13807
Регистрация: 26.10.2012 Последняя активность: 21.09.2015 16:05
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 65 раз(а) в 21 сообщениях
Представляем Вам обзор налобных фонарей фирмы Zebralight серии H, с питанием от элементов типа АА. Написанный одним из наших сотрудников осенью прошлого года
http://www.lumenbox.ru/stat... Налобный фонарик для большинства людей, занимающихся туризмом, спелеологией, рыбалкой, охотой и прочими активными и не очень активными видами спорта и отдыха, является зачастую самым востребованным из видов фонарей, а для людей, использующих налобный фонарь как инструмент в своей профессиональной деятельности, он часто является единственным фонарем. В связи с этим я решил сделать обзор серии фонарей фирмы «Zebralight» под индексом «H», ориентированных на питание от элементов типа АА (в народе - «пальчиковая батарейка»). За период использования (почти полтора года) различных вариантов этого фонаря у меня накопилось достаточно материала для того, что бы поделиться им с читателями. Перечислим версии этого фонаря, которые я рассматриваю в этом обзоре: H51, H51w, H51F, H51Fw, H51r, а так же новинку H502 (на фото, в той же последовательности). Сам я занимаюсь пешим, вело- и водным туризмом, и мне довелось использовать эти фонари в разных климатических условиях, на разных рельефах и местности, а так же в лагерной жизни, в быту и в своей профессиональной деятельности. Ниже (с фотографиями) приведена таблица технических характеристик этих фонарей. При указании светового потока люмены приведены в системе OTF. Время работы приведено с использованием аккумуляторов типа АА «Sanyo 2000 mAh Eneloop». Диапазон напряжения питания: 0.7В - 2.5В. Элементы питания: один элемент типа AA ( Ni-Mh, Ni-Cd, lithium или alkaline). 14500 Li-ion аккумуляторы 3,7В. не поддерживаются. Время работы в режиме ожидания на одном элементе питания: 16 лет Электронная кнопка сроком службы 200,000 циклов. Использование анодирования Type III Class I. Как видно таблицы, все модели, кроме H502, конструктивно схожи, и отличие между ними в диоде и оптической системе. В версиях с индексом «w» используется так называемый «нейтрально белый» диод, дающий температуру цвета светового потока, приближенного с цвету света ламп накаливания. В версиях с индексом «F» используется стекло с приклеенной изнутри рассеивающей пленкой, что дает равномерный рассеянный пучок света без явно выраженного «хотспота» (пучка света основной фокусировки). Так же модель H502, отличается заметно меньшими габаритами, меньшим весом и отсутствием рефлектора как такового. Вместо него у этой модели используется светонакопительная подкладка, которая имеет достаточно мощный уровень послесвечения. Диод расположен прямо под защитным стеклом, без какой либо линзы, что дает идеальный рассеянный свет без потерь на оптической системе (если не считать мизерные потери на стекле). Напомним, что в более ранних версиях налобных фонарей от этой фирмы использовались рассеивающие линзы из поликарбоната. Во всех моделях присутствует качественная стабилизация света. По моему мнению, на рынке фонарей, фирма «Zebralight» сейчас один из лидеров в производстве качественной электроники в фонарях. Это значит, что во время использования фонаря электронная схема устройства будет стабилизировать ток на светодиоде, стабилизируя тем самым световой поток, и при истощении ресурса питающего элемента, будет переключать фонарь в режим пониженной яркости. Здесь нужно оговориться, что стабилизация, как хорошо бы она не была реализована, очень сильно зависит от качества источника питания и его способности отдавать нужный ток. Фонари в этом обзоре, являются качественным современным продуктом, и считается, что питать их нужно качественными источниками питания, что даст больший эффект, в плане стабилизации и времени работы от одного элемента. Потому что токи потребления, а следовательно и световой поток, достаточно высоки для одной «банки» (так называется один элемент питания) типа АА. Управление фонарями На данный момент, систему управления светом в этих фонарях, я считаю лучшей в своем роде. Наличие семи и более режимов яркости - это большой плюс, так как можно гибче настраивать световой поток под конкретные условия и задачи. Вечером лежа в палатке, иногда хочется углубиться в книжку, рассматривать с комфортом карты. Засветить по полной в экстренных случаях, спасая тем самым, себе или кому ни будь жизнь или здоровье. Для всех этих условий требуется разный уровень света, и в фонарях зебра - он есть! Есть и режим светлячка, в котором можно оставить фонарь на всю ночь, не боясь, что источник питания разрядиться к утру, а проработает еще не одну неделю на этой яркости. Бывает так, что Вы заснули, после изнурительной дороги и не выключили фонарь. Да и вообще бывают моменты, когда хочется оставить фонарь и потом его быстро найти в темноте в случае чего. В фонаре присутствует три режима яркости и в каждом из трех режимов яркости есть свой под-режим и фонарь запоминает каждый из них после выключения. И кроме того, к каждому из режимов есть прямой доступ с кнопки управления. Рассмотрим систему управления - удержание кнопки порядка 1 секунды - включает минимальный режим (тот который использовался в последний раз); - двойной клик кнопки (как двойной клик мышкой компьютера) – включает средний режим (тот который использовался в последний раз); - удерживать кнопочку после нажатия немного дольше, пока после минимального не загорится средний режим, и отпустить кнопку – включает средний режим (тот который использовался в последний раз); - короткое нажатие – включает максимальный режим (тот который использовался в последний раз); - удержание кнопки – поочередно перебираются режимы (минимальный, средний, макcимальный) отпускаем ее на нужном режиме; - находясь в каждом из режимов яркости, Вы можете переключаться между под-режимами двойным