Просмотров в теме 5442   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.07.2011, 11:49 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Thumbs up обсуждение FL33 "на заднем дворе"
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
PS: А можно увидеть графики рантаймов модуля от 2х18650 под хорошим охлаждением?
ничего нового там не увидите, на CPF полно таких графиков (ключевые слова "Oveready V3", "TriEDC", "Moddoolar"). По сути - достаточно понятный повышающий стабилизатор, его ток - ровное плато до отсечки. График будет - ровная полка с резким обрыбом в точне срабатывания защиты батарей (именно так работали все модули начиная с 331 до 333).
В FL33 модуль поинтереснее - там есть защита от переразряда и предупредительный переход на экономичный режим если заряда осталось меньше 20%. Сваливание в экономичный можно "обходить" на короткое время, но каждый раз фонарь сам будет возвращаться в него. В итоге картинка рантайма (если не нажимать на кнопки) будет выглядтеть как 2 горизонтальные ступеньки примерно одинаковой длины.
Старый 15.07.2011, 11:56   2
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
По умолчанию Re: обсуждение FL33 "на заднем дворе"
А защита от переразряда будет и при питании от одного 18650 и от двух 18350?
Старый 15.07.2011, 11:59 Автор темы   3
lux-rc.com
закрыто
Предлагаю Lux-RC назвать цифру себестоимости FL33, на данный момент, включая накладные расходы. Для ясности.
я не большой специалист в экономике, поэтому для меня себестоимость и метОда ее расчета не так очевидна. С некоторыми вещами все понятно - у них есть фиксированная цена (от количества). Но как быть к примеру с лицензией на CAD, который был специально куплен для параметрического моделирования именно этого фонаря? Или как положить в себестоимость расходы на формы? К примеру одна форма для экструзии заготовок для труб стоила $1700, мне что, поделить ее на 20 компектов? А есть еще 3 формы для "резинок" и так далее. Совершенно очевидно, что если я соберу все начальные расходы и разделю их на 20 комплектов - однозначно окажусь в глубоком минусе даже при цене 350 долл за фонарь.
Старый 15.07.2011, 12:01 Автор темы   4
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
блин, у нас все интересные вопросы "по делу" перетекли в тему-"мочилово".
Да, новый софт автоматически определяет число барарей и выставляет соотв. отсечки.
Старый 15.07.2011, 12:12   5
SloNicK
Аватар для SloNicK
Это круто! А Использовать обычные два 18350 без защиты не IMR допустимо?
Старый 15.07.2011, 13:15 Автор темы   6
lux-rc.com
закрыто
без защиты - да. но нужно смотреть на максимальный рабочий ток конкретного типа элементов. Для 3х типов модулей и пары 18350 максимальные потребляемые токи будут такие:
A тип (16 ватт) - 2.7 ампера
B тип (11 ватт) - 2 ампера
С тип (7 ватт) - 1.3 ампера
я тут провел некоторое исследование рынка OEM элементов этого формата, хочу взять на пробу (мы с ними уже работали по теме плоских элементов, это будет LiPo в формате 18350)
SloNicK (15.07.2011)
Старый 16.07.2011, 13:01   7
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 19.06.2025 12:01
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Какое максимальное количество батарей? Какого типа? Какие отсечки? "Тупо" минимальные напряжения суммируются?
Навеяно вот этим:
Старый 17.07.2011, 16:26 Автор темы   8
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Der Alte Hase :
Навеяно вот этим:
хороший вопрос, ему конечно лучше бы быть заданным в основной теме проекта.
как было раньше заявлено, регулятор фонаря совсместим (и определяет) только LiIon, LiCo, IMR (и подобные типы с номинальным напряжением 3.7 вольт).
Допускается использование до 2х элементов последовательно, т.е. допустимые схемы 1S и 2S. С текущим набором "труб" возможно использование следующих элементов:
один 18650 LiIon (IMR, LiCo) - труба T70
два 18350 IMR/LiCo - труба T70
один 18350 IMR/LiCo - труба T35
Во всех конфигурациях может быть использована одна и та же "голова". Программирование не требуется.
В софте для защиты батарей используется 3 отсечки (отсечка по интегральному уровню напряжения, бегущая средняя за 2 секунды)
1 уровень - остаток заряда менее 20%. Фонарь автоматически переходит на запрограммированный режим ECO (от 2% до 65%, как настроил пользователь. Заводская настройка - 30%). При этом допускается включение максимального режима, но через 2.5 сек фонарь возвращается в экономичный режим. Т.е. в случае необходимости воспользоваться максимальным режимом можно даже при уровне заряда аккумуляторов меньше 20%.
2 уровень - остаток заряда меньше 5%. Форань переходит в режим 2% (светлячок). Все режимы блокируются. Возможно использование только этого режима (т.е. можно только включать и выключать фонарь). К примеру в конфигурации с одним 18650 и типом модуля "С" в этом состоянии фонарь еще "протянет" почти 3 часа.
3 уровень - "щадящий" ноль (3 вольта на банку). В этом случае фонарь полностью отключается. На кнопку не реагирует.
Пример. Если включить полностью заряженный фонарь с аккумулятором 18650 (2200mah) и модулем типа "С" (7 ватт, в районе 700 OTF люмен на максимуме) на максимум и не трогать, то график рантайма будет выгядеть примерно так:
- 55 минут горит на максимуме (700 люмен)
- снижает яркость на заводской ECO (30%, 210 люмен) и горит еще 30-35 минут в этом режиме
- переходит в "светлячок" (2%, 14 люмен) и догорает еще 3 часа и затем полный капут.
В итоге мы обеспечены светом в течение почти 4.5 часов, при этом полтора часа света много (зависит конечно того, как настроен ECO).
Софт в процессе отладки, так что настройки еще можно подкрутить.
Старый 17.07.2011, 18:18   9
Der Alte Hase
Мда, звучит очень привлекательно!
Думается мне, что рекомендовать придется незащищенные аккумуляторы к использованию. Сколько я не мучался, чтобы "подружить" защищенные AW 18650 с регулятором от Alan B:
Ничего не удалось. И ток допустимый для аккумуляторов, и работает все вроде... Но периодически вырубался наглухо, приходилось тейлкап отвинчивать и завинчивать как минимум. Конечно, ток больше и 8 аккумуляторов последовательно, но все же...
В любом случае, настройки нужно с запасом делать - чтобы вышеуказанный шикарный алгоритм работал, иначе полный капут будет внезапным из-за встроенной защиты аккумуляторов. Или под каждый конкретный аккумулятор настраивать. Но проще незащищенные использовать...
Старый 17.07.2011, 20:28 Автор темы   10
lux-rc.com
закрыто
это справедливо, поэтому я и так задрал "минимум" до 3.0В. Защита обычно срабатывает на 2.6В. Нижняя граница обычно указывается 2.8В (без нагрузки). В любом случае капут не будет слишком резким, т.к. 3.0 это уровень полной отсечки. До него нужно еще 2 уровня пройти. Нужно будет погонять на практике, послушать тестеров. На лабораторном источнике все конечно красиво, а реальная жизнь можен внести коррективы.
Старый 17.07.2011, 23:04   11
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Будет ли как-то учитываться то, что у разной химии разные кривые разряда? Т.е., например, 3.2в для липо и для лифе - это совершенно разная ёмкость.
В остальном идея очень нравится.
Время генерации страницы 0.11736 секунды с 16 запросами
