Просмотров в теме 8054   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2010, 22:54 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
По умолчанию RQ с KD: My name is Clone. Spear Clone. Модернизирован SST-50
Я уже было попрощался с надеждой увидеть его до НГ, но почта преподнесла сюрприз.На фотографиях особо концентрироваться не буду - их есть на одном малоизвестном форуме.
Бимшотов пока что тоже не будет - аккумулятор на зарядке. Но как только - так сразу
Итак.
Первое ощущение - он, оказывается, совсем небольшой. Я почему-то ожидал нечто вроде маглайта 1D - но нет, он ненамного крупнее обычного фонаря на 2xCR123 / 18650.
Резьбы смазаны, чистые. Накатка - почти формальность, совершенно не злая. Ну, при его геометрии это простительно.
На хвосте стоит; веревочка неплохая, более серьезная, чем обычно.
Модуль с электроникой увесистый и латунный. Микропроцессоры в фонарях - это завсегда пожалуйста, а вот медь - это уже пижонство, да.
И еще, похоже, он слишком длинный и в полностью завернутом состоянии уплотняющее колечко промежуточной части показывается на свет. Неаккуратненько. Диаметр под драйвер 17мм, под звезду чуть больше - где-то 18.
Рефлектор гладкий, стекло толстое, обычное. Под стеклом кривовато установленное gitd-колечко. Рефлектор с замечательными ребрами для охлаждения контактирует с светодиодом... через изолирующую прокладку. Может это и неплохо, но мне это не нравится и я это буду бороть.
Драйвер - четыре звездочки, припаян тремя могучими каплями. А еще, кроме звездочек, на нем написано AK 47. Правильный драйвер, идеологически выдержанный.
Вот только...
Вот только аккумулятор уже зарядился, а фонарь все равно светит крайне неубедительно. Интересное кино. С батареи утекает ровным счетом 100 мА!
Однако.
Буду разбираться...
Вот он, очевидно http://www.kaidomain.com/Pr... Кажется, кто-то забыл соединить звездочки.
Набор "сделай сам", однако
Ну вот, так-то лучше.
Сравнение размеров и бимшоты:
Сравниваем с теплым Dereelight'ом на Q4. На максимале, конечно
Они же. Контрольный, Dereelight, RQ.
Куда свечу - вроде на третьем фото видно
Почему такой синий - не знаю...
Лишняя деталь. Вкручена в корпус со стороны головы. Мешает ввернуть до конца модуль с электроникой в переходную часть и-или переходную часть на корпус.
Разобрал кнопку. Конструкция внушает уважение, гораздо лучше того же k-106.
Замена кнопки на тактическую не составила труда.
На фото родная черная кнопка и оранжевая кнопка с DX. Оранжевая (ну и аналоги соответственно) в принципе подходят, конструкция кнопки не даст резинке никуда деться, но в воду с ней лично я бы уже не полез.
Но в освободившееся место можно добавить еще резинку для надежности.
То ли я зажрался (в плане яркости), то ли ток маловат. И похоже на второе: мой показометр показывает 0.3А с батареи, что уж очень маловато. Даже с учетом его неидеальности - если мне не изменяет память, для драйвера с одним 7135 он показывал примерно 0.2А.
Есть мысль воткнуть простейший однорежимный драйвер на трех-четырех 7135 - у меня в планах поставить в этот корпус теплый SST-50, когда они появятся, да к тому же на всякий случай R2 уже заказан, так что этот диод жалеть ни к чему.
Проводки от драйвера к диоду умилительно тонюсенькие - ну как обычно, в общем-то.
Ну вот перезамерил ток на диоде при использовании одного 7135 - 0.35A, как в аптеке.
А при использовании идеологически выдержанного драйвера ток (правда, не на диоде, а с батареи - но это должны быть величины одного порядка) - 0.3А.
Интересноооо....
Отломал перемычку между звездами.
Получил два режима: сильный постоянный и слабый строб.
Отвал башки (с)
Ощущения не обманули - гильза действительно массивная. Толщина стенок 3-3.5мм, перегородка вроде потоньше.
Вообще своеобразная конструкция. Прям-таки немецкая оружейная школа :0)
Какие-то сплошь проставки, переходники, лишние детали... в тушку что-то лишнее вворачивается, корпус из четырех деталей состоит, драйвер припаивается к отдельному колечку, которое уже внатяг ставится в гильзу.
Собрал драйвер на 4x7135 - 1 ампер с хвостиком, поставил его в фонарь - уже 0.7А.
Наука о контактах, епть.
Хотя разница может быть и из-за того, что 1А был на уже несколько деградировавшем от перегревов диоде, а 0.7А на почти новом.
Аккумуляторы заряжать надо, а не вумные выводы делать
Ждем ночи
UPD: Дождались - да, теперь поярче. Не сказать, чтоб в разы - но заметно.