кликом. - на включенном максимальном режиме, шесть двойных кликов - выводят фонарь в режим программирования, где можно задать несколько вариантов под-режима для максимального режима (несколько уровней яркости, и стробоскоп). Все последующие двойные клики перебирают уровни яркости и стробоскоп по кругу, выбирайте тот, который хотите задать в пару к основному (самому яркому максимальному режиму). После того, как уровень яркости или стробоскоп для под-режима выбран, достаточно выключить фонарь однократным нажатием, что и будет сохранениям этого под режима в памяти драйвера питания. Программировать максимальный под-режим лучше на свежем элементе питания, что бы можно было увидеть разницу в режимах яркости (так как подсаженный элемент не всегда может поддержать все уровни яркости). Все фонари, представленные в этом обзоре управляются и программируются одинаково, за исключением модели Н502. В этой модели, добавлена еще и функция настройки минимального под-режима, и дает еще больше возможностей для тонкой настройки освещенности. Алгоритм настройки минимального под-режима, точно такой же, как и максимального, только шесть двойных кликов, выводящих фонарь в режим программирования, нужно делать на включенном минимальном режиме. А далее так же, перебирать варианты по очереди, до выбора нужного и выключить фонарь одним кликом после выбора. На самом деле, не смотря на внешнюю сложность, система управления достаточно проста и удобна, и осуществляется прямой доступ к каждому режиму, без необходимости перебирать все для выхода в нужный. Таким образом фонарь всегда включиться в том режиме, который Вы хотите видеть. Есть один нюанс: выход на средний режим путем двойного клика имеет одну особенность: после первого клика фонарь включается на максимальный режим и сразу после второго клика переходит в средний (т.е. присутствует яркая вспышка максимального режима в период между кликами). Для того что бы избежать этого эффекта нужно использовать второй вариант включения среднего режима, через минимальный. Конструкция фонарей Фонари этой серии г-образные, в чем собственно, основная изюминка этих фонарей. Фонарь не разборный и создан одним цельным куском алюминия. Что позволяет достичь максимального теплоотвода на весь корпус фонаря. Меня часто спрашивают, как починить этот фонарь, «если что»? На самом деле, фонарь с такой современной начинкой, без специальных инструментов и знаний «на коленке» не починить, тем более в полевых условиях. Поэтому, даже думать об этом не стоит (слишком маленький корпус, слишком тесная компоновка элементов, и заливка внутренностей термопроводящим компаундом). Лично я знаю много владельцев этих фонарей, и знаю только один экземпляр, который обменяли сразу после покупки, так как он сразу не включился. После долгих поисков в интернете я не смог найти случаев выхода их строя именно этих моделей зебры. И по проведенным опросам на ведущих форумах «флешголиков» (людей увлеченных фонарями), данные фонари являются лидерами в плане надежности. Качество изготовления алюминиевого корпуса на высоте, сколов и царапин не обнаружено ни на одном из фонарей. Резьба батарейного отсека достаточно крупная для такого размера фонаря, анодирована, смазана и имеет треугольный профиль. Уплотнительное кольцо очень плотно входит в крышку и закручивается с приятным плотным ощущением. На корпусе две проточки под клипсу, что позволяет устанавливать ее в обе стороны и использовать разнообразные варианты крепления фонаря к чему либо. Под стеклом и на рефлекторе пыли, соринок и отпечатков пальцев не обнаружено. Стекло немного утоплено в тело фонаря, что дает небольшую защиту от царапин. Просветленное напыление на стекле наблюдается и судя по всему оно нанесено с обоих сторон. Под стеклом уплотнительное кольцо. Рефлектор текстурированый (мятый), что дает достаточно равномерный и плавный «хотспот». Диод стоит точно по центру рефлектора. Размер, конечно очень впечатляет, фонарь настолько мал, что о нем часто забываешь надев его на голову. Такое соотношение вес-размер/мощность и сейчас трудно найти в фонарях других производителей! На фото ниже сравнение размеров с бытовым фонарем Oligt S35 питающимся от трех батареек типа АА (который часто составляет компанию этим налобникам в походах) и тактическим фонарем Lumintop Terminator X15 (который используется как дальний свет в поездках на велосипеде). Пружинка в батарейном отсеке аккуратно припаяна, и конец ее загнут, элементы питания она не царапает. На фото приведенном ниже видно, что конструкция крышечек батарейного отсека всех фонарей одинакова, исключение составляет только модель Н502 у которой немного меньший диаметр. ШИМ (широтно импульсная модуляция) присутствует только на минимальном режиме в слабом под-режиме, но увидеть мерцание можно, только если светить на вентилятор или смотреть на свет в видео искатель видеокамеры. И самое главное преимущество г-образных фонарей Зебра в том, что можно плавно регулировать угол наклона светового пучка. Что невозможно было в фонарях фирмы Петцль, где эти углы были ограничены и регулировались по ступеням. Крепление фонаря из резины эластично, вставлять фонарь в крепление не сложно и достаточно быстро. За весь период общения с этими фонарями у меня не вышло из строя ни одного крепления, что говорит о том, что оно изготовленного из качественного материала. Используя множество вариантов налобных фонарей, я пришел к выводу, что такой тип налобных фонарей является одним из самых удобных. Блокировка фонаря "по питанию" Это прием, осуществляемый путем небольшого откручивания крышечки батарейного отсека, что прерывает контакт, и случайное нажатие кнопки и включение фонаря во время транспортировки исключается. Так как иногда фонарь может включиться в набитом рюкзаке или кармане, и будет неприятно узнать, что элемент питания в фонаре к моменту использования уже исчерпал свой ресурс. Открутить