Просмотров в теме 23557   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 30.04.2011, 17:41 Автор темы   1
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Thumbs up Велофара на двух модулях L333
В качестве предисловия.
У меня два основных увлечения ночные экстремальные игры и велосипед. Если в первом случае казалось-бы у меня давно со светом нет проблем, то в случае с велосипедом все плохо - нормального света нет. По наводке соратника по велотеме Владимира попал на этот сайт, почитал про модули от Lux-rc и загорелся. Практически сразу у Владимира был перекуплен модуль L333-SM-XPGGC2-C Outdoor White 4500K с оптикой и корпусом и собран фонарь, надо сказать что фонарик очень понравился и на играх показал себя отменно очень хорошо подходит для помещений. После этого начал продумывать вариант решения для велосипеда на основе этих модулей, а тут как раз стартовал конкурс от LUX-RC в котором я и решил участвовать.
Теперь немного о выбранной компоновке велофары. Поскульку нужен достаточно дальнобойный и мощьный свет, то за основу были взяты следующие комплектующие:
L333-MC-XPGH51-A Programmable Fully-Regulated Light Engine (Master). Cool White 6500K. 3UP CREE XP-G R5 1C. 1550mA. 139Lm/W. OD 20mm. DC 6.0V-9.9V
L333-SL-XPGH51-A Fully-Regulated Slave Engine. Cool White 6500K. 3UP CREE XP-G R5 1C. 1550mA. 139Lm/W. OD 20mm. DC 6.0V-9.9V
LENS-320-16 2 шт 20mm Clear Narrow Triple Lens (16deg. FWHM) for L33 Light. Optical Grade Polycarbonate
Питаться все это будет от двух Li-ion аккумуляторов 18650 или четырех АА батареек в походах. Модули будут подключаться параллельно. Управление тактовой кнопкой вынесенной на верх корпуса. Крепление заказано с чайника и уже едет http://www.chainreactioncyc....
Еще не дожидаясь результатов конкурса заказал корпус, но к сожалению фрезеровщик оказался мягко сказать не ахти-как, и сделать смог только корпус и то криво. Из основных косяков: посадочная площадка под модули не параллельна передней стенке, глубина площадки меньше номинальной. Для тестов пойдет, хорошо хоть этот корпус достался мне за другую услугу оказанную мной.
Сейчас в другом месте делают корпус и крышку и надеюсь сделают все как надо.
при попытке сборки сразу накосячил каким-то образом оторвал ножку + на мастере, пришлось запоятся напрямую.
Окончательно планирую собрать полностью рабочий вариант примерно к концу мая, отпуск планируется в Крыму где свет очень даже пригодится.
ID:	14985 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корпус Велофары.jpg
ID:	14986 Нажмите на изображение для увеличения
Название: крышка корпуса.jpg
ID:	14987 Нажмите на изображение для увеличения
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 19:10   2
Stas
Аватар для Stas
Последняя активность: 29.01.2016 08:49
По умолчанию Re: Велофара на двух модулях L333
А не великоват будет такой фонарь на руль?... Надобен такой вот большой теплоотвод или обдувать ветром фонарь на руле достаточно?
В чем сила, брат? - В массе, помноженной на ускорение.
Еж птица гордая - пока не пнешь - не полетит.
Stas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 19:25   3
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Теплоотвод в самый раз для езды.
Вот только я наблюдаю отличие изделия от чертежа, как Вы переднюю крышку собираетесь крепить?
Старый 30.04.2011, 23:44   4
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Всё-таки в качестве чуть ли обязательной опции крайне рекомендуется приобретать комплект проводов и коннекторов. Ибо уж очень "целкая метка" (с растянутым прибалтийским произношением), тьфу-"мелкая цель".
Производить пайку, закрепив модуль на радиаторе?
В общем, так и есть. Как говорится: кругом одни парикмахерские и банки, а все ходят лохматые и без денег. Хороших токарей-фрезеровщиков ещё поискать надо, в связи с всеобщей конверсией, начало которой положил ещё незабвенный М.С.Г.
Старый 03.05.2011, 12:04 Автор темы   5
ghost_51
Так написал-же что сделали мягко сказать не-то, что заказывал, сейчас делают в другом месте
2 Владимир в том-то и дело что паял сначала коннектора и подсоединял их, а как оторвал даже непонял
Корпус можно уменьшить погонял с этим корпусом модули на максимуме с полчаса при комнатной температуре корпус еле нагрелся
Старый 03.05.2011, 12:42   6
serj_32
неплохо! но 2 модуля это уже перебор кажется. Может стоит направить модули не соосно а немного под разными углами?
