Просмотров в теме 10350   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2010, 04:02 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Thumbs up Разработка. Велофара 1400люмен и не только
в этой ветке я буду отдельно публиковать новости по ходу создания 10ти ваттной фарки в противовес "народной". Цель - качественный, мощный, стильный велосвет за гуманные деньги.
собственно начало уже положено. Готов модуль L331.
В основе 3 светодиода CREE XP-G R5. Общий поток на 1А - минимум 1100 люмен по даташиту производителя. Модуль также включает преобразователь (драйвер) и оптику. Оптика, кстати, сменная.
Всего 5 вариантов от 14 до 30 градусов.
Таргет цена модуля - 40-50долл.
Почему я считаю это лучше, чем китайщина:
1) Новые, самые эффективные светодиоды CREE XP-G, топовый по яркости бин - R5. Ярче на ватт просто нет.
2) Качественная сборка, качественные компоненты. Ничего китайского внутри. Компонетны США, Япония.
3) Все конденсаторы - керамика X7R. Никаких электролитов. Это вечно и супернадежно.
4) Экранированный дроссель, высокочастотный дизайн платы. Помех не будет!
5) Очень высокая частота преобразования - 1.6 МГц. Опять таки - минимум проблем велокомпам, пульсометрам и прочим wireless прибамбасам.
6) Встроенная защита от перегрева светодиодов. Чтобы не случилось, светодиды не "посинеют" и не "потускнеют"
7) Эффективная система отвода тепла - никакого клея, никаких термопаст. Алюминиевое основание модуля большой площади (чуть позже перейду на медь).
Сменная стандартная оптика CARCLO
9) Размеры и вес. Согласитесь это имеет значение. Диаметр модуля всего 2см, вес 6гр.
10) Высокая эффективность, КПД драйвера до 92-95%.
Следующие шаги:
1) Надо бы расширить диапазон напряжений. Сейчас 4.8-6В. Это очень узко и не совместимо с LiIon аккумуляторами. Вопрос решаемый, после небольших измемений в схеме драйвера станет 5-9В.
2) Корпус и крепление на руль/шлем.
3) Источник питания под раму/вынос/в карман
-------- Обновление от 6 Августа 2010 ----------------
Прошло много месяцев, вкратце расскажу чего удалось добиться, какие ближайшие планы.
Можно сказать, что модуль L332 окончательно состоялся. Несколько сотен успешно разлетелись по всему миру, есть даже пара "импортных" производителей фонарей, которые не испугались перейти на использование продукта мелкой лабы из Богом забытой страны. К черту лирику, теперь только факты.
L332 в последней редакции это до 1100 люмен при мощности 10вт. КПД повышающего преобразователя до 97%, при этом на напряжении 5В (фактически в режиме удвоения напряжения) КПД превышает 90%. В модуле могут применяться диоды форм-фактора XP. Мы устанавливаем нейтральные XP-G R4, холодные XP-G R5 и XP-E R3 для ценителей "мелкого кристалла".
В модуле реализованы 2 способа управления режимами. Прерыванием питания можно переключаться между тремя уровнями яркости 100% -> 25% -> 2%. Есть порт для отдельной кнопки. С ее помощью можно индивидуально настраивать яркость, переключаться с полной яркости на экономный и обратно в одно касание, а так же включать режимы SOS, строб и т.п.
Модули прошли испытания в интегрирующих сферах в двух лабах "за бугром". В обоих тестах фактический световой поток (с учетом потерь в оптике) составил не менее 800 люмен для нейтрайльного бина и 950 - для холодного(http://www.candlepowerforums.com/vb/...d.php?t=260659).
Все технические характеристики, размеры, диаграммы подключения подробно описаны в даташите http://www.lux-rc.com/content/showca...-EN-160710.pdf
Начальные планы несколько изменились. Корпус пока не готов, более того, вопрос "где делать кнопку" пока открыт. Сам я склоняюсь к простому решению сделать кнопку на корпусе. Но не всем это по вкусу. В общем и мне тоже. Если бы я выбирал фару для себя, то предпочел вариант с удобной выносной кнопкой. Так что копус - это на будущее. Сейчас я занялся другим.