достаточно совсем немного, порядка 15 – 20 градусов, что не нарушает герметичности фонаря в целом. Комплектация фонарей Комплект фонарей для моделей Н51: картонная коробка с наклейкой, сам фонарь, два резиновых крепления (одно из них светонакопительное), одна резинка на голову, два запасных уплотнительных кольца. В комплект к модели Н502 входит: картонная коробка с наклейкой, сам фонарь, одно черное резиновое крепление, одна резинка на голову, два запасных уплотнительных кольца. Резиновые на головные крепления для фонаря у версии Н502 рассчитаны на немного меньший диаметр (сам фонарь меньше). И у этого крепления есть прорезь для верхней на головной резинки, но самой верхней резинки в комплекте нет. Обслуживание фонарей Обслуживание фонаря сводиться к периодическому обновлению смазки на резьбе батарейного отсека, что позволяет уменьшить износ резьбы и повысить уровень влаго защиты фонаря. Рекомендуется снять старую смазку перед нанесением новой, в ней накапливается пыль и грязь. Сделать это удобно мягкой не ворсистой тканью, плотно прижав ее к резьбе и повернув фонарь. Из крышечки батарейного отсека удалить смазку удобно ватной палочкой. После чего новая смазка наноситься непосредственно на резьбу и уплотнительное кольцо на самом и фонаре (наносить смазку на резьбу крышечки батарейного отсека не обязательно, она туда попадет в процессе закручивания). Смазку любую использовать нельзя, так как она может разъедать резину уплотнительного кольца, рекомендуется использовать силиконовую, густой консистенции и нейтральную к уплотнительным элеменам. Обычно купить такую смазку можно у дайверов или в дайверских специализированных магазинах, а так же заказать через интернет специализированную смазку для фонарей. Питание фонарей Все приведенные в обзоре фонари питаются от любых источников питания формата АА, за исключением литиевых аккумуляторов и первичных химических источников энергии типа 14500 и напряжением 3,7В. В приведенных технических данных видно, что драйвера фонарей поддерживают верхний порог напряжения в 2,5 Вольта. Нижний же порог 0,7 Вольта достаточен для того что бы защитить перезаряжаемые аккумуляторы Ni-Mh и Ni-Cd от пере разряда и в месте с тем использовать ресурсы одноразовых батареек на максимум (высасывая их полностью). Отдельно хочу отметить, что питание от новых аккумуляторов типа Ni-Zn невозможно в принципе, так как верхний порог напряжения аккумуляторов соответствует заявленному драйвером, и фонарь будет работать очень хорошо при таком напряжении, так как при этом токи будут ниже. А вот нижний порог напряжения в 0,7 Вольт драйвера фонаря, выведет аккумулятор из строя, так как напряжение разряда этих аккумуляторов выше чем в Ni-Mh и Ni-Cd. Токи потребления этих фонарей лежат в пределах до 2,25 А в максимальных режимах и зависит от типа использованного питания, и его состояния. Не смотря на такие высокие требования, в жизни я питал эти фонари всем, чем попадется под руку. Ничего страшного при этом не случилось, что говорит о их потрясающей всеядности. Но, нужно всегда помнить, что при больших нагрузках некачественные элементы питания имеют свойство протекать, и могут повредить внутренностям фонарей. Итак, солевые батарейки, щелочные, литиевые и Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы типа АА. Через соответствующий переходник я питал эти фонари также батарейками типа ААА разных типов. Естественно у батареек разных производителей различная емкость, что дает разное время работы фонаря. Самое большее время работы обеспечивают, конечно, литиевые батарейки номинальным напряжением 1,5 Вольта. Часто использовал батарейки фирмы Варта, но со временем понял, что емкость литиевых батареек Энерджайзер выше, чем Варты, при той же цене, и сейчас использую именно их. Из щелочных батареек я обычно беру самые не дорогие, и более менее качественные, Космос и Икея. Со временем убедился, что качество батареек Дюрассел, год от года все хуже и хуже, а вот батарейки Космос при своей небольшой цене удивляют своим хорошим качеством. Что касается аккумуляторов, то предпочитаю использовать современные аккумуляторы, созданные по LSD (Low Self-Discharge Nickel-Metal Hydride Battery) технологии с низким саморазрядом такие как Eneloop. От аккумуляторов созданных по этой технологии других фирм Varta, GP и других отказался, так как они на мой взгляд уступают тем же Eneloop по характеристикам и сроку службы. Так же использую для оперативного применения (зарядил, вставил и пошел светить) не LSD аккумуляторы емкостью 2450 mAh фирм Санио, Энерджайзер и Дюрассел. Так как по моим сведениям Энерджайзер и Дюрассел не имеют своего производства аккумуляторов, и заказывают (ОЕМ) свои аккумуляторы на заводах Санио. Параметры использования и детальное рассмотрение внутренностей этих банок говорит о их идентичности. В крайних случаях от безвыходности использовал солевые батарейки, купленные в деревенском магазине. Конечно, полной мощности они не давали, но достаточно света получить при необходимости можно. Преимущества использования «нейтрально белого» диода в фонарях Фонари с “нейтрально белыми" диодами лучше передают цвета, позволяя подробнее разглядеть растительный мир в темноте. Разбираться в цветовой маркировке в технике, осматривать себя на предмет паразитов и повреждений. Но при этом "нейтрально белые" диоды уступают просто "белым" диодам в яркости. Однозначно сказать, что диоды с «нейтрально белыми» диода лучше фонарей с «белыми» диодами нельзя, есть случаи когда «белый» диод предпочтительней. Плохо когда в фонаре используется «холодный белый» диод с явно выраженной «синюшностью», этим страдали почти все много диодные фонари, созданные на базе индикаторных диодов. И сейчас многие производители фонарей ставят в свои фонари диоды не индикаторного типа, но имеющие холодную температуру цвета. Но в продукции фирмы Zebralight я таких диодов не встречал