Просмотров в теме 7269   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 14.03.2013, 22:11 Автор темы   1
Последняя активность: 01.02.2015 12:52
По умолчанию сорвал линзу на диоде
фонарь Brinyte C2
решил поднять немного ток на диоде напаяв поверх амс7135 ещё одну в паралель.
снимая драйвер с капсулы сорвал линзу.
ток поднял до 1,6А было 1,3А,
что теперь с линзой делать, или менять весь диод?
alexandr-ck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 22:14   2
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
По умолчанию Re: сорвал линзу на диоде
Теперь будет дальнобойнее
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 14.03.2013, 22:22 Автор темы   3
alexandr-ck
та я уже понял
вот фото до и после операции (расстояние до стены 5 метров )
ID:	70073 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (15.03.2013), PDM (16.03.2013)
Старый 14.03.2013, 22:28   4
Алексей063rus
Посмотреть сообщение Сообщение от alexandr-ck :
та я уже понял
вот теперь можно сюда людей отсылать.кто про срез линзы спрашивает.
результат на лицо.
Старый 14.03.2013, 22:41 Автор темы   5
alexandr-ck
оно в помещении разница не настолько существенная только центральная точка ярче, а вот на улице, ну прям меч Джедая.
линзу назад уже никак не поставить ?
Старый 14.03.2013, 22:42   6
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Зачем???
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 22:42   7
Алексей063rus
alexandr-ck, скорее всего нет.
Старый 14.03.2013, 23:16 Автор темы   8
alexandr-ck
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
Зачем???
фонарь то изначально для велосипеда покупался, ну теперь прийдётся уже вело фару брать.
кстати если поднять ток до 2.8 А методом напайки стабилизаторов 7135 поверх старых, с контролером ничего не будет ?
Старый 16.03.2013, 13:51   9
Depesh
Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
я не проверял на хмеле, но на более других диодах я капал каплю прозрачного силикона на кристалл, предварительно потренировавшись "на кошечках", вполне нормально получалось. В данном случае оставил бы как есть.
Если напаять еще стабилизаторов, с контроллером ничего не случится.
[Исправлено: Depesh, 16.03.2013 в 13:54]
Depesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 13:59   10
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Вчера 16:12
Сказал(а) спасибо: 503
С конроллером то может и ничего, а вот с 7135 будет скорее всего - термозащита сработает. У нижней фольга платы работает как радиатор, а у верхней ничего нету.
Старый 16.03.2013, 16:28   11
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Была у мя такая история с Q5, но работать он сразу отказался - видать, проводнички порвало. Но у Q5 под линзой был ещё желеобразный силикон, а линза на нём фактически лежала, отошла просто от чиха ) - у тебя тоже желе под линзой было? По фото не пойму.
Кста, у SSC-P7 вообще линза - это целиком полуматовый силикон, не слишком твёрдый. Зато оторвать сложно..
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 18:14 Автор темы   12
alexandr-ck
диод без линзы даже ничего так-дальнобой, решил так и оставить. подниму только ток до 3А.
под линзой никакого желе не было
я когда пытался снять капсулу с драйвером, его ещё разогрел феном строительным ,
вот эта силиконка без усилия и слетела.
фото получше.http://00-7.users.photofile...
Старый 16.03.2013, 18:19   13
poca77
Аватар для poca77
А, да, теперь видны остатки клея.
Ну теперь его стерильным держать надо, поди, во избежание
И проводнички беречь..
Старый 16.03.2013, 22:16   14
Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
у верхней есть мостик из припоя от теплоотводящей ноги к той же фольге
это фото вашего драйвера?
там на стабилизаторах внизу вроде видна цифра 38.
помнится, такие по 380мА выдают. проверьте. как бы больше не получилось
[Исправлено: galex, 16.03.2013 в 22:21]
Старый 16.03.2013, 22:48   15
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
а зачем вы их срываете? а потом имеете гемор как защитить чип?
срежте порцентов 80-85 этой линзы и оставте немного для защиты чипа.
я беру пластик тонкий, сверлю в нем дырку, размером с диаметр линзы, накрываю диод, чтоб процентов 80-85 линзы выступало, и "сбриваю" лезвием большую часть линзы.
Старый 17.03.2013, 01:36   16
poca77
Аватар для poca77
Можно ответить? Ну, было. Вы знаете, что линзы чаще отрываются по неопытности. Срезать красиво/отполировать линзу не все могут, просто оборудования нет подобного. Для полировки той же линзы или придания ей формы нужной нет ни навыка ни оборудования. Может быть, какой-то др. рецепт есть?
Старый 17.03.2013, 09:18   17
Alexandr8253
Ну тоды ок. Просто на фотке видно.
Старый 17.03.2013, 09:26   18
средняя нога - оно и есть. конечно и с обратной стороны лишним совсем не будет, если его там нет вдруг
Старый 17.03.2013, 18:19   19
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
другого способа не знаю, так как описал работает вполне хорошо, я не один так делaю, я про такой способ от vaska узнал, он так получал луч градусов 16 c хпг трипла , а по даташиту та линза с нерезаными диодами 24* давала. никакой полировки и спец оборудования не надо, только лезвие и пластина с дыркой. он здесь и на веломании об этом писал.
Bот мой эксперементальный хмель с срезаной линзой, не обращайте внимания на пайку и то как он засран, я его не жалею, как не пытался сфоткать луч в дыму нифига не вышло.
blindnick (17.03.2013), maravas (26.03.2013), poca77 (18.03.2013)
Время генерации страницы 0.14830 секунды с 16 запросами
