Просмотров в теме 18712   Ответов в теме 83   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 22.02.2013, 16:38 Автор темы   1
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию ТК36
И так, благодаря акции от ДХ мне достался сей чудный девайс, открывающий мне массу увлекательных перспектив.
http://d******/ru/p/new-117-...
Здесь же я буду выкладывать полный обзор оного - до и после усовершенствования.
Предположительно, это точная копия ТК35 первого поколения но с серебристой краской вместо черного анодирования.
Как следствие, он будет иметь все плюсы и минусы оригинала.
Предположительно, девайс придет ко мне через 14-28 дней. Я очень надеюсь что придет, поскольку последнее время мне ничего не доходит почему-то. Я решил перестраховаться и указать в доставке фамилию и городской адрес своего друга - может, так лучше дойдет.
И так, о чем это я. О том, что мне пора бы заказывать новый драйвер и второй хмель.
С хмелем все просто (где бы его проще купить)? Наверное, отсюда http://beriled.biz/category...
И еще - есть ли особенности второго хмеля, о которых я должен знать прежде чем присобачить его к фонарю?
С драйвером беда - он в кассете, то есть, он не должен греться ибо охлаждать его нечему. Второй момент, это напряжение. Банки в касссете по идея стоят последовательно. Кроме того, существует проблема реализации управления двумя кнопками, народный драйвер этого не позволяет. В общем, тут начинается самое сложное - буду благодарен за сцылы на успешные варианты доработки клонов ТК35.
Ставить предполагаю народный драйвер, перепрошитый прошивкой от Тамагочи. Ну, или форумный (это вообще возможно?) если это упростит дело.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
[Исправлено: Khii!, 22.02.2013 в 16:59]
Старый 22.02.2013, 16:52   2
По умолчанию Re: ТК36
http://www.led-tech.de/en/H...
попробуй...
Старый 22.02.2013, 17:01 Автор темы   3
Khii!
Аватар для Khii!
попробуй...
Хм. Должен войти?
А чем оно лучше рефлектора стокового? Будет давать узкий болт?
Старый 22.02.2013, 18:42   4
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Где-то на BLF была темка по переделке - но там аккумы соединили параллельно, СИД питался через линейник; как было реализовано управление уже и не помню...
Можно штатный драйвер "разогнать" на большую мощность отдачи.
Вообще Изотоп дорабатывал клоны - ЕМНИП ставил просветленное стекло, "разгонял" драйвер.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 18:47 Автор темы   5
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
"разгонял" драйвер
Да, я читал про его модификации. Но штатный драйвер греется сильно почему-то, да и не силен я в электронике чтобы паять так серьезно его.
Соеднить параллельно - здравая мысль, так можно вставить и народный.
Но с управлением там сложно все, а я не настолько крутой электронщик чтобы на лету понимать что написано на англоязычных форумах
Старый 22.02.2013, 18:52   6
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Живучесть резьб...
Старый 22.02.2013, 19:10   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Один резистор заменить - поразительной сложности разгон.
Главная сложность с драйвером не в том, что он стоит в кассете. А в том, что он сильно большой и прикручен винтами. Хотя линейник туда влезет с неслабым радиатором.
Живучесть резьб...
Вы ту резьбу видели? Её даже если из чистого алюминия сделать, истирать постареете.
Старый 22.02.2013, 19:16   8
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
гы.
Как следствие, он будет иметь все плюсы ... оригинала.
гыгы
с чего вдруг?
Старый 22.02.2013, 19:17 Автор темы   9
Khii!
Аватар для Khii!
Живучесть резьб...
На оригинале были так плохи?
На фото вполне себе ничего
Старый 22.02.2013, 20:50   10
Mihalich
Аватар для Mihalich
Из бросающихся в глаза минусов - нестойкое покрытие, менее эффективный драйвер с меньшими токами, оттенок СИДа может попасться не очень, стекло без просветления.
В принципе, всё лечится.
ЗЫ Еще момент - перепутанные о-ринги головы и пластикового "хвоста"
Старый 22.02.2013, 23:07   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
попробуй...
пробывал, отличная линза, особенно холдер, именно эта для мце, есть еще на 11* такая же, с широким колодцем другие 38мм ирис не то, а с хмелем эта работает лутше чем любая другая линза, что пробывал.
не посмотрел внимательно линк, сори.