ни в одной модели, не смотря на то что в описании светодиода производитель заявляет холодный белый оттенок для ряда своих моделей, таких как Н51 например. Преимущества использования «красного» диода в фонарях Очень часто в интернете читаю о чудесных свойствах фонаря с данным типом диода. Но на практике никаких чудес я на себе не ощутил. Да часть «ночного зрения» сохраняется, да легче ориентироваться в полной темноте, да глаза меньше устают. Но что бы прямо как в сказке: «глаза кошки», или как в фильме «Аватар» - весь лес вокруг засветился, такого не происходит. Для того что бы сравнить реакцию глаз на этот свет достаточно включить на двух фонарях («белом» и «красном») строб и сравнить реакцию глаз в полной темноте. Тогда сразу все встает на свои места, глаза действительно устают гораздо меньше, но они таки реагируют на «красный» свет, и мышцы глаз сокращаются, не так сильно, но все же. Одним из нескольких преимуществ «красного» фонаря является то, что гнус на природе не так сильно реагирует и не летит в лицо на свет налобного фонаря. Тут есть нюанс, не нужно приравнивать фонарь на «красном» диоде, к фонарю с «белым» диодом и «красным» фильтром. Так как фильтр всего лишь отфильтровывает все частоты волн, кроме красной, и ее диапазон сильно зависит от качества фильтра (обычно качество совсем не радует). А диод генерирует именно эту волну в достаточно узком диапазоне. Использование фонарей в пешем и лыжном туризме Пешим и лыжным туризмом занимаюсь давно, и после многочисленных налобных фонарей фирмы Петцель, перешел на фонари из качественного алюминия с современными диодами, и с тех пор пользуюсь фонарями фирмы «Zebralight». Использование налобного фонаря как ходового света достаточно комфортно, так как вес перечисленных фонарей с элементом питания и на головным креплением, меньше 100 гр. Резинки крепления достаточно длинные для того что бы использовать фонарь на теплой большой шапке ушанке. Не смотря на то, что в этих фонарях не используется верхняя резинка фонарь сидит очень плотно и уверенно, бегаю я с этими фонарями очень комфортно. Кроме того крепление достаточно узкое, и фонарь легко помещается на лоб под козырек шапки или бейсболки, под шлем, что тоже иногда удобно. Рассмотрим модели: H51, H51w, H51F, H51Fw Для быстрого перемещения по сложной местности пешком и на лыжах, мне всегда хватало порядка 100 люмен. Но и режимы 25-30 люмен достаточно, если нет паразитных источников света, засвечивающих взгляд. Например, тропа в густом лесу, где лунный свет не проникает на тропу. Отличие «теплых» версий H51w и H51Fw от просто «белых» H51 и H51F в том, что летом мне приятнее ходить с «нейтрально белым» светом, так как цветопередача более сочная и детали препятствий (заросли, поваленные деревья, ручьи, рытвины и т.п.) лучше распознаются. Зимой же, мне больше нравиться ходить с просто «белым» фонарем, так как он лучше отражается от снега и дает больше видимости при меньшей мощности. Отличие же фонарей с рассеянным светом: H51w и H51Fw, от просто рефлекторных фонарей : H51 и H51w в том, что видимость с фонарем рассеянного света более комфортна на расстоянии первых 10-15 метров, но посветить дальше 20-30 метров сложно. Фонари же без рассеивающей пленки могут осветить дорогу до 35-40 метров, а модель Н51 и до 35-50 метров вполне уверенно (конечно в зависимости от условий). Но при этом боковая засветка, тоже достаточно комфортно освещает ближайшее окружение. H51r Отдельно рассмотрим фонарь с «красным» диодом: H51r. Не смотря на то, что в максимальном режиме (в силу особенностей «красных» диодов), этот фонарь выдает в максимальном режиме 100 Люмен. Эти люмены нельзя приравнивать к люменам «белого» света, так как при длине волны 620-630 нм зрачок глаза не так сильно сужается и не происходит эффекта ослепления светом. Частично сохраняется так называемое «ночное зрение» (именно частично, так как глаз, все таки, реагирует на «красный» свет и немного адаптируется к нему), что в принципе, делает человека на ночной тропе более зрячим. Тут и лунный свет не мешает и остатки дневного света заблудившегося в облаках летом тоже помогают путешественнику. Передвижение по грунтовым дорогам с достаточно светлым грунтом и усеянным осенней листвой, становиться очень интересным, так как все неровности окрашиваются в темный оттенок и резко выделяются. Но нужно помнить, что при «красном» свете цветопередача окружающего не только ограниченна, но и искажена, поэтому предметы могут быть необычного цвета. Я однажды, очень сильно удивился, увидев на близком расстоянии (в свете «красного» фонаря) огромную собаку, неожиданно выскочившую из зарослей и смотрящую на меня абсолютно черными глазами с шерстью цвета матерого волка. Но в принципе, красный фонарь мне понравился в режиме ходьбы, так как на 20 люменах я комфортно чувствовал себя почти на любой тропе. Н502 Так же отдельно рассмотрим фонарь H502, так как его оптическая система сильно отличается, о чем мы говорили выше. При передвижение со средними скоростями, фонарь очень комфортен на дистанции 3-5 метров (особенно это заметно при передвижении по курумникам, так как приходиться высматривать путь на большой площади и петлять по камням). Так как скорость передвижения в этом случае не велика, а вот для того что бы посветить в даль нужно использовать курсовой фонарь. Поэтому использование этого налобника для полноценного перемещения возможно только в паре с курсовым фонарем. Или по уже знакомым и обхоженным путям, где каждый кустик знаком. Особенно оценена эта модель в процессе поиска пропавших вещей, так как большая площадь покрыта светом и пропустить что-то сложно. Отдельно хочу затронуть тему альтернативных вариантов крепления этих фонарей на снаряжении и одежде. Клипса, идущая в комплекте, очень удобна и надежна. И кроме того она позволяет крутить ее по отношению к оси фонаря, что дает возможность очень гибко настраивать угол падения света. Часто эти фонари сидят у меня на лямках рюкзака, таким образом видимость улучшается, так как пыль, освещенная световым потоком, не лезет в глаза. Периодически ношу их на поясе и это дает дополнительный комфорт моим попутчикам, ведь при таком креплении сложно случайно кому ни будь зарядить светом в глаза. Благодаря удачной конструкции клипсы, ее можно прицепить к любой части одежды (клапана карманов, рукава, лацканы, отвороты и т.