Итак, получил SST-50 с температурой 4500K. На теплый не очень-то похож, Q4 5A от dereelight заметно теплее. Но и не синий - нейтральный в общем, как и должно быть.После установки в фонарь директ-драйвится от 17670 током не более 2А . Вероятно, где-то плохой контакт, надо будет поискать.
Рефлектор/линзу пока не трогал, луч получается довольно широкий. Скорее всего, тоже надо будет что-то с этим делать, ну поживем-увидим.
Ждем темноты. Поговорка "утро вечера мудренее" к нам не относится...
Стемнело...
Световое пятно примерно той же яркости, что и при использовании XRE (Q5?) на ~1.8A, но шире примерно в три раза. Если его ужать - то будет ого-го и ой-ей-ей. Вот только как? Пилить рефлектор не очень-то хочется. Видать, придется набраться храбрости и резать линзу
Сначала пытался срезать верхушку - фиг там, не знаю из чего линза сделана, но ножом даже не поцарапалась.
Аккуратненько поддел за уголки (там, где металлическая "рамка" образует "петли") и линза ушла.
Собрал обратно... и никакой разницы не обнаружил ни в цвете, ни в фокусировке. Если только совсем уж чуть-чуть.
В общем, от снятия линзы эффект скорее отрицательный. Кое-как приделал линзу обратно. И от пиления рефлектора тоже эффект если и есть, то незначительный.
Значится - выводы по попытке конверсии в сцукомегабластер путем установки SST-50.
При установке SST-50 в обычный рефлектор для Cree получается довольно непривычный пучок света. Мощный и, как бы сказать... он более-менее сфокусирован, но все равно широкий. То есть, на средних дистанциях он дает хорошее широкое освещение. Для дальней дистанции он слишком рассеян, на ближней - неплох, но imho избыточен и чрезмерно сфокусирован.
Пилить и резать что-либо НЕ НАДО. Лучше не станет. Во всяком случае, не с этим рефлектором.
Директ-драйв от 17670 - порядка 2А (менее). Что странно, ибо у других получалось "от трех до пяти". То ли это особенность данного бина, то ли где-то плохо контачит, то ли у этих диодов разброс параметров величиной в троллейбус.
Два 17670 = срабатывание защиты, как у ультрафайров, так и у AW.
Две пары бимшотов (контроль и директ-драйв); пары сняты с разными параметрами в разное время. Действительность на них несколько приукрашена, пожалуй.
ID:	1928 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1930 Нажмите на изображение для увеличения
Дополнительные фишки (посылки сейчас сами знаете сколько ходят - мне было скучно и я извращался):- Диод посажен на медную подложку.
- А подложка припаяна к гильзе. Я посмотрел на гильзу с ее "годовыми кольцами" (следы от обработки на токарном станке - поверхность, с которой контактирует звезда, не отполирована), и мне стало грустно. А потом сравнил теплопроводности термопаст и припоев - и взялся за паяльник.
- Между гильзой и рефлектором стоит медная же шайба. Особого эффекта от этого я не заметил, но нагрев корпуса вроде бы чуть уменьшился - значит, какой-то эффект все же есть.
Получил AW IMR 18650 - ток практически без изменений, ~1.5A. Маловато будет! (c).Повышающих драйверов, похоже, нет... сдается мне, надо менять питание на 2xCR123.
Буду рад рекомендациям по выбору подходящего драйвера - питание 2xRCR123, ток... ну два ампера хотя бы. Лучше - три.
Пока что смотрю на этот драйвер, по описанию вроде должен быть неплох.
SHARK Buck 3A - дорого и сложно установить, но качество должно быть на высоте
вроде то же, что и на KD, но по мнению авторов мегасписка, магазин поприличнее.
Рефлекторы с KDS006537 OP Aluminum Reflector 41.7*38.8mm For P7
S008133 Length:41mm Dia.:42mm OP Aluminum Reflector
в верхней части немного шире, чем надо. Тот, что с более узкими проточками под резинки чуть больше похож на оригинальный.
Замена выключателя на McClicky. Между шайбой и кнопкой пришлось поставить резиновое колечко, не показанное на фото - кнопка очень чувствительна и оказалась постоянно нажата просто за счет упругости резинки.
Старый 21.10.2010, 00:02   2
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Re: RQ с KD: My name is Clone. Spear Clone. Модернизирован SST-50
По переделке зачот
Взял,два рубля просверлил...мажор
Старый 23.10.2010, 16:55 Автор темы   3
Virgo_Style
Я протестую. Не мажор, а олигарх, ибо колечко справа тоже из монетки сделано.
Подложка, кстати, выглядит вот таким манером:
Справа от нее - полоска фольгированного текстолита, половинки которой были уложены в пазы.
небрежность пайки этих полосок к контактам диода аукается мне до сих пор, сегодня опять искал пропавший контакт
Старый 23.12.2010, 21:05 Автор темы   4
Virgo_Style
Тушки WF-500-600-900-... условно совместимы с клоном по резьбе. По три раза в день закручивать-раскручивать я не стал бы, но в принципе подходят.
Время генерации страницы 0.13093 секунды с 16 запросами