Старый 03.05.2011, 15:42   7
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
Если не трудно, замерьте температуру через час работы. Мне почему-то кажется, что есть проблема теплопереноса модуль-корпус.
Старый 03.05.2011, 20:10   8
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
в общем да, есть такое подозрение. С другой стороны, 16 ватт это ой-ой, не было бы нормального контакта - плата быстро бы дошла до критической 120С и замигала бы. Т.е. если не мигает, то все скорее всего в порядке... но какое-то чутье подсказываает что-то нет так.
корпус от Метью - чушка немаленькая, на 2x 16 вт минут за 5 нагревается что рукой не возмешься. В покое конечно.
Старый 03.05.2011, 20:15   9
lux-rc.com
закрыто
там есть один момент, забыл предупредить. Плюсовая нога, которая внутри трипла, очень близко к оптике, концом почти касается. Поэтому если на нее одеть разъем и прижать посильнее - то ногу оторвет вместе с разъермом. Для этого нужно дремелем срезать верзнюю часть разъема так, чтобы от него осталось примерно 3мм в длину. Родные провода с разъемами уже в таком виде предлагаются. Остальне встают без проблем и так. Будет повод преразвести плату - постараюсь не забыть перенести ногу поближе к осевой, там "под стеклом" побольше места
Старый 03.05.2011, 20:29   10
serj_32
корпус от Метью
этот более продуман для отвода тепла
Старый 03.05.2011, 20:54   11
lux-rc.com
закрыто
однозначно. В общем если не мигают - то все с отводом тепла в порядке. Т.к. А-шки очень шутро реагируют перегревом на плохой тепловой контакт.
Старый 10.05.2011, 18:43 Автор темы   12
ghost_51
На выходных чуть пошаманил за час работы корпус нагрелся уже ощутимо в руках не удержишь. Вес корпуса 158 гр. тяжелый зараза. Температуру замерить не смог где-то термопару пролюбил. Кстати аккумуляторы греются жутко, запитывал модули двумя параллельно соединенными 18650 аккумуляторами (сбалансированными). Вроде корпус №2 доделали обещали скоро привезти, буду уже на нем экспериментировать. Пришел с чайника крепеж, правда без части которая к фонарю крепиться, придется напильником из люминя пилить.
П.С. Извиняюсь за то что редко отписываюсь - на работе перед отпуском завал.
Старый 10.05.2011, 18:45 Автор темы   13
ghost_51
ты его не взвешивал случаем, интересует вес самого корпуса, без крышки и т.д.
Старый 05.07.2011, 16:38 Автор темы   14
ghost_51
Извиняюсь за долгое молчание, завал на работе, потом отпуск. В общем работа продолжена так-что скоро будут результаты.
Из-за моих кривых рук благополучно умер мастер. Заказал новый, а пока воюю с корпусом фары, и думаю над вариантом блока для батарей 18650. Если кто-что может подсказать - подскажите, нужен вариант блока для четырех защищенных батарей 18650.
Старый 05.07.2011, 17:16   15
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Как вариант, медная водопроводная труба, имеет диаметр внутренний 20мм, в продаже есть заглушки, стенка 1,5 или 2мм, паяется легко (медь же), можно хромировать и.т.д. Довольно функциональная штука.
Старый 05.07.2011, 18:33   16
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
2s липоль - не?
Старый 05.07.2011, 19:42   17
lux-rc.com
закрыто
Расскажите о смерти мастера, возможно это конструктивный недостаток и имеет смысл его полечить?
Старый 06.07.2011, 12:17 Автор темы   18
ghost_51
Сначала оторвал оптикой плюсовую ногу, подпоялся к С1, при очередной перепайке кусочек С1 отломился. Так-что сам виноват. Кстати С1 заменить можно? С1 - что это?
если можно киньте его в заказ 680 который сейчас собираеться, попробую перепаять
Старый 06.07.2011, 12:18 Автор темы   19
ghost_51
2s липоль - не?
поподробней можно
Старый 06.07.2011, 12:27   20
lux-rc.com
закрыто
это керамический кондер 10uF 12 вольт, если будете искать локально, важно чтобы он имел темп. индекс X7R (120С). Подложу пару на замену конечно. Наверное стоит добавить коннектеров к зазазу, все-таки пайка такой мелочи дается не всем.
Время генерации страницы 0.14917 секунды с 16 запросами