п. ну и конечно же козырек кепки или бейсболки и в таком случае преимущество у г-образных Зебр перед классическими фонарями на лицо, угол светового потока можно отрегулировать как угодно прокручивая фонарь в клипсе). Использование фонарей в вело туризме Так как вело туризм для меня один из самых любимых видов туризма, и я часто хожу в так называемый «дальнобой», то вопрос налобного фонаря стоял очень остро. Потому что, использовать налобник как вспомогательный свет при движении в дополнение к основному - установленному на руле, это очень удобно и иногда просто необходимо. Конечно, существует множество более мощных налобных фонарей, в том числе на АА батарейках и аккумуляторах, с выносным блоком питания. Но в силу того, что я решил не обрастать десятками фонарей и остановиться на паре универсальных и удобных, сохраняя единый тип питания всего снаряжения элементами типа АА. Рассмотрим модели: H51, H51w, H51F, H51Fw Передвижение на больших скоростях, конечно же не возможно без мощного света порядка 1000 Люмен, (который я держу на руле) и он выполняет у меня функцию дальнего света (так как чем ниже установлен источник дальнего света, тем меньше паразитных засветок, мешающих передвижению). Использовать очень мощные налобники я пробовал, но пыль, дождь и снег слишком засвечивают дорогу, попадая в мощный луч налобного фонаря, тем самым ослепляя меня. А эти фонари с их 150-200 люменами вполне приемлемый компромисс, и его я использую для ближнего света. Разглядываю дорогу на расстоянии 10-15 метров перед передним колесом, так как «дальнобойный» фонарик на руле достаточно узко сфокусирован и начинает освещать дорогу от 10-15 метров вперед. Версии с «нейтрально белым» диодом, так же качественно освещают предметы на дороге (стекло, метизы, камни и прочее). Версии с «белым» диодом отыгрывают меньшую цветопередачу большей яркостью. Так же неоднозначно различие в фокусировке света. С одной стороны версии с рассеянным светом дают достаточную дальность и более широкое освещенное пятно, с другой более сфокусированные версии дают большую дальность и вполне достаточное по ширине пятно «хотспота». Например, для передвижения ночью в городе, я уже давно не ставлю «дальнобойный» фонарь, потому что и этих фонарей мне вполне хватает. И по знакомым пригородным тропам я езжу так же, так как все дороги мне известны и в полной темноте (в лесу) 150-200 люмен вполне хватает, так как на тропе усеянной корнями больше 10-15 км/ч не разгонишься в принципе. Для крепления этих фонарей к рулю, не нужно использовать дорогих и громоздких креплений, достаточно резинового крепления с липучками стоимостью 150-200 рублей. Вес фонарей небольшой, и даже при сильных трясках, они остаются непоколебимы, в своем намерении освещать Вам путь. H51r Достаточно спорный фонарь в плане вело передвижения в принципе и со скоростями выше 10-15 км/ч в частности. Так как использование его в паре с фонарем «белого» цвета не имеет смысла, он теряется в его засветке. Но на грунте, если использовать только Н51r он мне очень понравился тем, что дополнительно подсвечивает рытвины и ямы. Хотя передвигаться при этом быстро, уже не комфортно, так как качество грунта («укатка», песок, грязь) сложно читаются в таком свете на скоростях. Самое необычно, казалось бы, применения этого фонаря я нашёл прикрепив несложный светорассеиватель, в виде колпачка от флакона с лекарством на резинке. Как задний проблесковый велосвет, в режиме стробоскопа (частота которого кстати, очень комфортная не слишком быстрая и не раздражает). Прикрепив его на рюкзак сзади, я имею мощный задний габарит, и даже в условиях хорошо освещенного города ночью я хорошо заметен на дорогах. А мои знакомые из Санкт-Петербурга таким образом отмечают себя на дорогах в поездках на роликах и скейтбордах, используя этот фонарь. На фото ниже фонарь Н51r со светорассеивателем. Н502 Этот фонарь в принципе сложно использовать как велосвет в силу его небольшой дальнобойности, но я использовал и его какое-то время, для освещенных улиц это приемлемый вариант. Как габаритный свет этот фонарик хорош, очень яркий и заметный с больших углов. Меня постоянно спрашивают, а не маловаты ли рантаймы (время работы от одного элемента) для вело туризма? Но мне для туризма хватает с головой, для соревнований, конечно, нужны более мощные решения. Да и размять организм очень полезно, тем более что к концу дня у меня сил уже гораздо меньше, особенно если пробег за день, составил больше 100 километров с тяжелым вело баулом. Использование фонарей в водном туризме Достаточно часто принимаю участи в коллективных и индивидуальных продолжительных сплавах, многодневных рыбалках и заплывах в больших водоемах. И на воде, раскрывается одно из самых положительных для меня отличий этих фонарей, от тех же петцелей и многих других. Если следить за фонарем, правильно его смазывать, этот фонарь можно эксплуатировать в воде. Упасть с ними за борт абсолютно не страшно, перевернуться на байдарке, да и просто искупаться ночью. Очень люблю плавать в этих фонарях, в воде они почти не создают сопротивления из-за своих габаритов (плаваю в ластах, моноластах и гребках, поэтому сопротивление становиться заметно). Светить в воде? Конечно это не дайверский фонарь, но полуметровый слой воды пробивает и искать что-то упавшее из лодки вполне возможно. Таким образом, однажды мы отыскали навигатор на полутораметровой глубине, так как 60 серия гарминов не