея нет..
У меня как раз такой, 16вт версия с трубкой на 2*18350 (хром, первое поколение). От одной 18650 работает, но яркость ощутимо меньше.
Li-Ion (01.02.2012), semsov (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 13:15   4
semsov
Аватар для semsov
Последняя активность: 06.06.2015 10:04
Сказал(а) спасибо: 67
 Сообщение от semsov
lux-rc.com, а можно фотки а-ля "ночь"?
З.Ы. Это чтоб ожидание скрасить.
не уверен, боюсь убить фототехнику. У нас тут пипец наступил, -20С.
А если дома в кровати под одеялом?
От светящих - к светлейшим!
[Исправлено: semsov, 01.02.2012 в 13:18]
semsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 13:22   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Посмотреть сообщение Сообщение от semsov :
Уже представляю следующую фонаревку: "Толпа собирается в теплом уютном помещении, ложат счастливчика в кровать, маркируют ноги, прикручивают штатив и поочередно дают ему под одеяло фонари"
Старый 01.02.2012, 13:35   6
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Таку "красоту" жена фоткать не позволит!
Старый 01.02.2012, 13:39   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Жуков, "красоту" тоже промаркировать\градуировать можно)
P.S. Ой накажут нас за флуд...
Старый 01.02.2012, 13:39   8
semsov
Аватар для semsov
dmn42, я с Сергеем списывался по поводу графика рантайма 16 вт модуля при работе от одной 18650. А вот Ваши личные ощущения? Сильно тускнеет "выхлоп" в самом конце при работе на "полную"?
Старый 01.02.2012, 13:45   9
Жуков
Аватар для Жуков
Ага, у меня то же.
Старый 01.02.2012, 13:48 Автор темы   10
lux-rc.com
закрыто
ощущения dmn42 очень интересны, а пока вот кусок из теста нашего заграничного товарища.
PS. Кстати, версия 334 работает на немного другом железе (выходной FET) что лучше сказалось на работе 16ти ваттного модуля от одного элемента. Отсечка по максимальному току тоже чуть подросла - около 2.7-2.8А с банки. Так что все графики нужно будет переснимать заново - они теперь еще более плоские.
semsov (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 13:50   11
Жуков
Аватар для Жуков
Ага, оно же насквозь просветится, как рентгеном
P.S. точно накажут
Старый 01.02.2012, 14:00   12
semsov
Аватар для semsov
По-поводу "пододеяльной фонаревки". Приглашаю к нам в Киев! У нас теплее!
Старый 01.02.2012, 15:00   13
semsov
Аватар для semsov
Это смотря у кого какое "оно"
З.Ы. Капец, точно накажут!
З.З.Ы. Ну дайте немножко пофлудить, ожидаючи-то, пожалуйста!
Старый 01.02.2012, 15:23   14
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Жуков, semsov, флешоголическая порнуха будет.
Старый 01.02.2012, 15:39   15
semsov
Аватар для semsov
Такого не было никогда, нигде, и ни у кого! Надо будет ноу-хау регистрануть!
Старый 01.02.2012, 15:56   16
semsov
Аватар для semsov
Полный оффтоп, но немного в тему...
Уже не первый раз возникает сексоориентированный флуд на фоне FL-33. Интересно, чтобы это значило с научной точки зрения?
З.Ы. Я раньше немного увлекался психологией, так что вышенаписанное не 100-процентная шутка. Действительно интересно!
Старый 01.02.2012, 16:01   17
dmn42
Аватар для dmn42
Я фонарь использую эпизодически, поэтому про разницу между свежими и разряженными элементами не скажу.
А вот одна свежая 18650 от двух свежих 18350 отличается значительно.
semsov (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 16:17   18
semsov
Аватар для semsov
если не ошибаюсь, комрад ssr выкладывал видео, сравнивая FL-33 c sc-600, но там была одна банка на 2900. Я так понимаю, что FL-33 при работе от двух 18350, накроет Зебру как бык овцу?
[Исправлено: semsov, 01.02.2012 в 16:28]
Старый 01.02.2012, 16:35   19
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Насколько я понял при работе от одной банки 333 16вт модуль работает в режиме 10вт
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 16:44 Автор темы   20
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
Почти так, но если точнее - он от любого кол-ва банок пытается работать на все свои 16 ватт, но брать с аккумуляторов больше 2.8 ампера ему запрещено (раньше в 333 было 2.6 ампера).
На практике все свежезаряженные известные мне банки (кроме IMR 18650) под такой нагрузкой проседают до номинала и даже ниже. Вот и получается, что 334 берет по факту 3.7 * 2.8 = 10.4 ватта в начале пути и 3 * 2.8 = 8.4 ватта в конце, по пути теряя около 20%, что точно совпадает с рантайм-графиками уважаемого lygte-info.dk. Исключение - IMRки. Они практически не проседают, поэтому на пике могут с 334 отдавать 11 ватт с хвостиком. Не принципиальная разница.
Для IMR-ок, раз они такие зверские, я готовлю 21-ти ваттный модуль который с одной банки в теории сможет снять порядка 1800 лм. Но такой модуль окажется несовместим с ICR. Визуально это можно будет понять по мигающей кнопке, хотя возможно такая 21-ти ваттная голова успеет убить фонарь раньше, чем замигает кнопка.
[Исправлено: lux-rc.com, 01.02.2012 в 16:47]
semsov (01.02.2012)
Время генерации страницы 0.12950 секунды с 16 запросами
