39199
101
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
предистория.
заказывая по работе в инетмагазе LED-прожектора для клиента докинул в заказ эти лампочки (цена боле-мене,доставка-холявная).с прошлого лета они и пылились в гараже. а не так давно в торговом отделе появилась тема-камрад продает оч.похожие,в таком-же размере тока 5х3=15вт. !! цена тож интересная. я вспомнив про свои запасы решил занести над ними меч (скальпель,отвертку,паяльник) правосудия,и безжалостно вскрыл одну из них. диоды стоят в ней по виду такие-же как и у камрада-продавца,такие-же диоды стоят у меня в ДХО, только на них имеется такая маркировка. ну а в моей лампе открылись следующие чудеса--диоды стоят на алюминиевом пятаке толщиной порядка 1,5 мм,с обратной стороны он даже мазнут термопастой НООООО...... как видно из фото паста на пятаке есть ,а на радиаторе НЕТ посадочное место для пятака с диодами имеет вОгнутость,видимо она образовалась во время изготовления прорези для проводов таким образом площадь контакта пятака с радиатором составляет 1,5мм по окружности пысы. я никого не хочу охаять,даже может те лампы и есть 5х3вт.,но если для себя-бы ,и чтоб светили они долго и счастливо,я б проверил ,как да что у них с теплоотводом. |
Сказал(а) спасибо: 472
спасибо, но в принцепе ниче удевительного, я таких ламп наверни с десяток перепробывал, разных, и все разбирал потом, использавал их в фонарях, только в одной звезда была прижата винтами плотно, в остальных така я же фигня, причем в основном без пасты, из всех наверно 30% имели пасту, в основном звезда в воздухе висит,
все китай лампы такого типа надо разбирать, смотреть и доделывать в 99% случаев разбирал, осрам и филипс, вот там нормально с теплоотводом, но все равно 50 ватный галоген они не заменяли, может че то новое придумали поярче, хз, месяцев 6-8 не покупал такие |
спасибо-то вобщем-то камраду из торгового раздела ,именно заявленные хар-ки его ламп заставили усомниться и заняться расчленёнкой своих.
у нас продается gauss MR16 на smd диодах,так вот они 7вт. очень неплохо светят(на глаз сопоставимо с галоген 35-40вт) |
Сказал(а) спасибо: 414
alexsav, светит то как?
чем замменять 50Вт галоген?
оптика TIR на моей разобранной лампочке обладает достаточно узким световым пучком,и для помещений с не высокими потолками это не совсем то.
но если такую лампу установить в светильник с декоративным матовым(фрост) стеклом,то можно получить неплохую заливку комнаты,как у камрада с 5х3вт. http://s2.ipicture.ru/uploa... на практике ,по работе,приходилось устанавливать 7вт. LED МR16 с smd диодами,которые уже с завода(дядюшки Ли)были конструктивно закрыты стеклом *фрост*,и впечатления от их яркости оч.не плохие. 4вт. лампы из той-же серии заметно слабее--не рекмендую. и еще один общий минус-это их оттенок,в основном везде продаются Т6(откровенные синяки) Т5,а тем более Т4 редкие позиции,и на заказ
Регистрация: 09.02.2013 Последняя активность: 13.05.2016 16:20
Поблагодарили: 9 раз(а) в 2 сообщениях
Интересно, спасибо! Светодиоды действительно на вид такие же, как в моих "15 Вт".
У моих устройство такое же, такая же подложка с термопастой, но ответная часть в радиаторе сделана нормально, подложка прилегает к ответной части плотно. Было бы очень интересно увидеть замеры реальной мощности, потребляемой светодиодами Вашей лампы. Если они заявляют 200 люмен, то полагаю там около 1-2 Ватт реальной мощности. Китайские 15W отлично заменяют 50W галоген и даже немного его превосходят по яркости, несмотря на реальную мощность около 4W. Очень приятная экономия электричества и уменьшение нагрева лампы. Вот сделал фото двух ламп рядом: ![]() Так же был опыт покупки и эксплуатации аналогичных китайских ламп, но с заявленными 12W мощности (4 светодиода по 3W). По яркости на глаз отличий с 15W нет, зато по размерам 12W меньше, из-за меньшего радиатора |
Сказал(а) спасибо: 1935
Мда... Хочешь сделать хорошие лампу\фонарик, сделай всё сам. Или отвали горку бабла за филипс. С откровенным кЕтаем лучше не связываться.