линза хорошая, а холдер Г. там снизу 2 пенька, чтоб диод в фокусе был, надо чтоб эти 2 стояли на звезде, но надо прокладку а то не зажмеш, а если срезать пеньки то фокус не тот.
такая же но для мце, имеет намного лутший холдер, и угол даже меньше чем с мце, я их с хмелем пробывал не раз, мце линза с хмелем отлично работает, и никаких прокладок не надо.
[Исправлено: alpg88, 22.02.2013 в 23:19]
Старый 23.02.2013, 00:20 Автор темы   12
Khii!
Аватар для Khii!
нестойкое покрытие
Плевать
Под замену
оттенок СИД
Под замену
Потеря 3% - о, ужас
Все равно они никуда не годятся, под замену
такая же но для мце
Ну, я понял. А угол будет не слишком малым? Вблизи фонарь будет юзабелен?
Старый 23.02.2013, 01:13   13
alpg88
Аватар для alpg88
доберусь до дома, сделаю фотку такой линзы с хмелем, но вообще если вам не надо узко, то вам и не надо такая линза, в работать то она будет, даже есть широкие такие, но широкий, луч для работ вблизи, вы вполне можете получить с намного меньшей линзой, у меня есть фонарь с хмелем под 20мм carclo, линзой, линза мутная, очень ровный и широкий луч она дает. я вам сделаю бимшоты для сравнения, в близи на почти белой стене. сегодня- завтра. увидите разницу, и как они внатуре светят.
Старый 23.02.2013, 01:18 Автор темы   14
Khii!
Аватар для Khii!
Ну, вообще, меня вполне устраивал стандартный свет ТК35, он такой - не ближний и не дальний, очень универсальный, для туризма самое оно. Просто, для ближнего я буду колхозить налобник, а хочется иметь возможность нормально посветить метров на 200, это вполне средняя дистанция
Старый 23.02.2013, 01:34   15
alpg88
Аватар для alpg88
ну тогда вам не надо новая линза, родной его рефлектор насколько я понимаю если не точно такой как в тк35 то очень похож. думаю вам его хватит.
я просто увидел Сообщение от blindnick, и решил расказать о моем опыте с такой линзой.
blindnick (23.02.2013)
Старый 23.02.2013, 12:31 Автор темы   16
Khii!
Аватар для Khii!
На самом деле, почему бы и нет. Можно будет попробовать потом.
Нужен ближний свет - вставил отражатель, нужен дальний - линзу
Старый 24.02.2013, 01:36   17
alpg88
Аватар для alpg88
вот сделал несколко сравнительных бимшотов.
растояние до стены 2м, картонка на стене размечена каждые 25см.
где и что светит в названии файла
Название: 26,5mm carclo narrow xml.jpg
ID:	68802 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68803 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 52mm dx drop in warm xre.jpg
ID:	68804 Нажмите на изображение для увеличения
Название: duracel daylight wide.jpg
ID:	68805 Нажмите на изображение для увеличения
Название: duracel daylight, narrow.jpg
ID:	68806 Нажмите на изображение для увеличения
Название: mag rebel narrow focus.jpg
ID:	68807 Нажмите на изображение для увеличения
Название: minimag rebel, narrow focus.jpg
ID:	68808 Нажмите на изображение для увеличения
Название: p7 52mm dx drop in.jpg
ID:	68809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68810 Нажмите на изображение для увеличения
Название: xml 20mm carclo medium frosted.jpg
ID:	68811 Нажмите на изображение для увеличения
Название: xpg 26,5mm carclo narrow.jpg
ID:	68812 Нажмите на изображение для увеличения
Название: xpg, 26mm drop in.jpg
John Jack (24.02.2013), Khii! (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 01:47 Автор темы   18
Khii!
Аватар для Khii!
Не представляю. Разберу - будет видно.
Вот народный туда запихать бы.
с чего вдруг?
Потому что корпус скопировали один в один скорее всего. А все остальное все равно под замену.
Старый 24.02.2013, 10:33   19
и
совсем не одно и то же, так ведь?
давно уже запихано
Khii! (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 13:42 Автор темы   20
Khii!
Аватар для Khii!
Ну, с учетом того, что диод с драйвером будут заменяться, одно и то же.
Я надеюсь, что отражатель не пластмассовый, но и его предложили заменить линзой
Время генерации страницы 0.14298 секунды с 16 запросами