обладает положительной плавучестью, пришлось за ним нырять. Я не знаю ни одного фонаря у Петцеля кроме серии «Пикса», который позволил бы мне так свободно чувствовать себя в воде. Но при яркости этих «Пикс» в пределах 50 люмен и приличных габаритах, они мне все равно не подходят. Рассмотрим модели: H51, H51w, H51F, H51Fw Искать ночью с воды место для ночевки с этими моделями возможно, не так конечно комфортно как с мощными курсовыми фонарями. Ну а в связи с тем, что на сплавах обычно нет критических требований к весу снаряжения, с собой беру еще и мощный дальнобойный фонарь. Грести вполне комфортно, гладь воды на 10-15 метров вполне можно читать (хотя нужно помнить, что поверхность воды очень сильно поглощает свет фонарей и отражает его в минимальных количествах и не под удобным для гребца углом, так же все зависит от внешних условий). Например, уральские реки часто текут в скальных ущельях и между берегов заросших густым высоким лесом, там 150-200 люмен в полнее хватает, так как стоит почти полная темнота. Большой разницы между «нейтрально белым» и «белым» диодом на воде нет, а вот под водой, конечно, выигрывает нейтральный оттенок. На берегу «нейтрально белый» конечно интереснее, так как и древесину можно разглядеть на качество и сухость лучше и еще много других мелочей связанных с улучшенной цветопередачей. Таскать за собой плав. средство по мелководью тоже комфортно и в достаточно мутной воде по весне. Поискав и не найдя альтернатив в современном «фонарестроении», эти зебры оказались одним из немногих вариантов именно для водного туризма в достаточно бюджетном сегменте. H51r Этот фонарь в принципе удовлетворяет всем потребностям водного туризма кроме функции поиска (места стоянка, проток и т.п.). Мощности немного не хватает, но вот мошкара, и прочий надводный и прибрежный гнус не лезут в лицо, что большой плюс. И все прелести ночной рыбалки в свете красного фонаря не могут быть не оценены, а водный туризм и рыбалка часто идут рука об руку. Но о рыбалке, мы поговорим далее отдельно. Н502 Эта модель достаточно ограничена в плане использования для передвижения по воде в силу своей малой дальности. Но если пристроить его на ветку дерева растущего на берегу, то можно смело устраивать водные забавы для большой компании е даже в самую темную ночь. Использование фонарей в условиях лагеря Поговорим отдельно про условия применения фонарей в полевом быту, он примерно одинаков в пешем, вело и водном туризме, а так же для спелеологов, альпинистов (ну за исключением жизни на подвесных платформах), скалолазов, и прочих любителях активного спорта и отдыха. Рассмотрим модели: H51, H51w, H51F, H51Fw Колка дров, готовка пищи, установка палаток и бивуакзаков, развешивание гамаков, сбор мусора и т.д.. Почти всегда это происходит утром, вечером или ночью, так как день, все таки, используется для передвижения (хотя бывает все наоборот, особенно невыносимо жарким летом). Поиск дров в лесу достаточно комфортен и с моделями рассеянного света и с прозрачным стеклом. Хотя, конечно, в версиях с прозрачным стеклом видно дальше и бегать приходиться меньше. Зато разделывать сушняк приятнее с матовым стеклом, почти все бревно в поле зрения. При парном распиливании (цепные пилы, Дружба -2) закрепляю фонарь на поясе, и благодаря большому углу засветки (особенно в матовых версиях) все прекрасно видно, так как тесная работа в паре не предполагает мощный свет на лбу. Ставить палатки и готовить пищу комфортнее с рассеянным светом, видно все полотно палатки и легче ориентироваться. В самой палатке рассеянный свет тоже лучше воспринимается. Нужно отметить, что у фонарей Зебра очень много вариантов режимов яркости, о чем уже упоминалось в главе управления фонарями, и подобрать нужный не составляет проблемы. Выглядывая ночью из палатки, проведя фонарем по округе многое можно разглядеть, если побеспокоил посторонний шум. H51r В лагере этот фонарь проигрывает своим братьям с «белыми» и «нейтрально белыми» диодами, так, как например, найти таблетку нужного цвета не всегда просто, есть риск перепутать. Но есть преимущества в плане того, что ночью, выходя из палатки, меньше беспокоите светом своих боевых товарищей. В лесу вокруг (если достаточно темно) видно лучше, наличие ночного зрения сказывается, но наличие яркого костра обычно сводит это преимущество на нет. Н502 Этот фонарь смело можно назвать королем лагеря с одной оговоркой, что поиск дров выполнять немного сложнее, чем с другими моделями. Но в остальном этот фонарь просто дает отдыхать глазам, видно все в округе 3-5 метров. Использовать его в качестве кемпинговой лампы без всяких дополнительных приспособлений очень удобно. Идеальный свет в палатке, рассеян и заливает все вокруг. Собирать мусор, грибы, ягоды, разделывать сухостой, чистить рыбу очень комфортно. Небольшой размер этого фонаря, настолько удобен, что в долгосрочных выходах я заметил, многие носят его даже днем, не снимая на шее, как кулон или медальон прямо в головном креплении. И у меня не возникает в связи с этим дискомфорта, о нем я просто забываю. Иногда я засыпаю с ним в спальнике и даже если перевернусь на живот, он не ощущается и не мешает. Можно сказать, что я прирастаю к этому фонаря в походной жизни. Использование фонарей на рыбалке Рыбалка это понятие очень широкое и включает в себя множество разновидностей сего благородного занятия. Лично я практикую спиниг, поэтому в этом обзоре буду опираться в основном на опыт спинигиста. Рассмотрим модели: H51, H51w, H51F, H51Fw Здесь явное преимущество у моделей с прозрачным стеклом, так как осмотреть воду, кусты, камыши и прочие особенности проще сфокусированным пучком. Иногда дальность заброса тяжелей приманки достигает 30-40 метров, и хочется видеть куда ты, все таки, закидываешь снасть. А так же видеть, как ее оттуда потом, в случае зацепа, извлекать. Электронная кнопка упрощает постоянное переключение