При том, что филипс за горстку бабла будет сделан на соседней фабрике и со схожим качеством
![]() Только на фирменной лампе будет указана мощность 4W, а на noname 15W |
Сорри, что немного не по теме, но мое исследование на новую тему не тянет
А тут в общем будет к месту.Выкинул драйвер и подключил лампу к источнику тока. Погонял в заводском режиме (3.7W) и близко к заявленному (14W), включил рядом галогенку 50W и сфоткал через лист бумаги. ![]() На 14W становится заметно ярче. Гонял пол часа на этой мощности, светодиоды остались живы, но греется сильно. Точно померить сейчас нечем, однако вода на радиаторе кипит, т.е. >100 градусов |
ShuSpb, угу, конечно. Вот эти хвалят http://www.philips.ru/c/led...
Сурово. Светодиоды "3W" рассчитаны на ток 700 мА и реальную мощность около 2 ватт. И вообще у вас галогенка какая-то сомнительная. 50 Вт галогенной лампы накаливания должны выдавать 700-1000 люменов, это 6-8 "трёхваттных" светодиодов.
Получается, что с разумным нагревом их как раз ватт на 10 можно эксплуатировать, если поставить нормальный драйвер.Сколько кому галогенка должна - это ей надо сказать Те 50W, что стоят в потолках у людей, обещают около 500lm на упаковке. И яркость у них меньше, чем у "стоковой" китайской светодиодной, работающей на 3.7W. И никаких чудесных фирменных галогенок, которые якобы светят ярче 20 рублевых из магазина, не существует. За 5 лет эксплуатации этих лампочек я перепробовал большую кучу всевозможных производителей - светят абсолютно одинаково и дохнут примерно в одно время
[Исправлено: ShuSpb, 24.02.2013 в 16:16] |
ShuSpb, скажите пжалуйста 50w галогенка у вас на какое напряжение ???
за исследования с фоторезультатами здесь отдельное мерси )))) |
Сказал(а) спасибо: 145
Недавно по случаю сравнил настольную галогенку 50 W. и энергосберегайку 11 W. Последняя лучше светит. В свою очередь энергосберегайка 11 ватт слабее 7-и ваттной светодиодной тёплой. Уже больше двух лет все светодиодные в квартире использую, забыл уж как обычные светят. А такую (5*1 ватт.) использую как настольную, правда она от 12 В. - измерял, вполне точно 5 ватт потребляет. Снял с неё линзы-лупы, равномернее светит. Alexsav - а какая разница? 50 ватт и в Африке 50 ватт. [Исправлено: vl-per, 24.02.2013 в 17:29] |
alexsav,Ну да у одной тоненький волосок у второй потолще. 220 В. более жёлтенькая, а 12 В. похолодней. За счёт другой температуры немного поярче, но не критично. 6 В. 50 ватт ещё ярче!
alexsav,У меня на работе в подсвете видеокамер используется 6 В. 50 ватт - да она ярче чем 220 В., но Вам это надо: почти 9 А. на одну лампу загонять? Весь выигрыш потеряете на стоимости проводов, блока питания. Дешевле вторую 220 В. поставить!
У Вас есть цифры - люксметр или ещё что-нибудь. Интересно бы сравнить. И холодные я не люблю. [Исправлено: vl-per, 24.02.2013 в 18:17] |
20
попробуйте такой-же тест с 12в лампой
сам менял филипс MR16 50Wx12V c прозрачным стеклом на похожие с цветными(в местном боулинге) ну конечно снятые выкинуть рука не поднялась,отбраковал несколько (из 40 шт).проработали они в боулинге лет 5 ,режим работы заведения с 12 дня до 6 утра,вот и считай. десяток раздарил,ремонтировал себе ванну-туалет и поставил 7шт,за ПЯТЬ лет из этих б/у у меня сгорела одна, вот такая арифметика!!!! и многим еще менял в городе на 12в лампы тем,кто решил сэкономить и ставил на 220 и менял потом 2-3 лампы в неделю на кухне,ванной,потом еще спасибо говорили ShuSpb, если нужно пришлю несколько на тесты люксметра пока нет [Исправлено: alexsav, 24.02.2013 в 22:31] |
