152747
563
39
закрыто
Не прошло и полгода после обещанного релиза как наконец удалось разрешить все противоречия и проблемы нового продукта.
Итак, 334 готов! Даташит (англ) ![]() В электрическом отношении он во многом схож с 333м, чуть позже выпустим datasheet c полным тестированием. Принципиальных отличий - 2. Новый более эффективный регулятор и резистор в цепи управления уже в модуле (в 333м приходилось его устанавливать снаружи платы). Новый модуль - полностью совместим со старым, размеры и расположение контактных пинов сохранены. Также новый мастер совместим со старым слейвом. Главные отличия в пользовательском интерфейсе. Появился наконец монитор питания от литиевых аккумулятором. Контроль за температурой тоже стал более изощренным. Графически нарисовать как работает интерфейс пользователя получилось проще, чем пытаться объяснить это на словах: ![]() Что не вошло в схему, но тоже есть часть UI. Блокировка кнопки. Кнопка электронная, легкая, и понятное дело нуждается в таком "замке". Принцип очень простой и его легко запомнить. 4 нажатия в любом режиме - выключают фонарь и "запирают" кнопку. 4 нажатия - открывают. Для исключения случайных непонятных блокировок, чтобы "повесить замок" нажимать нужно достаточно быстро. С первого раза получается не у всех. Но это и хорошо. Индикация спящего режима Раз в 5 секунд - яркая красная вспышка под стеклом оптики. Означает - с фонарем и аккумуляторами все в порядке. Очень помогает в поисках фонаря в темноте (выпал, оставили непонятно где и т.п.). Красные вспышки отключены в тактическом режиме. Монитор питания. Фонарь принимает только "литий", номинал 3.6-3.7 вольт. Иными словами это самые распространенные литиевые аккумуляторы с защитой или без. Аккумулятор может быть один или два. Фонарь сам определяет сколько в нем аккумуляторов и исключает переразряд незащищенных элементов. В случае блокировки (полный разряд) - кнопка не реагирует на нажатие. Через стекло оптики можно рассмотреть медленное мигание красного индикатора (очень тускло). Вывести из блокировки фонарь могут только свежие заряженные аккумуляторы. Севшие он уже не примет даже если извлечь их и засунуть снова (как обычно делают зарядки, пытаясь некоторое время заряжать уже заряженные аккумуляторы). Тут этот фокус не пройдет. Сели - заряжайтесь. "Растягивание" батареи. По сути эта функция - часть монитора питания, но ее стоит упомянуть отдельно. При приближении к некоторому "критическому" остатку емкости фонарь автоматически но непринудительно переходит в пониженный режим. Пониженный режим - по умолчанию 10% или ваш любимый, если он настроен не больше чем на 10%. Переход вниз - не обязаловка. Если нужен свет - нажимаете на кнопку и получаете свет. Но через некоторое время фонарь опять снизит яркость. Практических смыслов в таком поведении аж целых два. Во-первых, это снижает нагрузку на аккумуляторы тогда, когда им это не очень полезно. Фонарь мощный и большая нагрузка на аккумулятор когда емкость почти на нуле весьма быстро сокращают ему жизнь. FL33 заботится о ваших дорогих аккумуляторах, предлагая не использовать максимальный режим тогда, когда это нежелательно. Второй смысл - это "растягивание" рантайма. Вам ничего не нужно делать чтобы условно в 2 раза увеличить время работы фонаря. Конечно чудес не бывает, и увеличение достигается за счет автоматического перехода вниз. Параметры настройки подобраны так, что время работы - примерно в 2 раза больше по сравнению с работой на максимальном режиме до отсечки. К примеру, самый компактный фонарь с AW IMR18350 работает на максимуме 20 минут. Новая версия работает 15 минут на максимуме и еще 20 минут в режиме 10%. Т.е. если не трогать фонарь - он не оставит Вас без света в течение 35 минут. Защита от перегрева и неприятных ощущений :-) Это самая "заколдованная" часть потому что невозможно сформулировать точный критерий когда же происходит снижение яркости. Все очень сильно зависит от размера корпуса, интенсивности работы модуля, внешних условий. Можно сказать так - когда "голова" становится уж слишком горячей - фонарь снижает яркость. Непринудительно. Нужен свет - нажимаете на кнопку и получаете свет несмотря на некоторый перегрев. Кроме такой "либеральной" защиты от перегрева, в модуле реализована действительно критическая отсечка с полным отключением, но вы до нее никогда не доберетесь. Это на случай неверной сборки, когда модуль не имеет контакта с корпусом и т.