128801
66
21
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
Есть у меня такие фонарики (см. фото)
Задумал заменить 3 мизинчиковых батарейки 1.5V аккумулятором на 3.7V. Фонарики примитивные, без стабилизатора. Расчитываю, что фонарики будут "гореть" непрерывно по 1-2 минуты, ну максимум, 5. Аккумулятор 20500 влез бы..., если бы он был в продаже. Но 18490 я нашел по ~6 баксов. По размерам пойдет. Но не знаю, какие подводные камни всплывут при эксплуатации. Чем такая замена может обернуться светодиодам и аккумуляторам? |
ставить аккумы по 200 рублей в фонарики за "FixedPrice 36 рублей"? хозяин барин...
24 мм внутреннего диаметра фонарика ставит всех, пытающихся помочь, раком, но "нна тебе, малчик, конфетку!" http://www.efestbattery.com... http://www.efestbattery.com... пищат, но лезут http://www.efestbattery.com... и даже(!) IMR http://www.efestbattery.com... про опыт использования не спрашивай, людям хватает нормальных аккумуляторов...
трол. |
blindnick, за ссылки, конечно, спасибо...
Но меня интересуют не они, а: 1. Если не опыт, то предположение, предвидение, как себя будут чувствовать светодиоды, не сгорят ли сразу. А может, и вовсе это неопасно. 2. Аккумуляторы защищенные ставят, чтоб не перезарядились или они также не дают себя разрядить в 0? 3. В сравнении с 1.2V аккумуляторами NI MH, эти выгоднее по емкости, как я понимаю, а по цене мах на мах, разве не так? 4. Как там считается емкость последовательно соединенных источников питания, суммируется или нет? [Исправлено: Alik, 23.02.2013 в 01:46] |
момументально пыхнут все диоды. даже часа скорее всего не проработают.
щелочные батарейки не палят такие фонарики в силу своей природной дохлости, никель за счёт сниженного напряжения, а литий даст стабильные напряжение и соответственно ток, чего директ драйв в этих фонариках не переживёт стопудово. рабочее падение напряжения на "индикаторах" 3,7...3,8 В, литий будет давать превышение и напряжения и тока довольно долгое время (относительно). Цитата:
электронная защита - аварийное средство. от перезаряда выше 4,3 В (этоуж за пределом разрешённого), от переразряда ниже 2,5 В (аналогично), от КЗ током в 2С+ (обычно даже меньше) |
chaldon (20.01.2017)
22500.
1. Сгорят сразу. У батареек ААА высокое сопротивление, они работают как резистор, ограничивающий ток. 2. Защищённые лучше. Но, если не учитывать пункт 1, при питании белых светодиодов от одного литиевого аккумулятора без повышающего драйвера, потребление тока (и яркость) заметно упадут задолго до опасного разряда. 3. По ёмкости NiMh и LiIon одного формата сравнимы. Но одна большая банка вместо трёх маленьких гораздо выгоднее. 4. Ёмкость трёх последовательных равна ёмкости самого плохого из них.
Значит, затея дохлая?
Не понял, энелупы NI MH 1.2 v в количестве 3 штук также вредны будут этим светодиодам? |
Alik, на них проживёт фонарик долго и счастливо (если без брака конечно) с лёгким недокалом - у никеля напруги малавата, а диоды при более низком напряжении будут кушать ток скромнее, и перегорать реже
Что же получается 1,2 х 3= 3.6v Будет недокал. А 3.7V уже много и сгорят?
Alik, 4,2 В со свежака. 3,7 В среднее напряжение, которое при разряде свежака достигается медленне, чем будут дохнуть диоды
Alik (23.02.2013)
Во как лихо закручено...внутренне сопротивление.
