20613
42
Регистрация: 05.12.2012 Последняя активность: 11.03.2013 12:22
Здравствуйте,фонареведы,
собираю фонарь на автомобильном ксеноне,ксенон есть-загорается от 9 до 24 вольт. мучаюсь с выбором зарядки и коли чеством 18650 батарей для него....хочу купить sanyo по 4.7 бз защиты(на алиекспресе такие есть),но не знаю как с зарядкой быть,надо чтобы они всегда в фонаре стояли и доставать их я не собираюсь. простое решение это купить зарядку на 4 батарейки и модифицировать её-12 пиновый переключатель соединяет или паралельно для зарядки или последовательно для работы фонаря,НО у меня корпуса от 2 фонарей немецких stahl очень хорошие и после того как все внутренности родные с него вытащить то места хватит разместить там хоть целую батарею 5 на 5 штук этих 18650,поэтому жалко как то оставлять место пустое и всунуть только 4 акума.....но если всовывать больше то не знаю как заряжать....есть разные блоки питания на 12-15-19-24 вольта но ими заряжать сомневаюсь что получится-так как врятли подберётся подходящий по параметрам который нужен для 18650(4.2вольта и 500 ампер минимум),существуют ли зарядки-на 4.2 вольта но ампер эдак на 7.5.... есть у меня адская зарядка из СССР так на ней автомобильные акумы заряжаю она может 12 или 24 вольта и ампераж регулируется вручную с нуля до 20 ампер в час могу накрутить,но она на 12 ровно....а 18650 без защиты очень требовтаельны к току зарядки насколько я знаю -4.2 и не больше....если больше то бахнет,даже если с защитой брать то эта защита и будет вырубаться если ток больший идёт..... |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Вот посмотри: http://www.hobbyking.com/ho...
да как то не бюджетно совсем брать такую навороченную зарядку...может альтернативы есть?
а что если зарядкой для 1 акума =4.2 500mАн заряжать батарею соединённых параллельно 5 штук 18650 акумов,то есть на каждый акум будет приходится 100mAh-пусть он будет долго заряжать но зарядит же?за 2 суток или нет? |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
panda, ну,насколько мне помнится,мягко говоря не рекомендуется использовать незащищенные банки при последовательном их подключении...Эт раз.
Для зарядки нужен зарядник с балансиром-эт два. Нормальные зарядники и стоят нормально-эт три Как я понял,вы помышляли запихнуть в фонарь 4 акка и зарядник сразу,вместе...Это лишний вес,он там не нужен имхо. |
Моторезиновый
ребятки давайте без вот этих сокращений))я не знаю что такое ТМ15
лишний вес не проблема,мне гораздо важнее забить весь объём фонарика акумами чтобы на больше хватало чем таскать его пустым... сейчас ковыряюсь по инету,нахожу и на 1 ампер зарядки это наверно максимальный амперраж который можно найти для одной зарядки+не дорого. http://www.aliexpress.com/i... и ещё подскажите-обязательны ли 4.2 при зарядке или можно обойтись 3.7-4.2? последовательно акумы ещё как соединяются по 2-3(ноуты и фонари на cree) точно,больше не уверен,если знаете как правильно подскажите ссылкой что такое балансир для этого и как его подсоединять нужно... |
http://www.sysgotec.de/de/L...
корпсу фонаря вот от этого,выкинул все внутренности(жалко было-добротно сделан) но он был расчитан на лампу накаливания в 4 вольта ,а ксенон в нём намного ярче светит......сейчас посчитал- в него без проблем влезут 20 18650 акумов-4 ряда по 5 штук.... |
жаль нет кнопочки -не флудить
.....тм15 не имеет к моей ситуации никакого отношения...если можно давайте более обоснованные и рациональные идеи обсудим-покупать готовое изделие изза зарядки это не по человечески... |
Сказал(а) спасибо: 472
вы бы лутше пустоты корпуса забили термоизоляцией, так как размещать в одном объеме корпуса и аки и блок розжига и лампу, черевато спеченными аками, у меня так было и у других здесь тоже такое было.
кстати линк на корпс не находит корпус |
17
и защищенные 18650 скорее всего не заведут лампу, так как стартовый ток там до 10А может быть. защита не даст такой ток.
надо незащищенные хорошие банки и 1 платy защиты\баланса с возможностю давать 10+ампер. [Исправлено: alpg88, 04.03.2013 в 05:08] |
акумы и блок розжига в одном,а лампа в другоем корпуе-они не вместе будут жарится....
ссылку поправлю,сейчас не помню название. 5rybolov5 я читал форум уже на эти темы-но мне нужно какое то другое решение.... ксенон мой потребляет при старте не больше 6 ампер. объясните кто нибудь на пальцах 1.как прикрутить балансировку мне и для чего она вообще.если можно с сылкой на фото чтобы представлять что за защита такая отдельная от батареек... 2.возможно ли заряжать акумы 3.7-4.2 вольтовой зарядкой или бп,а не строго 4.2? |
20
ну так ткни ссылкой в какой это теме ,но мне ещё интересно как мою батарею соединить и заряжать не снимая!