п. Далее, в спящем режиме (сразу после отключения) фонарь ярко быстро мигает красным пока температура головной части такова, что лучше руками не прикасаться. Остыв - переходит в режим редких вспышек. Сохранение состояния Независимо от того, в каком режиме работает фонарь (блокировки, выбранный режим яркости или сигнал) - все сохраняется при прерывании питания. Т.е. вполне возможно на ходу менять аккумуляторы - режим работы будет ровно такой, как в момент разрыва питания. Это радикально отличается от того, как это работало в 332/333. Иными словами мы отказываемся от порочной идеи реализации сразу двух способов управления в одном модуле. Версия с управлением прерываниями питания тоже доступна, понятное дело что от всего нового в ней останется только монитор питания и температуры. Последовательность режимов и настройки - по заказу. [Исправлено: lux-rc.com, 18.11.2012 в 00:43] |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Ураа!! Всё готово для продажи?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
Сказал(а) спасибо: 414
УУУУРРРРААА)))
вопрос тот же)
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Схемка канеш злая, мне больше напоминает несбалансированную сеть фейстеля )
Поздравляю с финалом разработки! |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
А сколько времени пролежит в спящем режиме на IMR18350?
Регистрация: 22.10.2011 Последняя активность: 06.06.2015 10:04
Сказал(а) спасибо: 67
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 05.11.2025 08:26
Сказал(а) спасибо: 631
геометрия модуля осталась прежней?
управление питанием сохранено? или как и писалось ранее стало опцией при заказе модуля?
закрыто
ток утечки в спящем - порядка 60мка (в тактическом, когда индикатор не работает - 40мка), в худшем случае полностью заряженной банки по расчетам должно хватить на 400-500 суток. Разумеется хранить аккумуляторы в спящем режиме не стоит. Если фонарь отправляется на год на полку - акки лучше извлечь и использовать в другом фонаре.
да, пока новая версия сайта не готова, временно модули выложил тут - http://www.lux-rc.com/view.... как вы можете заметить - новая версия ни на цент не дороже 333го. Хотя функционально - совсем другое дело. [Исправлено: lux-rc.com, 26.02.2012 в 00:44] |
dmn42 (27.02.2012)
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
Поздравляем нас всех
Ещё вспомнил - какое сейчас время у софт старта? Как и у 333?
PS: оплатил
[Исправлено: dmn42, 27.02.2012 в 11:43] |
закрыто
Поменять можно будет? Очень нравится плавное изменение яркости
закрыто
сейчас скорость изменения адаптирована к средней скорости аккомодации, а она разная в зависимости от того в какую сторону меняется яркость. вверх (закрытие диафрагмы) - быстро, порядка 0.1сек, назад - медленно, около 0.2-0.3 сек. 333 менял яркость с постоянной скоростью в двух направлениях. 334 - быстрее вверх, но медленнее вниз. это правильная настройка. но если очень нужно - ее конечно можно и сломать.
Peli (01.03.2012)
Ёмаё, и тут всё продумано, а не с потолка..
Кажется, модуль вместе с фонариком пора выставлять в международной палате мер и весов, как квинтессенцию инженерной мысли. Раз такое дело - пусть остаётся как есть. |
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
А диод о чем сигнализирует теперь?
17
Опаньки
Боян? на картинке написано taKtical
закрыто
закрыто
сейчас всего три кейса
Редкие красные вспышки (5мс через 5 сек) - все в порядке, батарейка в норме, спим (кроме тактического режима, в нем индикатор отключен) Быстрое мигание - голова горячая, руками не трогать Медленное очень тусклое мигание (можно и не заметить, считай что не горит) - батарейка села в ноль - заменить. Или неправильное питание, в частности - слишком высокое напряжение |
20
А как реализован термоконтроль в слейвах?
Ситуация: master+slave, slave перегрелся. Потухнут оба модуля или один? Что будет с индикацией? Аналогичная ситуация если перегрелся master. |
