Просмотров в теме 3355   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.02.2013, 01:37 Автор темы   1
Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию XML-T6 3,5А
Приобрел фонарь UltraFire WF-501B XM-L T6. Драйвер директ. на свежем аккуме сосет 3,5А но не долго пару тройку минут (ну может 5). Затем плавно снижается ниже 3А. Звезда стоит на силиконе. На сколько опасна работа Т6 в таком режиме до 5-ти мин? Сразу скажу что на дропин мной намотана фольга и оч. плотно входит в голову. Охлаждение норм. корпус прогревается очень быстро.
geniuss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 01:52   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: XML-T6 3,5А
Может всё же поставить линейник?
3.5 ампера при хорошем теплоотводе XM-L должен выдерживать. Но тоненькая латунная пилюля, резьба, тоненькая алюминиевая стенка модуля, фольга, и только потом корпус - не хороший теплоотвод. И света при этом он даёт едва ли не меньше, чем на более разумном токе.
Старый 14.02.2013, 01:58   3
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
китайская звезда сидит на силиконе, да еще и небойсь на латунной пилюле, и все это 3,5А.
ну как вам сказать, не хорошо, то что недолго, это лутше, но все равно, насилие над диодом,
поставте простейший линейный драйвер на 8амц чипов, чтоб давал 2,8А всегда. если охота возится.
что может случится если талк оставите, спалите диод раньше, как раньше хз. но в принцепе диоды не дорогие, сгорит можно поменять.
самый простой вариант продлить ему жизнь, не заряжаите банки полностю, остановите на 4,1в или еще ;лутше 4.0в и не будет у вас скачка на 3,5А. кстати на самом деле там может быть больше, провода прибора тоже имеют сопротивление, а без них реальный ток может и 4а быть.
Старый 14.02.2013, 02:08 Автор темы   4
geniuss
Я все прекрано понимаю, просто фонарь не мне а знакомому, который в этом не "сечет". Понятно что надо заменить драйвер, но нет желания этим заниматься. По поводу проводов мерял нормальными (короткими медным проводами). А основная рабочая сила тока у него 1,5-2,5А по мере разряда аккумулятора.
[Исправлено: geniuss, 14.02.2013 в 02:11]
Старый 14.02.2013, 02:14   5
alpg88
Аватар для alpg88
тогда не заморачивайтесь, там в фонаре и без тока косяков хватает, или 20 ударов по печени или 21, 1 погоды не сделаeт.
Старый 14.02.2013, 02:24 Автор темы   6
geniuss
Понятно, спасибо. Только не пойму, почему все так не любят этот фонарь? Нормальный фонарь, если только заменить драйвер (что надо делать в большей части недорогих фонарей) и намотать фольгу. С грамотно намотанной фольгой теплоотвод действительно хороший. К качеству изготовления притензий вообще никаких, все оч. красиво и аккуратно сделано. Геометрия светового пятна отлично подходит для велосипеда + обдув при вечернем катании сводят на нет перегрев из за тонковатого корпуса. За такие деньги - отличный вариант. ИМХО.
Старый 14.02.2013, 02:29   7
alpg88
Аватар для alpg88
мы просто разбалаванные и зажрались. lol
а вообще это как сравнивать навую ладу, и новую хонду цивик, обе ездят. тормозят и светят фарами. но разница есть, одним она не критична, другим очень даже.
Время генерации страницы 0.07829 секунды с 15 запросами
