Просмотров в теме 33039   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2013, 02:16 Автор темы   1
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Question Зарядка 7.2в аккамулятора от 3.7 или 5в.
Добрый вечер.
Недавно я приобрел для походов рацию, которая питается, к сожалению, от 7.4 вольтового аккумулятора. Все бы хорошо, но хотелось бы иметь возможность заряжать его в походе, а розетки, или автомобильной зарядки под рукой не будет, зато будет ведро лития и/или 5 вольт с степ-апа ведра лития. Хотя два раза все-таки не хотелось бы преобразовывать, но зарядка от юсб весьма заманчива, поэтому можно рассмотреть оба варианта.
Посоветуйте, пожалуйста, готовое устройство, а лучше, наверное, микросхему, которая могла бы мне помочь.
На аккумуляторе имеется +,-, и балансировочный контакт, обозначенный как "T".
Спасибо за советы.
Rechmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 02:59   2
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка 7.2в аккамулятора от 3.7 или 5в.
LM2577 ?
Хотя если есть балансировочный провод, то пара дисишек на 5 вольт и вперед.
[Исправлено: Snaiper, 12.03.2013 в 03:01]
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 13:24 Автор темы   3
Rechmp
Snaiper, спасибо за ответ.
Сегодня прощупал вольтметром контакты на аккумуляторе -
между + и Т - 8.4 вольта
между - и + - 8.4 вольта
между + и Т - по нулям
Выходит, не балансировочный это вовсе, а для чего он - я ума не приложу.
Затем разобрал стакан, посмотреть что же к "Т" подключается. Вышло, что ничего, просто висит. В стакане стоит двухцветный светодиод, диод, конденсатор и микросхема HXN-WS, даташита на нее я не нашел, но судя по всему это что-то похожее на это.
Я никогда не имел дела с дц-дц, поэтому слабо представляю процесс зарядки с него. Хотелось бы использовать какой-то контроллер заряда, а не просто вдувать в банку.
Старый 12.03.2013, 23:11   4
Snaiper
Аватар для Snaiper
Ето шина для обмена данных контролера батареи и телефона, может быть терморезистор или на телефонах - провод питания сим карты. точно сказать тяжело. Если хочется по "фен шую" заряжать, то покупай типо такого и вставляй после дисишки
http://beriled.biz/product_...
Но нужно на 7.4 вльта, а такого, лично я не знаю. Быть вроде должно, но никогда не видел. Аккумы по сс-сv никогда не заряжал и не буду.
Я бы выставил дисишку на 9-12вольт и подключал бы аккум напрямую. Если его защита отключает его. Или 8.5вольт, если она не отключает.
[Исправлено: Snaiper, 12.03.2013 в 23:18]
Старый 13.03.2013, 09:26   5
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Нужен повышающий преобразователь. Можно даже спаять самому, схему ищите в книге "500 схем источников питания" вроде называется. Там есть простой преобразователь с 3В до 9В. Сделать, а на выходе поставить КРЕНку с повышенным ("сдвинутым" напряжением) на выходе, аккумулятор подключать через токоограничивающий резистор. Согласен, решение несовременное и неэкономичное, но простое.
Хочется чего-то более современного и технологичного - ищите среди специализированных микросхем.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 10:59   6
Snaiper
Аватар для Snaiper
Хочет же алгоритм сс-сv. Так что только микросхемы. Но на 7.4 вольта тяжеловато найти.
Старый 13.03.2013, 11:26   7
Well
Аватар для Well
Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
1) как Вы к аккуму подключаться собрались? магниты там не держат, контакт очень маленький и тонкий. стакан разбирать? тоже думаю не вариант. я прищепку большую канцелярскую приспособил.
2) контакт Т там через диод подключен бывает а бывает термодатчик на нем висит.
3) у рации точно нет разъема внешнего питания? а то зачастую бывает, туда от 9 до 12 вольт можно вдувать, заодно и аккум заряжается.
С гранатой в руке - ты король положения.
Well вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 11:38   8
Dragony
Аватар для Dragony
Нужно внимательно почитать инструкцию к р/ст...
Старый 13.03.2013, 11:45 Автор темы   9
Rechmp
Dragony, Snaiper, буду использовать как-раз вот ту микросхему, на которую я привел ссылку, но для нее нужно чем-то поднять напряжение, вот ищу пока эффективный преобразователь.
Dragony, кпд вашего метода весьма низок, что в походных условиях вообще неприемлемо.
Well, я думал сделать на кусочек текстолита контактную группу, и просто прижимать ее резинкой на время зарадки, выйдет весьма компактно.
Как вариант - можно купить аккумулятор-пустышку под батарейки или под автомобильную зарядку, подпаяться внутри проводом и вывести на колбаску лития, это будет всем лучше, кроме габаритов и эстетики .
Входа питания, к сожалению нет, иначе не было бы вопросов
Старый 13.03.2013, 17:16   10
Snaiper
Аватар для Snaiper
эффективность понятие растяжимое...та дисишка что я привел, выставленная на 9в., два убитых18650 последовательно(или что там у вас за ведро дития), и можно юзать.
А лучше три-четыре аккума последовательно и понижайку.
Старый 13.03.2013, 17:26   11
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Rechmp, Родной стакан от какого напряжения питается?220 или адаптер на 9В?
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 17:46   12
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Rechmp,Народ, как всегда, не ищет лёгких путей!
Если есть для внешнего питания дырка (вольт 12?) - холдер под 3 18650 и разъём соответствующий. Нафига преобразовывать два раза?
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
Зачем понижайка, если надо всё равно 12 В. получить. И до девяти будет заряжать и лучше ес-но применять банки с защитой.
Старый 13.03.2013, 21:47 Автор темы   13
Rechmp
vl-per, как я уже написал выше - дырки в рации нет, только в стакане.
Все-таки хотелось бы нормальный заряд, а не напрямую вдувать с банки в банку, а то можно без глаз остаться, там же токи будут под 20 ампер минимум.
Sasha , в стакан входит 10 вольт, с адаптера.
Старый 13.03.2013, 23:42   14
Well
Аватар для Well
Посмотреть сообщение Сообщение от Rechmp :
ну тогда действительно понижайку и 4 аккума последовательно, чтоб они даже при полном разряде отдавали 10 вольт.
Старый 14.03.2013, 00:24   15
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Или повышайку и любое кол-во аккумов параллельно.
Такую например: http://www.ebay.com/itm/DC-...
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 02:11 Автор темы   16
Rechmp
Это какая-то слишком жирная повышайка - зачем мне 100 ватт?
Что вы можете сказать про такую или такую?
Старый 14.03.2013, 02:24   17
go.ev
Последняя активность: 29.04.2025 00:47
Если от USB,то можно такой http://www.soshine.com.cn/a... использовать,если получится к нему батарею подрубить или powerbank на сменных 18650 с выходом на 10в к стакану,примерно такой http://www.ebay.com/itm/5-1...
go.ev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 10:17   18
Well
Аватар для Well
Старый 14.03.2013, 10:58   19
Well
Аватар для Well
вот вообще какая то неведомая хрень, насколько я понял подстроечниками настраиваются уровни заряда и можно заряжать никель разный.
Старый 14.03.2013, 12:10   20
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 29.11.2025 19:25
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Нафига все эти сложности? Все просто - http://www.ebay.com/itm/Pla... или http://www.ebay.com/itm/1-p..., шнурок с разьемом на коце, который втыкается в зарядный стакан. ВСЕ.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15795 секунды с 15 запросами