между уровнями яркости, так как не требует усилия для нажатия, как силовые кнопки, а пугать рыбу ярким светом тоже не стоит. Покопаться в лотке со снастью хватает самого минимального режима. Иногда копаясь в иле или очищая приманку руки очень грязные и при этом приходиться управлять светом, но фонарям это совершенно не почем, позже можно просто сполоснуть фонарь в воде совершенно без опаски его испортить. Если вода достаточно прозрачная, то дно видно на глубинах до полуметра, что в принципе позволяет комфортно выводить рыбу и усаживать ее в подсачек. Н51r Так же как и модель Н502 можно назвать королем лагерной жизни, то версию фонаря с «красным» диодом можно назвать королем рыбалки. Миф о том, что рыба не пугается красного света совсем, не состоятелен. Практика показывает что боится, но намного меньше. Хотя конечно нужно понять, что рыба везде разная и даже у одного вида в разных водоемах (и даже в разных частях одного и того же водоема) совершенно разный характер поведения и реакции на внешние раздражители. Плюс влияние температуры воды, времени года и времени суток и многого другого. Поэтому мой опыт носит частный характер, и воспринимать его как догму не стоит. В чем еще преимущества данного типа диода? В том, что отчасти сохраняется ночное зрение и гладь или рябь воды читается гораздо лучше. Выводя рыбу мне не нужно всматриваться в препятствия и вылавливать лучом фонаря то саму рыбу, то путь ее вывода. И как упоминалось ранее, гнус меньше реагирует на этот цвет света, и не так сильно заедает рыбака, так как у воды его очень много, а комары роятся тысячами. Н502 Этот фонарь использовать при ловле спиннингом сложно! Так как подходящей «дальнобойности» нет, поэтому этот фонарь хорош на зимней рыбаке когда все в палатке и все под рукой, а над головой яркий заливной свет. Бег с фонарем на голове Со многими налобными фонарями сложно бегать, из-за их размеров и веса, приходиться сильно затягивать резинки, и голова быстро устает от такого давления. Несмотря на то, что в этих фонарях нет третей верхней резинки они, все же, плотно сидят и при беге не трясутся, даже с Ni-Mh аккумулятором (а он тяжелее батареек), и все это при достаточно гуманном натяжении резинки. На шапочке его вообще не ощущаешь, и он не норовит стянуть шапку вверх, как версии фонарей с верхней резинкой. Рассмотрим модели: H51, H51w, H51F, H51Fw, Н51r Бегать со всеми этими вариантами комфортно, тут просто нужно выбрать по вкусу. Вес у них одинаковый, разница в дальнобойности для бега не существенна. Н502 Бегать с этим фонарем еще комфортнее, так как его вес и размеры меньше. Но для тех, кто бегает быстро и по малознакомым местам, лучше выбрать версии с рефлектором. Использование фонарей на охоте На охоте, эти налобники использовать только в лагерной жизни, при разделке туши и при движении по лесу. Так как понятно, что стрельба ночью ведется, с под ствольным фонарем. А на лобный, в этом случае, выполняет бытовую роль вспомогательного фонаря. Здесь все таки, на мой взгляд, преимущество за «нейтрально белыми» диодами и рассеянным светом. А вот использование «красного» диода при подходе к зверю, при передвижении в лесу, может сделать присутствие охотника, для зверя, более скрытным. Версия же Н502 при разделке туши, то же выигрывает равномерной засветкой. Но у этого фонаря свето накопительная подложка вокруг диода, поэтому короткие включения в «засидке», будут ее заряжать и могут выдать охотника зверю или птице своим свечением. При выборе фонаря из перечисленных, нужно взвесить какой работы будет больше выполняться. Зачастую, у многих охотников время охоты гораздо меньше, чем время обустройства лагеря, зимника, ледника, землянки и прочего. Некоторые приезжают на охоту на автомобиле, а некоторые, много часов идут до места отстрела, да и зверь везде пуглив по своему. Использование фонарей в полевой медицине Часто случается так, что в полевых условиях приходиться оказывать первую помощь пострадавшим и не только людям, но животным, ведь многие любят путешествовать со своими братьями меньшими. Самый удобный для это вариант фонаря из представленных в этом обзоре, с «нейтрально белым» диодом и рассеянным светом. Так как лучшая цветопередача позволяет и правильно оценить степень повреждения, наличие гематом, ссадин. И если, не дай Бог, придется зашить рану, тем более у животного (собаки с густой шерстью, например) то тут без «нейтрально белого» света не обойтись. Осматривать себя на клещей достаточно комфортно со всеми фонарями, только при осмотре с «красным» фонарем придется полагаться на распознавание клеща не по цвету (черный с маленьким красноватым пятнышком на спинке), а на другие признаки например его форму. Использование фонарей в быту В быту эти фонари прекрасно себя показали, не только в замкнутых помещениях но и на улице они очень хороши. Сходить в подвал, открутить задвижку, подняться на чердак, проверить кабель, на крыше антенну и т.п. Как то мне пришлось наводить порядок в 50-и метровом тире в подвальном помещении (понятно, что без окон), и в тот момент отключили электричество. С фонарем Н51 я сделал это вполне комфортно, не напрягаясь, не пропустил ни одного участка, собрал весь свинец и ошметки бумаги, после «пострелушки» с группой товарищей. Несколько раз попадал в кабельный тоннель, доставал ведро из колодца, мыл велосипед в темном подъезде. В быту всегда найдется работа для налобного фонаря. Кто-то скажет, что такой фонарь, не удобно таскать с собой в качестве ЭДС (повседневного фонаря на все случаи), но у меня он эту роль и был назначен. При его скромном размере, незначительном весе, доступном питании с достаточно большим (для ЭДС) временем работы от элемента питания, с прекрасным соотношением вес-размер/мощность, для меня он стал отличным фонарем на каждый день. Даже без на головного крепления, его с помощью клипсы, всегда можно закрепить где угодно. Использование