4182
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Всем привет.
Посоветуйте детали для схемы которая при увеличении напряжения примерно с 6-8 вольт то примерно 13 вольт будет в паралель этой цепи включать конденсатор для сглаживания ШИМа в цепи (диоды мигают). При обратном падении напряжения схема должна выключатся. Все это добро будет жить в машине. Конденсатора хватает 47 микрофарад 50V (проверял). Посоветуйте какой то транзистор или возможно другой елемент для реализации такой схемы. Идеальным и наиболее не геморойным вижу какой то транзистор с рабочим напряжением от 10V. Будет минимум деталей и максимум надежности. |
Сказал(а) спасибо: 1077
Из простого можно попробовать реле на 12В. Последовательно соединенным с реле резистором и регулировкой зазоров, можно поставить нужные пороги срабатывания и отпускания.
А зачем конденсатор обязательно отключать? Припаять намертво, и пусть стоит. [Исправлено: AVSel, 15.02.2013 в 18:56] |
Если он постоянно есть то в режиме габарита и стоп сигнал горит (лампочка была однонитевая 21W и на габарит приходило около 7-9 вольт, при стоп сигнале около 13, в светодиодном варианте оптики габарит и стоп уже раздельные и внутрення схема платы в самом фонаре сама решает когда зажигать габарит а когда уже стоп по тому же напряжению что и было для лампы). А без конденсатора стоп сигнал мерцает. Спасибо, нашел нужную кодировку блока управления электросети авто и проблема решилась програмно
