Просмотров в теме 7070   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.07.2012, 22:24   1
интересующийся
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Переделка Т3 "Яркий луч" под 18650
Есть желание поэкспериментировать с этим фонариком под переделку на 18650. Какой драйвер можете порекомендовать для данного диода. Токи потребляемые вроде упониманлись 700-900. Что нашел из драйверов (не углубляясь) это в макс режиме 1000мА (я так понимаю долго с таким драйвером диод не проживет). Какие варианты предложите?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 21:04   2
Интересующийся
Последняя активность: 26.04.2014 20:14
По умолчанию Re: Обзор фонаря Т3 "Яркий луч"
Посмотреть сообщение Сообщение от интересующийся :
Поскольку никто ничего не ответил, пришлось рискнуть.
Перво-наперво приладил китайский драйвер и пружинку к нему припаял. Поставил акумуль 18650, 3100 панасоник (епонский написано). После кое каких доработок всё заработало.
Теперь 3 режима, емкий акумуль и, как показалось, чуть большая яркость на максимуме (думаю не перегреется).
Правда не придумал пока что на конопку приладить чтобы замаскировать выключатель и тактильные ощущения улучшить от кнопки
ID:	68389 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68390 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68391 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68392 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68393 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68394 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68398 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68399 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68400 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68401 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68402 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68403 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68405 Нажмите на изображение для увеличения
Интересующийся вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (04.08.2013), poca77 (18.02.2013)
Старый 03.08.2013, 20:00   3
}{0tt@BЬ)ch
Аватар для }{0tt@BЬ)ch
Последняя активность: 18.05.2015 13:26
По умолчанию Re: Переделка Т3 "Яркий луч" под 18650
для кнопки можно отрезать палец от толстой резиновой перчатки и внутрь между кнопкой и пальцем подложить еще кусочек резины или 2-3 пальца одеть для пущей прочности и лучшего ощущения, а если наверняка будет пустое место между резиной и кнопкой, и если оно будет мешать, то тоже что ни-будь подложить, хотя некоторые кнопки при самом малейшем нажатии начинают несколько терять контакт и свет начинает помигивать - это тоже мешает, ну лично мне
}{0tt@BЬ)ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 20:06   4
}{0tt@BЬ)ch
и вот еще такой вопрос: куда делась прежняя накладка кнопки?
а сам фонарь хороший,мне такой нравится)
Старый 04.08.2013, 18:35   5
Интересующийся
Посмотреть сообщение Сообщение от }{0tt@BЬ)ch :
Всё банально=) Для того чтобы вместить акк. 18650 (+пружинка) нужно было больше места (длины), поэтому пришлось вытащить всё из нижней части фонаря (накладку, кнопку, гаечку держащую кнопку и что там еще...) и опустить основание, на котором лежала кнопка, а для этого пришлось "фрезерануть" 2...3 мм вглубь. Поскольку накладка не полая то она теперь попросту не лезет туда, да и места там чуть осталось. Пипка кнопки теперь почти на 1...2мм =) не достает до края задней части, чуть больше и будет уже заподлицо ато и торчать. Сейчас думаю заменить кнопку заводскую на чтото получше, помельче - заводская перестала внушать доверие.
Sergic (28.08.2014)
Старый 05.08.2013, 15:34   6
}{0tt@BЬ)ch
а если попробовать выносную кнопку подобрать от другого фонаря, но чуть глубже, чтобы аккум влез или прикинуть и опять же лишнее убрать из нее?=))
Время генерации страницы 0.09274 секунды с 18 запросами
