Просмотров в теме 8156   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2013, 03:03 Автор темы   1
Последняя активность: 01.09.2015 07:53
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Сгорел драйвер для cree xm-l, помогите!
Народ помогите определить микросхемку на ней написано mem 2309.
zps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 12:39   2
Protector
Последняя активность: 13.11.2017 21:55
По умолчанию Re: Сгорел драйвер для cree xm-l, помогите!
Это транзистор, полевик, предположительно SI2309, а более вероятно AP2309
[Исправлено: Protector, 05.03.2013 в 12:45]
Protector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tank (mariupol) (08.01.2014), zps (06.03.2013)
Старый 05.03.2013, 12:50   3
ceramic
Аватар для ceramic
Старый 05.03.2013, 13:07   4
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Я бы заменил на что-нибудь другое, допустим на AO4407, а еще лучше IRF4905 вынесенный из схемы. А может есть мосфеты и с меньшим сопротивлением...
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 14:33   5
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
Без модинга проводов -- не имеет ни какого смысла.
На фотографии драйвер примерно от такого фонарика:http://www.ebay.com/itm/160... .
Сопротивление штатных проводов от драйвера до головы ~0,3Ом.
zps (06.03.2013)
Старый 05.03.2013, 19:55   6
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Я бы так не горячился с проводами. Там же директдрайв тупой. Поставите толстые низкоомные провода - убьете диод.
Как раз имеет смысл оставить эти провода, а то и заменить на более тонкие. Если установите хороший низкоомный транзистор, он будет греться меньше, что есть гуд. Этот же сгорел - перегревался, значит.
При этом ток еще подрастет, ведь раньше его транзистор несколько ограничивал вместе с проводами, внутренним сопротивлением аккумулятора и переходными сопротивлениями на контактах.
Моддинг проводов и пружинок в батблоке имеет смысл, если вы поставите вместо этого полевика 4-6 стабилизаторов 7135. Получится хороший, годный драйвер со стабилизацией и тактовой кнопкой.
zps (06.03.2013)
Старый 05.03.2013, 23:15   7
ceramic
Аватар для ceramic
Там и при этих проводах максимальный ток (при закороченном полевике) ~1,7А.
Сгорел он или от коротыша или брак. Не тот там ток, для перегрева.
На максимуме этот полевик едва-едва теплый.
В аналогичных драйверах часто ставят еще менее маломощный полевик (http://budgetlightforum.com...).
Сопротивление даже этого полевика -- полкапли в море. Основное падение напряжения на тонких проводах и плохих пружинах.
zps (06.03.2013)
Старый 07.01.2014, 22:41 Автор темы   8
zps
Thinking Re: Сгорел драйвер для cree xm-l, помогите!
Поставил IRF4905, фонарик ожил но как температура опускается меньше +5 градусов, фонарь перестает работать. Заносишь в тепло отогревается и работает. Что не так? Может что следет здесь доработать?
Старый 07.01.2014, 23:07   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
ремонтировал что то подобное, воткнул первый попавшейся транзистор с низким напряжением открытия + поставил резистор пол ома(на вашей плате 0 припаяны) , в моем фонаре башка была совсем "слабенькая"(охлаждение), большой ток не нужен.
[Исправлено: shurko_3, 07.01.2014 в 23:09]
Старый 08.01.2014, 21:42   10
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
присоединяюсь к вопросу. подскажите какую нить замену сабжу из популярных. Паяльник знаю с какой стороны брать а вот образования в данной теме нет
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 13:21   11
Tank (mariupol)
имеется ввиду замена в том же корпусе
Старый 09.01.2014, 22:46   12
Tank (mariupol)
не дождался я подсказки ) всунул чего то безмаркировочного стоявшего в паре с CX28... (забыл дальше ) не проканало...
Порылся в закромах и нарыл и поставил 4435G http://www.datasheetdir.com... Всё получилось клиент ожил и вроде даже не греется.
Время генерации страницы 0.11916 секунды с 16 запросами
