Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Выносные кнопки
Просмотров в теме 7814   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2013, 12:35 Автор темы   1
Последняя активность: 05.11.2013 03:05
По умолчанию Работа многорежимных драйверов с выносной кнопкой
Добрый день! Для использования в качестве подствольника заказал с DX 5-режимный UltraFire C8 http://d******/p/ultrafire-c... и выносную кнопку к нему http://d******/p/pressure-sw.... Подскажите, пожалуйста, как будет вести себя вышеуказанный фонарь с родным драйвером при работе с выносной кнопкой? Будет переключать разные режимы или как-то можно заставить его работать в определенном? Может есть сторонние многорежимные драйверы с памятью? Может этот? http://www.kaidomain.com/pr...
Phunky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 14:09   2
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: Работа многорежимных драйверов с выносной кнопкой
Посмотреть сообщение Сообщение от Phunky :
будет
поставить однорежимный драйвер
есть. да.
но проблема в том, что даже на драйвере с памятью кнопка будет менять режимы.
вторая часть проблемы - большое сопротивление проводов кнопки, на них будет падать довольно много напряжения - яркость фонаря будет меньше.
в принципе, если достаточно одного режима - драйвер вообще можно заменить перемычкой, кнопка сыграет роль токоограничительного резистора.
Старый 28.02.2013, 12:55 Автор темы   3
Phunky
будет
есть. да.
Благодарю за ответ! Задаю другие вопросы Не могли бы вы приблизительно сказать, какой эквивалент (если бы это был драйвер без выносной кнопки) приблизительно будет по току при наличии выносной кнопки с перемычкой? Не будет ли быстро садиться аккум? Не сгорит ли диод?
Старый 28.02.2013, 14:08   4
какой эквивалент
эквивалент чего? не понял.
если будет на то воля случая, ток с выносной кнопкой на свежем аккумуляторе может быть несколько выше, чем с драйвером и без выносной кнопки, но недолго и довольно быстро снизится (тем быстрее чем выше будет)
немного быстрее будет. но в любом случае кнопку держать не сможете столько.
Не сгорит ли диод?
не должен. но ток проверить не помешает, для собственного успокоения. лишний ток тоже ни к чему, может понадобится добавить резистор 0.1-0.2 ома если вдруг кнопка окажется с хорошими толстыми проводами (вряд ли) и диод с необычайно низким падением напряжения (повезло)
[Исправлено: galex, 28.02.2013 в 14:11]
Старый 28.02.2013, 17:06 Автор темы   5
Phunky
Спасибо еще раз! Думаю лучше перестраховаться и взять однорежимный драйвер. К примеру такой http://kaidomain.com/produc.... Подойдет ли? Судя по описанию, его одномодовость под сомнением. Или может что-то другое посоветуете?
[Исправлено: Phunky, 28.02.2013 в 17:11]
Старый 28.02.2013, 18:04   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Подойдёт, однорежимный.
Phunky (02.03.2013)
Старый 28.02.2013, 19:04   7
померял кнопку штатную и выносную. 50 и 510 мОм соответственно.
т.е. разница 0.46Ом
на токе 2,8А выносная кнопка даст дополнительное падение напряжения1,3в
еще немного потеряется на пружинках и тонких проводах.
так что драйвер там не нужен практически, все равно стабилизации уже не будет, напряжения недостаточно.
а выносная кнопка - вполне себе токоограничительный резистор.
Phunky (01.03.2013)
Время генерации страницы 0.11952 секунды с 15 запросами