фонарей в профессиональной деятельности. В свое время, работая на электромонтаже предприятий и гражданских зданий, мне очень не хватало такого налобника. Работая в туннелях метрополитена, очень неудобно было использовать штатные фонари. Например, работая в силовом щите, хочется уверенного света и для небольших замкнутых пространств версия Н502 просто великолепно справляется со своими задачами. Коммутация силовых и информационных каналов в труднодоступных и мало освещенных местах. После, занимаясь звуковой аппаратурой на концертах и в студиях звукозаписи, все время приходиться ползать в паутине проводов в потемках, и «нейтрально белый» цвет света фонаря помогает разобраться в цветовой маркировке проводов. И небольшой размер самого фонаря позволяет не цепляться им, за все попало, что тоже не маловажно. Залезать в системный блок компьютера, перебрать провода, прыгать с кабелями за кулисами, и под сценой и т.п., везде нужен маленький, но яркий помощник. Использование фонарей в зимний период времени Очень много разговоров, по поводу «замерзания» фонарей и источников питания, при низких температурах. На практике же использование этих фонарей при температурах до -25, -30 градусов не выявило особых проблем, при соблюдении нескольких простых правил: Использование литиевых батареек (такие батарейки меньше подвержены воздействию низких температур); Использование Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторов (они тоже, по сравнению с щелочными батарейками, меньше подвержены воздействию холода); Использовать щелочные батарейки, доставая их из теплого кармана (на самом деле и литиевые батарейки и аккумуляторы я всегда держу во внутренних карманах, так они не теряют части своей емкости промерзая). Когда фонарь работает на максимальных режимах, то он сам себя греет (нагревается не только корпус отводящий тепло от светодиода, но и сам источник питания, так как токи достаточно велики). На просторах интернета видел шубки, которые шьют для этих фонарей. Выглядит достаточно забавно и симпатично, но реальной необходимости у меня, в такой одежде для фонаря, пока не возникало. Морозным днем, эти фонарики то же меня сильно выручают! Когда сильно замерзают руки, я включаю фонарь на максимум и кладу в варежку, тем самым по очереди отогреваю руки, и пары батареек мне хватает на день периодического отогревания рук. Конечно это не заявленное производителем использование фонаря, но тем не менее греет он не хуже каталитической грелки на бензине или угле. Единственное ограничение в том, что перегревать слишком фонарь не стоит, так как он не рассчитан производителем для работы внутри варежек и шубенок. (Юмор) Использование фонарей на шлемах Да, в отличие от фонарей фирмы Петцль, к этим фонарям в комплекте не идет никаких специализированных приспособлений для крепления на шлем, и отдельно их приобрести нельзя. Но, в принципе это не большая проблема, так как при таких небольших размерах и весе. С удержанием фонаря в креплении хорошо справляются качественные нейлоновые хомуты (именно качественные, и именно нейлоновые, так как при минусовых температурах и механических нагрузках надежность других вариантов под вопросом). Заключение В заключении могу сказать, что надежность и качество этих фонарей меня очень порадовали. На просторах интернета часто сталкиваюсь с мнением, что дизайн этих фонарей спорный. На самом деле я очень мало внимания уделяю дизайну, больше практичности и утилитарности изделий. В данном случае я считаю дизайн очень интересным и вполне логичным. А экземпляр, проживший у меня больше года, и постоянно используемые мной, даже не потерял своего отличного внешнего вида, клипса практически не облезла со временем. На фото для сравнения приведены две модели одной нет и месяца (слева и сверху), второй больше года (справа и снизу). Видны так же, отличия в конструкции: в ранней версии верхней проточки под клипсу (у головы, под рефлектором) нет. А в остальном конструкция одинакова, износ резьбы не наблюдается. В новых версиях кнопочка немного более плотно и громче нажимается, но не тугая.
Магазин хороших фонариков www.lumenbox.ru [Исправлено: Lumenbox.ru, 15.05.2013 в 17:50] |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Вот это у вас сотрудники, во всем мостак, вопрос кадаж он успевает работать?
А вообще не похоже на реальные отзыв, а больше похоже на рекламные слоганы.
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H [Исправлено: Zloy2025, 19.02.2013 в 14:20] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Я, кстати, не уверен, что в зебре действительно есть какой-то механизм защиты Ni-Mh. А большинство фонарей на АА и без него вполне обходятся. Садится себе спокойно и ладно. Цитата:
Или имеется в виду "по надежности среди зебр"? ![]() Цитата:
В период написания статьи автор не являлся сотрудником нашей компании, просто позволил нам ее опубликовать на своем сайте. Неделю назад он принял предложение работать в нашей организации, и создает темы для форума Фонаревка. За что мы ему очень благодарны!
И хочется подчеркнуть, что этот обзор - личные впечатления конкретного человека. |
Вообще смешанное впечатление обзор оставляет.
С одной стороны - очень неплохо, особенно анализ использования в разных ситуациях; радует практический опыт применения и его анализ, есть интересные замечания. С другой - очень много букв, что в сочетании с не самой удачной (КМК) структурой текста производит впечатление громоздкости. И автор как будто так и не определился, что он пишет - рекламный буклет или независимый обзор. И к тому же не определился, пишет он его для флешаголика, просто ориентирующегося в теме человека или вообще новичка. Что тоже рождает ощущение какой-то каши. |
Zloy2025 (19.02.2013)
Ну и, кстати, что это за странные обозначения никелевых аккумуляторов - "Hi-Cd", "Hi-Mh", "Hi-Zn".
Они не "Hi", они "Ni", т.е. никелевые. |
Lumenbox.ru (19.02.2013)
