5558
Доброго дня. Подскажите такой вопрос. есть фонари. Trustfire J12 и J18. Стоят там XML-T6... хочу поменять их. варианта два
1. XML2-U2 2. MT-G2 Драйвера кайдомановские - соответственно для J12 - http://www.kaidomain.com/pr... для J18 - http://www.kaidomain.com/pr... вопрос по вторым хмелям? там же разница с первыми по напряжению есть? прокатит ли прямая замена светодиодов на этом драйвере? драйвер же - стабилизатор тока. т.е. он просто подгонит нужное напряжение под заданный ток? вопрос по матыгам.. тут сложнее(( как можно их запитать? теоретически, берем скажем версию 6В светодиоды. Берем драйвер с кайдомана для 9 хмелей - http://www.kaidomain.com/pr... который с выходом 30 вольт (последовательное соединение) и через него питаем 5 мтг2 (J12). Или есть варианты драйверов для мтг2 многодиодные? по поводу нагрева - фонарь будет на максимуме работать недолго. временная засветка иногда - остальное время - средний и низкие режимы. [Исправлено: Kontroller, 12.03.2013 в 12:49] |
да и еще.. судя по описанию на драйверах стоит защита 55-60 градусов.. Есть смысл ее повышать до 80 хотя бы? или на светиках и так будет около того?
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro... По питанию конечно не подойдет. Тебе нужна повышайка или понижайка, но на 15 ампер.
[Исправлено: 5rybolov5, 12.03.2013 в 18:02] |
так) мы говорим про мтг2?
поставить понижайку до рабочего напряжения мтг2 и выставить 3А - подключение выходит будет параллельное. блин фигово что ток большой .. надо будет провода капитальные ставить.. а если буст и в последовательное? драйвер я так понял настраивается как хочешь? то есть любое напряжение выставить можно, а ток он держать будет в 3А? А что с КПД? у них же вроде он слабоват все лишнее на драйвере гасится. Если к примеру 4Х26650 то это 16В будет. и скидывая до 6 вольт - сильно много придется гасить.. или я путаю драйвер? |
XM-L2 можно поставить вместо XM-L без переделок.
Нормальный драйвер держит заданный ток. Напряжение на выходе будет каким надо, если это возможно. Только в линейных драйверах. Которые применяются только когда число последовательных литиевых банок равно числу последовательно включенных светодиодов и разница напряжений невелика. Если банок больше, чем диодов, линейники не применяются. А если меньше - вообще работать не будут.
Kontroller (12.03.2013)
ясно.. а какие вообще мысли чем лучше запитать 5хMT-G2? Питаться будут от 3х26650 (4х26650).
Кто что думает? Альтернатива поиметь 10 000 люменов в тушке размера J12 весьма соблазнительна.. а как вау фонарик так и весьма жизнеспособна. Какие могут быть подводные камни? Сложности? http://www.fasttech.com/pro... - к сожалению такой не встанет по размерам |
хм... прикинул - аккумы однозначно IMR надо.. ибо даже на свежезаряженных 9,5А от трех 26650 (взял КПД 80%)
а если подсядут так вообще 14,5А да и возможность включить фонарь от двух аккумов в укороченной версии тоже благо) для вау эффекта) с потреблением 21А! и кнооопочку под замену придется( хмм.. может пока не заморачиваться тогда и начать с хмл2?) |
посмотрел по лед калькулятору
XML-T6 (что сейчас стоят) на 3А дают 942 lm XML2-U2 -1017 lm в итоге прирост всего 75 lm на светодиод и 8% в целом.. как то маловато. калькулятор адекватный кста? что то в других источниках пишут о 1198 lm https://illuminationsupply.... еще один источник говорит что "So yes, you will get a 20% brightness increase going from an XML T6 to an XML2 U2" |
У XM-L и XM-L2 люмены разные. Включите галочку температуры.
я пользуюсь этим калькулятором - http://ledcalc.fonarevka.ru...
а какую ставить температуру? реальную рабочую для светодиода? 85 градусов? согласно калькулятору тогда при этой температуре XML-T6 (что сейчас стоят) на 3А дают 826 lm XML2-U2 -1017 lm в итоге прирост всего 191 lm на светодиод и 23% в целом..неплохо весьма) в итоге... в стоке фонарь имеет ток на светодиодах 0,88А что согласно калькулятору для XML-T6 дает нам 308 lm с одного светодиода и 2156 lm в целом. поставив кайдомановский драйвер и поимев ток на светодиоде в 3А мы на стоковых XML-T6 поимеем уже 5781 lm... А заменив еще светодиоды на XML2-U2 получим 7119 lm в теории) что весьма неплохо). Наверное я для начала остановлюсь на этом варианте. посмотрим что получится. |