Успех модуля немного "сорвал крышу" и теперь я готовлю к жизни линейку модулей с различным числом диодов и преобразователей, но постоенных на общей "платформе". В платформу будет заложена возможность программно контролировать уровень входного напряжения, температуру подложки. В модуле будет встроенный цветной индикатор и даже датчик движения и встроенная кнопка. Все остальное, режимы, опции - это программная часть, которую гораздо проще и главное дешевле развивать. Все это должно позитивно сказаться на стоимости готового продукта.
Все платы я планирую переводить на медь, т.к. алюминий с полиамидным изолятором "отжал" полностью. Добиться хорошей эффективности от XP-G в таком случае даже на 1А не получается, градиент великоват. А в планах раскачивать ток диода до 1.5А (драйвер такой уже имеется и прекрасно работает - http://www.lux-rc.com/view.php?p=con...ne/1400_lumens). Опытная партия плат уже готова, основа платы - медь, финишное покрытие - иммерсионное золото
Старый 17.11.2010, 10:56   2
serj_32
По умолчанию Re: Разработка. Велофара 1400люмен и не только
100% -> 25% -> 2%
ЗАчастую 100% используется не так часто. Мне кажется разумнее было бы сделать 10-50-100
где делать кнопку
Я как вело фару летом испльзовала ТА21, и очень неплох вариант когда 2 кнопки - одна включение а вторая режимы. Если кнопка будет на корпусе то тогда исключается возможность обрыва провода у выносной кнопки.
А не собирается появится в разарботке програмируемый модуль? Типо того который стоял в акорее К-106, где было 3 програмируемых режима.
P.S. Даташит что то не открывается...
Старый 17.11.2010, 15:48   3
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Это при потребляемой мощности ровно 10 Вт?
И еще: на картинках я вижу позолоченные штырьки для подачи питания. Предусмотрены ли штекеры, насаживаемые на них (чтобы легко монтировать/демонтировать модуль) или потери на контакте слишком велики и только пайка?
[Исправлено: Solar, 17.11.2010 в 15:52]
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 23:05   4
AHTEPO
Последняя активность: 26.07.2011 21:10
И как продвигается проект? Очень бы хотелось такую велофару с указанными выше параметрами!
AHTEPO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 00:13 Автор темы   5
lux-rc.com
закрыто
проект замечательно продвигается, следите за развитием в соседней ветке
Старый 02.05.2011, 11:59   6
AHTEPO
Уважаемый lux-rc, нужен совет профессионала! Подскажите, что кроме вашего фонарика мне понадобится для реализации велосета: какое управление (кнопка), какой источник питания, быть может какие линзы? В общем Ваши рекомендации? Хотел использовать 2 фонаря на руле, как на этом фото, с возможностью управления сразу двумя фонарями.
Старый 02.05.2011, 12:41 Автор темы   7
lux-rc.com
закрыто
да в принципе подойдет любой источник с выходным от 4 до 18 вольт. На яркость это не влияет. Я до сих катаюсь с обычной модельной липолькой 3S, которую я цепляю на раму на липучку. Эстетики в этом никакой, зато монтаж всего занял 10 минут. Выключателя у меня нет, я слишком ленивый для этого. Роль выключателя выполняет разъем. Липольки еще и тем хороши, что полная зарядка занимает меньше часа.
Ну и есть еще вот такая тема - https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 02.05.2011, 13:37   8
AHTEPO
Да, я видел. Но задача сделать именно велосет, в районе 3000-4000р., который мы (ресурс велокубань.рф) будем заказывать у вас время от времени. Есть какой-нить вариант блока управления, что подойдёт на Ваши фонари (мощность Hi/Mid/Low/Stratoscope, 1/2 фонаря)? Или нужно делать самому?
Старый 02.05.2011, 13:43   9
AHTEPO
И ещё вопрос, фонарики L30 продаются только как "есть" или есть возможность заказать изменённую версию? Например модулем L312-XPGGC2?
Старый 02.05.2011, 13:49 Автор темы   10
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от AHTEPO :
мы такой блок не предлагаем, из готового и простого можете чекнуть вот этот вариант - http://cgi.ebay.com/New-WAT...
Старый 02.05.2011, 13:51 Автор темы   11
lux-rc.com
закрыто
L30 только как есть. L312 туда прямо так запросто не установить, нужно изобретать крепление оптики и способ фиксации модуля по центру дна.
