Просмотров в теме 23432   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2013, 12:30 Автор темы   1
Последняя активность: 20.01.2018 18:20
По умолчанию Вопросы по фонарю облик 6002
Здравствуйте.
имеется данный фонарь облик 6002. схему срисовал с платы.
S1 тактовая кнопка переключения режимов, заряд аккума получается постоянным током 120мА.
Макс. режим: общий ток ~380ма, падение напряжения на резисторе диода 2,6В; на диоде 3,2В, общее напряжение сборки 5,8В.
Средний режим: ток ~190ма, Vr=1,2V; Vd=2,6V
Есть строб 1с.
Т.е. получается достаточно мощности расходуется на резисторах.
есть ещё режим индикации разряда аккумулятора - остается только 2 режима: mid и строб.
Микросхема затерта - может кто знает что за IC стоит?
Непонятно из-за типа микросхемы как реализуется управление. Осцилографа нет, чтобы посмотреть ШИМ ли используется.
Хотелось бы, конечно, закоротить резисторы на диодной сборке и поставить общую микросхему типа AMC7135 (на ток 350 или 380)?
p/s/ да, современный диод типа xm-l2 будет на данном токе давать больше света, но конструктив трогать не хотелось бы
[Исправлено: MrDim, 01.03.2013 в 12:40]
MrDim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Владимир74 (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 13:26   2
Владимир74
Последняя активность: 12.05.2014 13:48
По умолчанию Re: Вопросы по фонарю облик 6002
При первом включении на выходе идут прямоугольные импульсы 100Гц 6В, с равным временем импульса и паузы. При повторном включении - постоянно 6В. При следующем включении - моргание с появлением и пропаданием 6В постоянных.
Владимир74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 18:01   3
tomwlad
Последняя активность: 28.01.2016 01:09
Если поднять микросхему, то на печатной плате видно обозначение-53A1P, что означает установку EPROM MDT10P53A1P.
tomwlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 13:01   4
matwei
Последняя активность: 13.03.2016 10:10
Здравствуйте.У меня облик 6004 почти такой же как 6002 только плюс одна галогеновая лампочка.Все режимы работают , только при выключеном состоянии тускло горит галогенка на ней 1.2 в .Питание подавал 6в от внешнего БП .На выходах микросхемы с которых идут на ключи. лампа,светодиоды 5.7 в при выключеном состоянии,2.4 при включенном.
matwei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 15:03   5
SergejZ
Последняя активность: 13.06.2018 11:50
Это схема фонаря Луч 6004 (он же Облик). Сам рисовал с платы. Не могу понять работу стабилитронов. Подскажите.
SergejZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 23:00   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
SergejZ,
Зачем вам эта древность? Он и в 13-м морально устарел а сейчас так тем более.
Старый 24.05.2018, 05:36   7
SergejZ
Док бракованная партия есть. Думаю как восстановить.
Время генерации страницы 0.09133 секунды с 16 запросами
