Просмотров в теме 3250   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2013, 19:07 Автор темы   1
Последняя активность: 05.03.2013 19:07
По умолчанию Модификация фонаря о шести XM-L
Господа! Я ничего не понял для себя ценного, перелопатив форум. По сему прошу помощи у местных гуру.
Задача такова:
Нужен драйвер для 2х фонарей вот таких
http://www.ebay.com/itm/Ult...
Суть в том, что они будут использоваться как фары. Соответственно, нужно изготовление одного драйвера на обе головы. Подключение голов последовательное (что бы если одна голова, например, погорит или отвалится вторая не переставала работать). Режима 2 (полный и 50%) Можно один, полный, но лучше 2. И что бы переключение между режимами осуществлялось тумблером. Например, тумблером с тремя положениями (первый контакт, второй контакт или выкл). Питание от бортовой сети 12 вольт. Размер значения не имеет так как все равно будет выполнен в виде отдельного блока. Важна только максимальная надежность.
Извиняюсь, если повторяюсь. Буду признателен за ссылку на пост, если такое уже обсуждалось.
Radja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 10:14   2
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
По умолчанию Re: Модификация фонаря о шести XM-L
Посмотреть сообщение Сообщение от Radja :
тогда параллельное. ибо в противном случае погаснут обе.
а вообще, лучше независимый драйвер на каждую голову. типа такого. но будет 3 режима и переключение кратковременным разрывом питания. диоды включать последовательно.
если непременно надо 2 режима и тумблер, то можно немного доработать такой:
включить по этой схеме, перерезать дорожку идущую на правую ногу 5 из 8 деталек с маркировкой 7135, в разрыв поставить тумблер (выкл - будет работать 3 стабилизатора - почти ровно половина света от максимального, вкл - работают все стабилизаторы)
если надо именно 3 позиционным тумблером, то группы управляющих ног 3 и 5 стабилизаторов соединить между собой диодом (анод на группу из 5), тогда первое положение - все ноги отключены, ничего не работает, второе - 3 ноги подключены - 50%, третье - подключены 5 ног и через диод от них остальные 3 - работают все 8 стабилизаторов, 100%
для надежности и помехоустойчивости отрезанные ноги соединить с "-" через высокоомный резистор.
самое важное, придется как-то ограничить напряжение на входе (12в уже немного многовато, а при работающем двигателе будет еще больше). как ограничивать - отдельным стабилизатором, балластным резистором или диодов навтыкать...
[Исправлено: galex, 06.03.2013 в 10:24]
Время генерации страницы 0.09630 секунды с 15 запросами
