4851
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Куртка "Ramble" производства "Сплав". (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) Если в случае с серией "Протектор" сперва появилась куртка, а за ней - брюки, то в серии "Рамбл" история развивалась с точностью наоборот. Сперва были выпущены брюки, и когда проект показал себя жизнеспособным, появилась и куртка.* ![]() Рис.1 Вид спереди. Выбор цветов, надо заметить, удачный - олива, чёрный и, в данном случае, тобакко. Вот только учитывая, что курка скорее летняя, я бы счёл уместным изготовление модели песочного цвета. Хорошо видно, что ключевой особенностью куртки, как и брюк, является крой, рассчитанный на плотную посадку по фигуре. Карманов 4: два поясных, один грудной и один потайной. Задняя пола длиннее передней. ![]() Рис.2 Вид сзади. Ещё одна особенность кроя - много округлых деталей. Куртку явно стремились сделать максимально облегающей. ![]() Рис.3 Вид спереди с изнанки. Вся сетка, за вычетом пространства под швы - внутренняя поверхность карманов. ![]() Рис.4 Вид сзади с изнанки. ![]() Рис.5 С размером помог продавец-консультант - молодой человек с татуировкой дракона (а может и не дракона, но на предплечье крупная цветная татуировка была). Посмотрев на меня, он сказал, что запрошенные мною размеры 52/170 и 52/176 он, конечно, принесёт, но они будут явно маловаты, и предложил принести ещё и 54/176. В плане талии и плеч он не прогадал. Действительно - 52-й мне был слишком в обтяжку, хотя на мне были только термофуфайки "Актив" и "Тактигид". Но 54/176 идеальным тоже не назовёшь. На тело то он сел как надо, а вот рукав длинноват - на опущенной руке до середины ладони доходит. Пришлось дважды подогнуть, чтобы оказался подходящего размера - благо - держится стабильно. Всё таки размерная сетка серии "Рамбл" очень специфична - рассчитана на стройных людей. Ну а уход - несложный: стирать в машинке при 40 °C, гладить до 110 °C, химическая стирка без применения трихлорэтилена, не отбеливать, сушить без отжима. ![]() Рис.6 Материал - хорошо зарекомендовавший себя Paltex STW 686. Достаточно пластичный и эластичный - растяжимость до 125% в поперечном и продольном направлении. Поверхность - немного текстурированная, но - гладкая и не склонная к зацепам. ![]() Рис.7 С изнанки.- текстура погрубей, но очень мягкая и приятная к телу. ![]() Рис.8 Все молнии - марки SBS. По первом изучении - качественные, работающие без задержек. Все пуллеры, кроме как на внутреннем кармане, оснащены фирменной ухваткой. ![]() Рис.9 На основной протяжённости молнии внутренней планки нет, но сверху - достаточно длинная планка-уловитель с защитным клапаном. По моему мнению - такой должен быть на каждом изделии с молнией. ![]() Рис.10 Воротник можно носить как стойкой, так и отложным. ![]() Рис.11 Край полотна, из которого сшит воротник оторочен мягкой эластичной лентой. Края вешалки загнанны под шов, чтобы не царапать шею. ![]() Рис.12 Грудной карман. Эффективная длина прорези кармана - 165 мм, высота - до 35 мм, ширина - до 170 мм. ![]() Рис.13 Задняя стенка - сетчатая, так что карман может использоваться для вентиляции внутреннего пространства. ![]() Рис.14 Потайной карман. По размерам - зеркальный клон грудного. ![]() Рис.15 Боковых карманов два, и оба - абсолютно идентичны. Сверху карман прикрыт планкой. Эффективная длина прорези кармана - 165 мм (похоже - это стандарт - слишком часто встречаю именно такую прорезь), высота - до 275 мм, ширина - до 200 мм. ![]() Рис.16 Задняя стенка - сетка. ![]() Рис.17 Рукав, как я уже писал, мне показался длинноват,... Рис.18 ...и поэтому я его подвернул в два загиба. Смотрится достаточно эстетично и неплохо держится. ![]() Рис.19 Осталось добавить, что куртка очень лёгкая, и сравнительно компактная. Её несложно просто прихватить с собой, положив в рюкзак или сумку.
Видео 1 . * Мнение о куртке у меня сложилось двоякое. С одной стороны - это качественное изделие, а вот с другой - лично для меня она мало востребована. Её предназначение - лёгкая верхняя эластичная куртка для сравнительно тёплой погоды. В таких условиях я предпочитаю носить рубашку или жилет поверх футболки, а если на улице идёт дождь - что-нибудь более водостойкое, например - "Протектор" или "Армоур". Вдобавок - куртка без капюшона - для меня мало подходит. Из за тонзиллита приходится беречь шею от продувания, а невысокому воротнику-стойке это не под силу. Так что в моём случае - не в коня корм. Ссылки к статье: 1) Куртка "Ramble" в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Молнии SBS - http://www.sbszipper.com/In... . |
