Просмотров в теме 13125   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2013, 15:29 Автор темы   1
Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Источник света для светильника
Светильник расчитан под криптоновую лампу 4,8 V 0,5 A на 4 батарейках АА.
Соединены последовательно, но можно перепаять как угодно.
Освещать будет туалет, т.е. непродолжительная работа с длительным перерывом.
Хочу выкинуть криптоновую лампу и установить нечто на светодиодах.
Места внутри много.
Посоветуйте, пожалуйста, что туда можно установить в качестве источника света и ссылки на них.
ID:	67932 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Alik, 12.02.2013 в 15:36]
Alik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 16:15 Автор темы   2
Alik
По умолчанию Re: Источник света для светильника
Есть ли подобные панельки, расчитанные не на 12 V, а на 5-6V?
Старый 12.02.2013, 17:47   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
http://d******/p/g4-3w-145lm...
Написано от 8 вольт, но технически оно должно работать от 4 и выше. С приличной эффективностью.
[Исправлено: John Jack, 12.02.2013 в 17:58]
Старый 12.02.2013, 18:17 Автор темы   4
Alik
Конечно, вы человек авторитетный, но смущают эти 8 вольт. Какой смысл продавцу занижать возможности товара?
Или потребуется переделка?
Старый 12.02.2013, 18:32   5
John Jack
Товар позиционируется как лампа для сетей со стандартными 12 и стандартными 24 вольт. Хотя может работать и при более низком напряжении. На реальные возможности и точное описание продавцу пофиг. Это супермаркет, там и так купят.
Старый 12.02.2013, 18:38   6
фулюган
Последняя активность: 02.03.2013 22:24
Посмотреть сообщение Сообщение от Alik :
Места внутри много.
а я бы не парился сильно а купилбы самый дешовинький наголову кытаезу с большим количеством светодиодов на 2шт батареек - тоисть 3вольта
это дета пару баксов
и повесил бы врезной выключатель на проводе 0.5-0,7 метра
и свед гатоффф!
фулюган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 18:47   7
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:45
Сказал(а) спасибо: 1072
фулюган, нарушение пункта 4.1.4 Правил форума
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.02.2013, 20:11 Автор темы   8
Alik
John Jack,
Не буду указывать пальцем, но есть мнение, что нужен другой драйвер с входным напряжением 2-4В.
фулюган,
3 вольта можно и в этом светильнике сделать, там же 4 отсека:
2 батарейки последовательно и 2х2 в параллель.
Будет 3 вольта и выше емкость.
А тогда какую панельку с диодами предлагаете?
[Исправлено: Alik, 12.02.2013 в 20:22]
Старый 12.02.2013, 20:51   9
фулюган
John Jack,
фулюган,
я предложил китайский самый дешовый налобник на маленьких светодиодах наподобие этого
http://d******/p/led-headlam...
или такого
по базарам и в магазинах китайского фуфла такой фонарь мона купить за 2-3 бакса
вытяни плату с потрохами и приклей внутрь - и светильник готов....
Старый 12.02.2013, 21:25 Автор темы   10
Alik
фулюган,
Знаете, мне налобник ни к чему, т.е. вообще не нужен.
Вы просто пофанатазируйте, как будут пользоваться налобником гости на даче, если на линии отключат свет, а нужно срочно в туалет.
Мне нужно просто немного улучшить кпд моего светильника.
Нужна плата с 1 или несколькими светодиодами, плата со стабилизацией приветствуется.
Кушать плата должна 4 батарейки АА в любом сочетании.
Режим включения - вкл и выкл. никаких "больше/меньше".
[Исправлено: Alik, 12.02.2013 в 21:35]
Старый 12.02.2013, 22:34 Автор темы   11
Alik
John Jack,
Скажите, вы предполагаете или уверены, что по вашей ссылке изделие будет работать и от 4 вольт.
Это просто плата стабилизатора + светодиод? Т.е. режим света один - максимальный?
Старый 13.02.2013, 00:29   12
John Jack
Посмотрел даташиты. Признаю, был неправ. Эта штука наверняка сделана на PT4115, а он требует минимум 6 вольт. Что не 8, как написано, но и не 4-6 от четырёх батареек. Самый простой вариант не будет работать, жаль.
Хотя нашёл ещё проще: http://www.fasttech.com/pro...
Эффективность похуже, так как драйвер не импульсный, а линейный. Зато будет работать от 6 вольт свежих батареек до полного конца заряда. Часов 5-6 с постоянной яркостью, дальше долго с падением до нуля. Батареек причём достаточно будет трёх.
