Просмотров в теме 5241   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2013, 14:37 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Куртка "Island" Polartec® PowerStretch с капюшоном производства "Сплав"
Куртка "Island" Polartec® PowerStretch с капюшоном производства "Сплав".
(на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении)
Признаться - куртки без капюшона я и куртками то не считаю - так - рубашки. Так что не изучить куртку "Island" Polartec® PowerStretch просто не мог.
Рис.1 Вид спереди.
Существенная особенность - косой ворот.
Карман - всего один - на груди. По опыту пуловера - его основное предназначение - вентиляция внутреннего пространства. Функции же переноски содержимого - не очень. Во-первых - выпирает здорово, во-вторых - всё содержимое кармана покрывается испариной.
Задняя пола ниже передней.
Крой, как видно по швам, весьма анатомичен. Конструкция заметно сложнее, чем у водолазки, у которой деталей - всего ничего. Куртку явно старались предельно прижать к фигуре - без складок и натяжек.
К слову - с цветами у модели всё хорошо - на любой вкус.
Рис.2 Вид сзади.
Цепляться нечему - ровно и гладко. Всё таки эта куртка в большей степени - бельё, чем собственно куртка, так что верхняя одежда должна надеваться на неё без проблем.
Рис.3 Вид спереди с изнанки.
Рис.4 Вид сзади с изнанки.
Рис.5 В данном случае - с размерами никаких разночтений - на меня сел мой 52-54/170-176.
Уход без сложностей: машинная стирка при +40 °C, не гладить, химическая чистка запрещена, отбеливание запрещено, сушка при низкой температуре. В общем - обычное термобельё.
Рис.6 Материал - уже привычный Polartec ® Power Stretch Pro®, зарекомендовавший себя как неприхотливый, приятный к коже и живучий. Снаружи - гладкий.
Рис.7 Изнутри - ворсистый, с коротким густым ворсом.
Рис.8 Воротник - косой. Должен признать, что эта концепция мне кажется несколько спорной. Если стремиться к минимизации объёма - гораздо логичней заменить металлический пуллер на верёвочный.
Капюшон, кстати, весьма сложного кроя - округлый, несмотря на то, что материал эластичный, и вроде - можно было бы на это понадеяться. Так что - на голову не давит, и сидит ровно, без складок. Вдобавок - ветром его не сдует.
Воротник высокий - под самый рот.
Кроме того - воротник широкий, что непривычно. Обычно на белье утепляющего слоя воротник скроен так, чтобы максимально прилегать к шее, а в данном случае за ним и шеи не видно. Если нагнуть голову вперёд, спереди получаются достаточно объёмные складки. Такая конструкция воротника - следствие конструкции капюшона (см. рис. 10).
Рис.9 Длина планки - небольшая. На конце молнии - клапан-уловитель. Так что замочек кожи не касается.
Рис.10 Стоит обратить внимание на конструкцию капюшона. Он не пришит, как обычно, в области основания шеи, а является продолжением воротника.
У такого решения есть свои достоинства. Минимум слоёв материала, что снижает толщину и массу изделия. Воротник, несмотря на высоту, вниз не сползает.
Но есть и недостатки. Если капюшон скинуть - он тянет назад воротник, и болтается прямо на затылке и шее. Вдобавок - шея, как я упоминал, широкая, так что при спущенном капюшоне она покрывается складками. Да и при повороте головы ткань на шее здорово искажается.
Рис.11 Прорезь на рукаве для большого пальца выполнена не с краю в виде почти петли, как это на пуловере или фуфайке "Тактигрид", а смещена назад и выполнена в форме полноценной округлой прорези с подвёрнутыми краями. При этом - рукав вовсе не длинный, как может показаться, но и на межпальцевый сгиб не давит, когда палец вставлен в прорезь. Рукав как-то ловко скроен так, что бы и не сборить, и не тянуть Даже если не закатывать рукав, манжета на ладонь почти не залезает. В общем - продумано очень хорошо.
Рис.12 Грудной карман.
Эффективная длина прорези кармана - 130 мм, высота - до 190 мм, ширина - до 287 мм.
Рис.13 Задняя стенка - сетка. Как я уже писал - это скорее не карман, а вентиляционное окошко. Когда я ездил по весне в пуловере на велосипеде - оно реально работало. Если еду без напряга - окошко закрыто. Если приходиться напрячься - открываю - испарина мгновенно уходит.
Рис.14 Все молнии проверенной марки YKK, так что за них переживать не стоит.
Видео 1 .
В целом - мнение о куртке сложилось неоднозначное.
Нет претензий к материалам и качеству пошива - всё на высоте.
Но вот самая концепция - достаточно спорная. В качестве фуфайки для города куртка выглядит не очень уместной - высокий воротник, и косой ворот несколько нарушают визуальную эстетичность. Если воротник застегнуть до конца, то он превращается почти в маску, если расстегнуть, то длинный край как-то нелепо болтается. Если спустить капюшон - то и воротник топорщится, т.к. очень широкий, а капюшон болтается комом на затылке. Если в том же пуловере я спокойно ходил как в одежде для помещений, то куртка для этого подходит весьма посредственно, ибо смотрится неуместно.
Лично я бы предложил немного видоизменить куртку. Часть до ворота - не трогать - там менять нечего - всё идеально. Только молнию сделать прямой, чтобы куртка смотрелась хорошо в расстёгнутом и полурасстёгнутом виде, да, может, заменить металлический пуллер на тряпочный или верёвочную ухватку. А вот воротник - подогнать к шее, сделав пониже. Капюшон отделить от воротника, и пришить в области основания шеи - это позволит откидывать его назад, не деформируя форму воротника. К слову - его можно сделать и съёмным. В таком варианте куртка не потеряв своих качеств, станет более цивильной и универсальной.
Ссылки к статье:
1) Куртка "Island" Polartec® PowerStretch с капюшоном в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
2) Материал Polartec ® Power Stretch Pro® на сайте производителя - http://www.polartec.com/com... .
3) Компания YKK - http://www.ykk.com/english/ .
[Исправлено: russel8, 24.02.2013 в 14:40]
LEV-UA (25.02.2013), Федор Сумкин (05.03.2013)
Время генерации страницы 0.12033 секунды с 15 запросами