Старый 02.05.2011, 14:41   12
AHTEPO
Спасибо за ответ. А как насчёт блока управления, (мощность Hi/Mid/Low/Stratoscope, 1/2 фонаря)? Бывают готовые варианты?
Старый 02.05.2011, 16:42 Автор темы   13
lux-rc.com
закрыто
есть такой модуль L333 (в теме очень подробно все описано). Он и ярче значительно, и у мнее, и большой выбор вторичной оптики для него (смотрите и выбирайте). Увы, корпус L30 для него никак не подойдет. Но есть вариант от Мэтью (корпус из австралии за 100 баксов), есть еще более доступный корпус на веломании (респект zemike!).
Старый 04.01.2012, 12:04   14
Zubov78
Последняя активность: 16.01.2012 15:12
День добрый Lux-RC. У меня к Вам вопрос. А Вы авто фарами не занимаетесь?
Я недавно приобрёл фонарь Феникс ТК35, и он меня надоумил на мысль заменить противотуманки на автомобиле на светодиодный фонарь. Если я правильно понял, то 4 батарейки CR123 это как раз 12В. А подойдёт ли тот же ТК35 если его обрезать, герметизировать и поставить на место противотуманки. Луч у него хороший, направленный, а как он в длительном режиме работы на максимальной мощности?
Возьмётесь придумать что нибудь такое? Меня интересует длительный режим работы светодиода и конечно стоимость будет ли самодельный вариант дешевле?
Смогу ли я вложиться в 6-7 тысяч на 2 фонаря, ведь мне ни надо ни кнопки ни аккумуляторов, только 2 провода на выходе, а клеммы я опрессую по месту.
Заранее благодарен Юрий.
Копируемый материал защищен авторскими правами © «FONAREVKA.RU» 2009-2011. Обязательная ссылка на источник информации: https://forum.fonarevka.ru/...
Zubov78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 14:34 Автор темы   15
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Zubov78 :
День добрый Lux-RC. У меня к Вам вопрос. А Вы авто фарами не занимаетесь? ...
добрый день! специально авто-светом нет, но есть у нас такой проект (FX30)
Старый 04.01.2012, 17:48   16
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
За 2хТК35 на дороге общего пользования следует долго и мучительно бить палкой по голове. О других водителях не судьба подумать?
Вопрос к Lux-RC: как дела с велофарой? FX30 теперь предлагается вместо нее?
Старый 04.01.2012, 23:47   17
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
+ много, он только "катапультой" и по паху, чтоб не размножались
прошу прошения у автора темы, но слегка наболело
люди упорно не хотят понимать разницу между:
1) ближний свет
2) дальний свет
3) противотуманный свет
4) дневные ходовые огни
и понятие "дороги ОБЩЕГО пользования", то же пока не сем подвластно
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 05:03   18
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim4r70 :
1) ближний свет
2) дальний свет
зачем сразу бить и наболело.
можно на каждый такой фонарь сверху по козырьку зеркальному прилепить и будет встречным водилам счастье.
тот свет засветки который им в глаза уходил будет бить в дорогу.
Старый 05.01.2012, 05:18 Автор темы   19
lux-rc.com
закрыто
я до сих пор вижу вело-фару как вариант установки пары голов FL33 на руль через специальный кронштейн с выносной кнопкой.
в велосипедном свете наибольший "головняк" - аккумуляторы. Кронштейн с кнопкой допустим можно сделать за пару месяцев. А вот акк возможно так и останется "колхозом" который каждый для себя будет решать сам. Ну или мне нужно с кем-то кооперироваться на эту тему.
Старый 05.01.2012, 06:17   20
me45
Аватар для me45
По умолчанию
герметичный модуль для сборки аккумуляторов 18650 делается за десять минут из PP трубы диаметра 25мм для холодного водоснабжения и пары заглушек в одну из которых заходит кабель. длина модуля выйдет 650*6~40см 2s3p-модуль
и диаметр 25мм один дюйм.
крепление на раму можно тоже из трубопроводных хомутов сделать скрутив их обрезками шпильки м8 гайка к гайке.
примерно такой:
http://www.google.com/url?s...
Время генерации страницы 0.15004 секунды с 15 запросами
