Просмотров в теме 5564   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 03.03.2013, 01:18 Автор темы   1
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Как рассчитать угол луча по расстоянию и диаметру хотспота?
Беда с геометрией. За 30 лет, что ей не пользовался, совсем позабыл.
Измерил диаметр хотспота на расстоянии 1 м. Получилось 11 см. Сколько это в градусниках?
Мой старческий моск, измученный нарзаном, посмотрел на определения тригонометрических функций и уродил формулу:
α = 2*arctg (R/L)
где R - радиус хотспота, L - расстояние до стены.
Правильно, нет? Если правильно, что с ним делать дальше, с этим арктангенсом? Виндовозный калькулятор обратные тригонометрические функции не умеет. Прямо хоть таблицы Брадиса разыскивай.
Еще вспомнилось, что для малых углов sin(α)~α (в радианах). Посмотрел в педивикии - таки да.
Cинус есть отношение радиуса единичного вектора к высоте его конца над осью х. Этот радиус при остром угле опять же приблизительно равен расстоянию по оси x. Т.е. расстоянию до стены.
Получается, α ~ sin(α) = R/L. Это половина хотспота. А весь хотспот в радианах, получается, приблизительно равен 2R/L.
Радиан, это примерно 57 градусов. Таким образом, если вычислить 2R/L и помножить его на 57, получим искомые, хоть и приблизительные, градусники раствора луча. Или, еще проще:
угол в градусах ~ (диаметр хотспота / расстояние до стены)*57
Таким образом, (0,11/1)*57 ~ 6 градусов. Похоже на правду? Хмель в С8.
Старый 03.03.2013, 01:24   2
По умолчанию Re: Как рассчитать угол луча по расстоянию и диаметру хотспота?
нажать кнопку INV и будут обратные функцыи!
я сам геометрию уже не помню (геодезист . с любом CAD все показатели прямой линии сами вываливаются, вот и обленился
[Исправлено: blindnick, 03.03.2013 в 01:27]
Старый 03.03.2013, 01:27   3
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
Всё правильно считаете.
Ещё tg(a) ~ a для малых углов.
Старый 03.03.2013, 03:44 Автор темы   4
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
О как. Спасибо, не знал. Получил 6,245 вместо 6,27 для приблизительного расчета. Стало быть, угол достаточно мал (остер).
Посмотреть сообщение Сообщение от uV3 :
Собственно, это один хрен, тут вместо радиуса базовой окружности подставляется косинус, который приблизительно равен 1. Это и есть расстояние до стены.
Старый 03.03.2013, 04:08   5
uV3
Собственно, при угле ~0,1 радиан относительная погрешность упомянутых приблизительных формул меньше 1% (оценивается отсюда), так что калькулятор вообще не нужен.
[Исправлено: uV3, 03.03.2013 в 04:11]
Время генерации страницы 0.08649 секунды с 15 запросами