И емкость...по худшему аккумулятору. Жаль, ноу хау не вышло. Спасибки и blindnick и John Jack Но если сюда чего ещё напишите, не обижусь. ))) |
Интересно, с какой целью разрабатывались эти аккумуляторы, если не как замена 3 ААА? http://fonari.in****/product... |
вот прям щаз схватил кассету 3ААА - 22,5 мм только по образующей вставленных батареек (они там к друг другу прижаты). абсоютно весь мусор на 3ААА у меня имеет 24 мм внутреннего диаметра батарейного отсека
![]() Цитата:
вставил 18650 в эру HT3W - чото мне не нравится огромный зазор между корпусом и батарейкой... кто ж знает? желательно всё же подогнать ток резистором - литий и мизинчиковая щелочь совсем в разных весовых категориях по токоотдаче [Исправлено: blindnick, 28.02.2013 в 01:12] |
Я уже думал об этом. Но не знаю какой резистор впихнуть.
Вот нашёл статью, как человек аналогично переделал 3ААА на 3х1,2V Он прикрутил 5 Ом резистор, (из 2х10) мощностью 0,125 Вт в разрыв минуса кнопки. Имеет 10 часов света. Я же хочу заменить на 18500. Номинал резистора такой же 5 Ом пойдёт? |
3хААА - чисто фонариковое извращение. Большинство форматов литиевых, а раньше никелевых аккумуляторов разработано для промышленного использования, во всяческих сборках. 18650 развиваются быстрее всего потому, что из них собирают батареи ноутбуков и шуруповёртов.
Считать надо. Максимальное напряжение аккумулятора 4.2 вольта. Ток не должен превышать 20 мА через каждый светодиод. Лучше 10-15, если время работы и жизни важнее, извиняюсь, яркости. Падение напряжения на светодиоде при 20 мА можно взять около 3.3 В, а можно и измерить, источник питания есть же. Дальше делится разность напряжений на ток и получается номинал резистора. Мощность резистора считается как произведение напряжения на ток. |
Alik (28.02.2013)
John Jack,
Если бы был один светодиод, то (4.2-3.3)/0,015=60 Ом Но в фонарике 9 светодиодов. Возможно, включены в параллель. Как должна в этом случае выглядеть формула? |
Сказал(а) спасибо: 12
(4.2-3.3)/(0.015*9), что есть ~6 Ω.
Alik (28.02.2013)
17
Напряжение на каждом светодиоде при параллельном соединении одинаковое. Ток на всех - сумма токов на каждом.
Регистрация: 11.01.2015 Последняя активность: 30.01.2015 00:28
Капец какой-то, где-то раз в три месяца натыкаюсь на эту тему. Можно я поставлю точку в этом вопросе? Так вот. Вы ставили в свой фонарик за 1 $ хорошие щелочные батарейки? Светит ярко, немного греется, батарейки кушает быстро. Ну, много светодиодов сгорело? У меня ни одного. Научный эксперимент. Берем батарейку Philips PowerLife LR03-P2F. Напряжение без нагрузки 1,57 В. Нагружаем. Сопротивление проволочное 5,6 Ом. Меряем ток нагрузки. Сопротивление щупов тестера 1,7 Ом. Показывает ток 190 мА. При этом второй тестер показывает напряжение на батарейке после 20 секунд нагрузки 1,47 В. Считаем. Сколько там светодиодов в фонарике, 9? Допустим, максимальный ток светодиода 20 мА. 9*20=180 мА. Наша нагрузка эквивалентна реальной. Напряжение на трёх батарейках 1,47*3=4,41 В. Не сгорает? Жаль, нету под рукой новых duracell plus, а в фонарике они уже посажены. В них ещё лучше показатели будут. Так какого им (светодиодам) сгорать от лития, если на нём никогда не будет напряжения больше, чем 4,2 В? Разве что будет плохой теплоотвод светодиодов на плату/корпус и из-за повышенного тока они перегреются.
NRGNRG (17.01.2015)
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
Странно, тема мертва с 13 года
Например внутреннее сопротивление источника Ну и это никто не отменял, теплоотвод не плохой - его нет.
20
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 25.03.2021 18:52
У меня фонарик ЭРА SD9 работает без каких либо проблем от незащищенной 18650 Samsung из ноутбучной батареи. Около 3х месяцев уже, иногда по 20-40 минут подрят. Светит от 18650 чуть ярче, чем от трех ААА.
