8030
23
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 08.12.2020 08:48
Помогите советом.В первом и втором случае отдирал диоды от силикона и садил на термоклей.Без видимых причин диоды перестали работать.Во втором случае перед клейкой диод проверил,работал.Приклеил-перестал.Где я прокалываюсь?Может статика?
Сказал(а) спасибо: 431
Диоды нужно паять а не клеить - термоклей не обеспечивает достаточной теплопроводности.
Припаянные на подложки светодиоды садить на термопасту, на тоооооонкий тоооооонкий слой термопасты ибо теплопроводность у неё не ахти и намазывать как масло на хлеб не нужно. У термоклея теплопроводность еще хуже - особенно если толсто намазать. Статика быть может, конечно, но при статике светодиод перестает светить на слабых токах, на больших работает. |
Сказал(а) спасибо: 1449
фотографий бы, да описания побольше куда клеили, как кормили и т.д.
Было так-пришел с китая фонарь,голову открутил-силикон под диодом.Отодрал,проверил-работает.Приклеил не работает.Может есть какая то распространенная ошибка и я ее совершаю?
Сказал(а) спасибо: 414
benderfan,
под самим диодом?
Не силикон под подложкой был,ее я клеил.Сам диод от подложки не отделял.
Телипатам тяжко, фоток бы...
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Мультиметр в режим омметра и щупаем выводы на подложке. В одной и другой полярности. Что получилось? Светодиод засветился при этом?
Чую оторванные провода где-то внутри фонаря
Так и проверял и до и после.
Мне бы причину понять,самому диоду ничего не делал,тогда какого...
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 472
а че за клей? может клей проводит ток и закоротил, хотя мало вероятно,
или может провода оголенные где припаяны к звезде косаются края звезды, и коротят. я такое видел не раз, немного отодвинеш провода от края звезды, все работает так же может в самой пилюле дырки под провода имеют острые края, и врезаются в изоляцию, и коротят. очень похоже на кз, или обрыв, если диод работал раньше, с звезды его не снимали, а после приклеиваия не заводится вообще, то или кз или контакт где то пропал, может провод оторвали где то. [Исправлено: alpg88, 13.02.2013 в 00:49] |
17
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Как вариант.
Когда отрывали звезду, она деформировалась, и скорее всего нарушился контакт между диодом и подлжкой. |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
чтобы оторвать волоски-тоководы деформацией самого диода, нужно для начала суметь погнуть его керамическую основу (не люминь-звезду, а тот маленький зелёный квадратик на ней)...
трол. |
20
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
в соседней теме поднял вопрос отрывания подложки с диодом от силикона. после пересадки в другой фонарь подумал проблема с драйвером, что возможно перегрел, а оказалось с диодом. мерцает теперь как будто от плохого контакта. мерцает в состоянии покоя даже если положить на стол. в чём может проблема? подложка немного гнулась с уголка, но не сильно.
З.ы. кажется он уже и в яркости потерял. перегрев от пилюли на диод при пайке драйвера или статика? какие ещё могут быть варианты? [Исправлено: Shlyambur, 14.02.2013 в 18:17] |