Старый 13.02.2013, 01:03   13
фулюган
фулюган,
радиостанция на броневике а налобник в качестве донора ГОТОВОЙ панельки светодиодов
и панелька должна быть как раз с питанием от 2х батареек
а такие есть и много
посчитайте сколько стоит вот та которую вы гдето нашли в забугорье
да плюс драйвер...
а тут готовое за 2-3 бакса
только впаять
хотя - дело ваше....
Старый 13.02.2013, 02:26 Автор темы   14
Alik
John Jack,
Спасибо, практически в точку. Если найдёте поярче, будет ещё приятнее. Время есть, т.к. буду заказывать после китайских праздников.
фулюган,
И вам спасибо. Подумаю над вашим предложением.
Есть ещё 5-ти вольтовые светодиоднае ленты, под 4 батарейки.
Но каков световой поток их, - предстоит изучить.
Старый 13.02.2013, 18:23   15
John Jack
Такая штука бывает и с двумя 7135. Но это при питании от батареек уже перебор. Ток 350 мА обычные батарейки будут выдавать 5-6 часов, а 700 мА всего 2-3, при этом света будет не особо и больше. Что можно сделать лучше - взять отдельно плату с одним 7135 и припаять на неё тёплый светодиод, а не холодный. Читать дезодорант станет удобнее.
Паять такие светодиоды проще обычных, так как основание их просто садится на подложку через термопасту, а паяются только ножки.
У светодиодных лент и светильников с питанием от USB (тоже около 5 вольт) есть недостаток. Они рассчитаны на работу от источника постоянного напряжения, потому не имеют собственного стабилизатора, только ограничение тока резистором. Потому при падении напряжения батареек с 6 до 4 вольт яркость ленты будет тоже падать. И эффективность светодиодов в лентахсильно хуже, чем у мощных.
Alik (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 00:59 Автор темы   16
Alik
John Jack,
Первый ваш вариант, как самый рациональный, скорее всего, закажу. Если не понравится свет, тогда - второй.
Но, главное, спасибо за разъяснение.
Старый 15.02.2013, 01:38   17
John Jack
И пожалуйста. Сам освежил знания.
Светодиод на этой плате можно поменять без особых навыков. Отпаять две ноги, снять один, поставить другой, прижать, припаять две ноги.
По электрике звезда со светодиодом и "драйвером" просто подключается вместо лампочки, соблюдая полярность. Батареек надо использовать три, четвёртая - лишняя.
И хорошо бы под звезду поставить хоть какую-то металлическую пластину. Лучше алюминиевую, к которой прикрутить винтами через термопасту, но любая железяка облегчит жизнь светодиоду. Без железяки, впрочем, работать тоже будет, но неаккуратненько.
Alik (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 13:44 Автор темы   18
Alik
1.Радиатор я смастерю знатный, благо места вдоволь.
А почему 4-я лишняя? Опасно, сгорит или для экономии денег?
2.Вспомнил о старом фонарике под 4 батарейки(см. фото).
Буду в него также ставить светодиод на стабилизаторе. Какой лучше из предложенного вами: 1-й или 2-й вариант?
ID:	68183 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2013, 14:37   19
John Jack
AMC7135 - линейный стабилизатор. Умный резистор, то есть. Он пропускает через себя ток не больше 350 мА, лишнее напряжение переводит в тепло. (А нет лишнего - не переводит, чем выгодно отличается от резистора тупого.) Три батарейки дают напряжение чуть больше, чем надо светодиоду, лишнего напряжения немного. От четырёх будет потребляться тот же ток и вся четвёртая батарейка окажется лишним напряжением. Сгореть не сгорит, но лишняя трата денег и лишний нагрев.
Фонарик ничем принципиально не отличается же, те же батарейки. Проблема будет только в фокусировке, кристалл светодиода должен стоять в отражателе на той же высоте, что и спираль лампы накаливания. То есть большая часть отражателя будет не работать, а то и вовсе спилена.
Старый 15.02.2013, 18:17 Автор темы   20
Alik
John Jack,
На стабилизаторе входное 3V~5V
т.е. вариант на 4 аккумуляторах 1.2V тоже будет неплох, верно?
КПД, понятно, меньше, а насколько, т.е. время работы от 4 батареек, в сравнении с 3-мя, увеличится на сколько %, минут?
[Исправлено: Alik, 15.02.2013 в 18:28]
Время генерации страницы 1.89329 секунды с 16 запросами
