22058
69
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 28.11.2025 14:57
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 24 раз(а) в 13 сообщениях
Какими толковыми способами можно линзу обычной зебры сделать рассеивающей? На форуме встречал упоминание про какую-то самоклеющуюся прозрачную пленку, которую можно встретить в строительных магазинах, но я такой пока не видел и не очень представляю о чем речь.
Пройтись по линзе мелкой наждачкой - вариант, или не стоит? Может быть кто-то уже решал такую задачу и есть другие идеи? Про самый толковый способ - купить другую зебру, но флуди, можно не упоминать, это крайний вариант
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Если кто-то подскажет плотный белый колпачок-диффузор на SC51, буду рад и я.)))))
И как проще сделать (обратимо) красный свет? |
Красный скотч не пробовали?
А вот мне диффузный колпачок вряд ли подойдет, я имел в виду налобную серию зебр. |
Dali (20.02.2013)
читатель
ori, красный скотч? Как-то не попадался на глаза. Поищу.
А почеркнул "колпачок", т.к. имел ввиду не рассеяный свет, как хотите Вы, а для кругового освещения закрытого пространства (проще говоря, вместо лампы) P.S. А "насовсем" делать флуди я бы не рекомендовал, т.к. потом толком даже под ноги не посветишь (если , конечно, фонарик только один) [Исправлено: Dali, 20.02.2013 в 22:47] |
ori, как раз на налобные тоже натягивают. только доступ к кнопке становится проблемой при натянутом рассеивателе.
трол. |
Dali, мне самому давно уже не попадался красный скотч, но когда-то такой у меня точно был.
А еще вариант, имхо, купить цветные фильтры для Petzl Tikka XP/Taktikka (http://alpindustria.ru/cata...), и как-нибудь прикрепить. Скорее всего понадобится напильник
blindnick, вот Dali выше сделал выше правильное уточнение, что диффузный колпачок и рассеивающая линза - разные вещи. и вот мне нужна именно линза, то есть то, что у фонарей зебры называется floody.
читатель
ori, а если промазать обычной грунтовкой для стен? Она и хорошо держаться будет, но и хорошо потерев, можно будет убрать. Когда делал ремонт, часы из-под перчатки вылезли, стекло после этого - вылитый флуди, замахался оттирать! ))))))
И степень "флуди" можно регулировать количеством слоёв грунтовки. [Исправлено: Dali, 20.02.2013 в 23:25] |
Dali, загрунтовать фонарик, сурово
Но мне кажется будет сложно добиться равномерности грунтовки, да и внешний вид пострадает. Но поэкспериментировать можно.
читатель
ori, зачем весь фонарик?)))))))))))) Имел ввиду только стекло. Равномерность - хз, часы были матовые в крапинку.))) Да и потренироваться на каком-нибудь стекле, думаю, не проблема!
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Хорошая рассеивающая пленка есть в LCD дисплеях. Можно расковырять любой, даже разбитый в хлам.
А вот как её закрепить на стекле... На правах бреда: приклеить на жидкий обойный клей.
читатель
Капитан Очевидность
Мне вспомнился метод наклейки больших листов слоем обычной воды.
Но здесь нужен маленький кружочек пленки. Есть опасение, что вода испарится из зазора между стеклом и пленкой, и последняя отпадет. А жидкий обойный клей прозрачен и вполне может удержать такой легкий кусочек пленки. А потом, если что, пленку можно содрать, а клей смыть горячей водой. |
Dali, ну понятное дело, что не весь фонарь замазывать. тренироваться "на кошках" - это безусловно
)Sergey@yeisk, про пленку в LCD не знал, буду иметь в виду, спасибо. закрепить на стекле, как крайний и временный вариант - двухсторонний скотч. но он скорее всего быстро потеряет свои клейкие свойства из-за нагрева. то же самое может произойти с обойным клеем, но возможно не так скоро. |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 05.05.2020 18:33
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
Даю наводку: Oracal. Ишите светорассеивающую пленку для световых коробов. Она дорогая и качественная, маленький кусочек ничего не стоит, спрашивать у рекламщиков. Цвета бывает любого, матовая. Глянцевая, прозрачная тоже бывает, но это не светорассеивающая
Капитан Очевидность
Скотч - это не наш метод. Надо сделать красиво. Как у заводского варианта.
На крайний случай можно взять силикатный клей и ...ну вы поняли. Его уже ничем не отдерешь. Зато схватит намертво. |
17
читатель
ori, как вариант - водоэмульсионка, но хз, будет ли она равномерно ложиться на стекло, и какие потери света будут...
Вынуть кольцо и стекло. Выкинуть отражатель, собрать. =)
Капитан Очевидность
20
читатель
Sergey@yeisk, вроде была такая тема: сверлили дырки в кольце для ключа, откручивали... Но сомневаюсь, что для т.с. такой метод подойдёт...
(боюсь напомнить о своей просьбе "сделать красный свет" - а-ну, как предложат поменять диод!!! мне тогда понадобится ещё и пересадка рук) ![]() ![]()
