13842
55
закрыто
Помянем братцы, это теперь история
Как я рад, что SSC P4 ушел в прошлое. Но как говорится "король умер, да здравствует король!". Точнее это пока вопрос. Нужно что-то делать взамен? В таком корпусе, или аналогичном? Или в другом? Какой диод использовать? Что делать с оптикой? Нужны режимы или нет? [Исправлено: lux-rc.com, 11.10.2011 в 00:46] |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Однозначно нужны!Зависит от того, какой диод решено будет ставить.А чем этот корпус плох?Нужно конечно.
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Ох, туда бы хм-л на той же мощности..
закрыто
уже тепло, я так же примерно думал. "Греть" XML в таком мелко-корпусе большого резона нет, мелковат фонарик, но даже на 1 ампере это будет очень недурственный источник "модельного" (и не только) света. В последнее время байкеры стали интересоваться хромированными "лампочками".
Я признаться думаю попробовать вписать в этот корпус рефлектор. Очень узенький но с довольно широкой засветкой. Надо? |
А как же любовь к тир? Рефлектор слепить будет по поводу и без.
закрыто
ну да, будет. Но очень хочется рефлектор. Давно не делали рефлекторы, просто руки чешутся до них. Соскучились.
Ваще я б с удовольствием повесил L30 на руль аки дежурный свет. Маленький, незаметный, светит заведомо ярче "брендов" типа cateye. А на вечерние покатушки вешать уже более серьёзный сетап.
закрыто
по опыту лисапедисты и пешеходы к L30 были всегда равнодушны. Другое дело моделисты и тюнеристы авто/мото. С их колокольни режимы - большое зло. Им нужна простая, кондовая, стабилизированная, защищенная от дурака, не шумящая в магнитолу "лампочка" (разумеется с "автомобильным" диапазоном напряжения)
Сказал(а) спасибо: 1077
Режимов может быть много, но по умолчанию включение в максимум. При желании наружу вытаскивается третий проводок - на кнопку или управляющий контроллер. Светодиод скорее XPG, не уверен, что XML такой корпус сможет охладить, да и собрать XML в нормальный пучек в таком размере будет сложно. Оптика - набор сменных TIR линз, по умолчанию - овал для авто/мото.
А вот еще интересно, как ходовые огни для авто такая штука пойдет? |
закрыто
А вот же дневные огни. В москве с десяток авто с такими лампочками катается. Недавно видел красный пыжык, на нем лампочки уже почти 2 года.
Возможно если прикручивать лампочкам мозги то для того, чтобы они сами распознавали запуск двигателя и включались. Самое неприятное в монтаже DRL в таком виде как сейчас - это заморочки в каком месте и как делать выключатель. Обычно из-за лени лампочки подключались параллельно габаритам, что в целом не всегда хорошо. А так было бы примитивно просто "бросить" проводку на бортовую сеть напрямую. Минимум затрат и рисков. |
Ну либо делать так же две версии - SM и MM, но я не знаю, насколько это будет дороже/дешевле и удобнее, чем одна универсальная плата с режимами для всех. |
закрыто
Конечно мне было бы проще всего реализовать управление режимами через прерывание питания. С другой стороны, если это будет XML/XPG на токе 1 ампер, то те 300-350 люмен не так уж много, чтобы еще и режимами заморачиваться? |
Ну это мои личные заскоки - при питании от аккумуляторов иногда хочется заведомо сильно увеличить рантайм. Впрочем, это зависит от позиционирования фарки. Если только авто/rc - тут режимы точно не нужны. А вот если рассматривать её как более универсальное устройство, то тут есть на чем подумать - имхо возможность уменьшения яркости будет больше привлекать потенциальных покупателей. |
закрыто
я пока больше одного ампера не рассматриваю. Архаичный SSC P4 переводил в тепло значительную часть мощности, работая на 1 ампере, и в общем можно сказать что это было многовато для такого корпуса, в комнатных условиях он нагревался до пугающей температуры 80С. XPG будет на таком токе заметно "прохладнее". XML - чуть прохладнее XPG (с коллимацией сложности - тут не поспоришь)
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Мне бы хотелось видеть такую фарку на 1 XP-G, с управлением режимами по дополнительному проводу. В качестве DRL это отличное решение, с возможностью включения "полной" мощности ночью вне дорог.
Рефлектор: категорически против. Коллиматор, и только коллиматор. Будет особенно круто, если есть вариант засветки с четкой границей сверху. Будут отличные туманки. |
Вопрос в заметности в дневное время и ослеплении встречных в сумерках. И потом, 4-8 штук ставить на авто будет слишком накладно и трудоемко, наверно оптимальнее для этой цели сделать линейный блок из 2-3 светодиодов в едином корпусе и с общим драйвером. [Исправлено: AVSel, 11.10.2011 в 15:07] |
17
закрыто
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Дополнительный свет. Куда угодно --- на шлем, на вилку. С красным диодом --- в качестве заднего маячка. И главное, что цена на корпус не кусается и позволяет покупать их в таких количествах. По диоду возможны варианты. XM-L U2, кажется чуть больше света даст на 1A, чем XP-G S3. Зато, для XP-G (а тем более, XP-E) намного больше выбор, в частности, дальнобойной. Режимы, конечно, нужны. Если их, например, два на вилке, вряд ли стоит использовать их постоянно на 1А. А нашлемнику нужен стояночный совсем слабый режим, чтобы не слепить товарищей на остановках. |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
режимы не нужны
питание до 18вольт
там где появляется халява-заканчивается объективность |
20
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
Думаю, нужна фара в этом же корпусе с более современным светодиодом. Режимы нужны.
Есть такая, доволен, но хотелось бы большего в подобном формате. |
