Просмотров в теме 7226   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.02.2013, 16:53 Автор темы   1
Последняя активность: 30.05.2013 23:52
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Green light
Добрый день.
Такое дело - купил у китайцев вот такую штуку:
http://d******/p/cree-xlamp-...
Зеленый светодиодный модуль под корпус ультрафаеров 501.
Значит вствил, закрутил. В описании написано напряжение максимум 8,4V. Вставил 2 аккумулятора:
http://d******/p/trustfire-1....
Вроде все подходит. Фонарь включился. Светит ярко - ядовитым зеленым светом, то что надо. НО! Поработал он где-то минуты 2 и умер. Окончательно. Закрались сомнения, может я не те аккумуляторы использовал. Просто уже идет еще пара таких модулей - зеленых и синих. Вот боюсь и их сжечь. У кого такой фонарик был или просто кто в теме, растолкуйте, это я сам виноват или можно списать на то, что это китайчина и с ней все бывает?
Jonathan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 16:56   2
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
По умолчанию Re: Green light
Посмотреть сообщение Сообщение от Jonathan :
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 11.02.2013, 17:02   3
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
что-то сгорело, ведь
в дешёвом фонаре/модуле желательно скрутить рефлектор и помотреть на звезду светодиода (подложку) - если термопаста/теромкомпаунд есть, то он обычно в прорезях подложки белеет каплями (или серебрится). если капель нет, то нужно заглянуть под звезду, есть ли там хоть чтонибудь похожее на термопасту...
а вообще драйвера ещё очень паршивые, которые поддерживают 2хLi-Ion. у меня в одном модуле (fandyfire F101 R2) помирал две недели, снижая яркость независимо от разряда аккумов.
Jonathan (11.02.2013)
Старый 11.02.2013, 17:03   4
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Все должно было работать, но покупая китай приобретаешь лишь билет в не всегда честной лотерее.
Старый 11.02.2013, 17:26 Автор темы   5
Jonathan
Диод, судя по всему. Во всяком случае когда я отпаял звезду, подвесил на провода мультиметр, то напруга там была, хотя это, безусловно, еще не показатель.
Термопаста да, есть. Вернее термоклей какой-то. Сидит звезда очень здорово, не оторвешь.
Спасибо, я тоже так подумал. Ну придут следующие экзикуемые - опробуем их. Дай Бог, чтоб не приставились как этот.
А на самом деле, я просто сжадничал. У китайцев зеленый светодиодный модуль стоил дешевле чем зеленый светофильтр на обычный фонарь. Вот я и повелся. Хотя светофильтр бы, конечно, не сгорел. Как говорил Козьма Прутков: "Прогресс - прогрессом, но лестница ломается реже чем лифт".
Старый 11.02.2013, 17:37   6
совсем разные категории - фонарик с фильтром светит раза в два слабее, чем монохромный излучатель.
вообще такие вещи желательно собирать самостоятельно, поломка любого из комплектующих, купленных по отдельности, более маловероятна... ведь готовые изделия комплектуются из того, что есть в остатках или мало шансов продать из-за низкого качества. достаточно разобрать любой фаер за 10 баксов.
раз уж у тебя на руках трупик, отпишись в саппорт с проблемой (там щас русский есть), скорее всего предложат кредит магазина. а с трупиком потренируйся в сборке/разборке/пайке - дозакажешь диод/драйвер (драйвер импульсник мог полоснуть по диоду высоким напряжением, после выключения например) и сделаешь себе нормальный дроп.
Старый 11.02.2013, 18:21   7
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
скорее всего в описании модуля ошибка и он работает только на одном 18650 литии, то есть напряжение до 4,2 вольта. такие ошибки - обычное дело на ДХ.
вздрючьте их в саппорте
[Исправлено: teomav, 11.02.2013 в 18:24]
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 18:34 Автор темы   8
Jonathan
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
скорее всего в описании модуля ошибка и он работает только на одном 18650 литии, то есть напряжение до 4,2 вольта. такие ошибки - обычное дело на ДХ. вздрючьте их в саппорте
Тоже вполне вероятно. Т.к. за 2 минуты, что он работал голова разогрелась как за 20 минут работы, а мощность фонаря указана 80 люмен, хотя светил он на все 300-350. Да, надо бы им предъявить )))
Честно говоря, я в вопросах комплектующих фонарей тот еще "спец". Какой драйвер к какому диоду подходит и какой лучше/хуже я тут не буб-бум. Я вот в саппорт надо бы обратиться, спасибо.
Старый 11.02.2013, 18:47 Автор темы   9
Jonathan
Зашел на сайт Cree, скачал даташит по этому диоду. Максимальное напряжение 3.9V. Никаких 8.4 нету. Верняк, китайцы скопипастили описание с другого диода. Всем спасибо, завтра буду с ними "судиться" )
Старый 11.02.2013, 19:21   10
teomav
Аватар для teomav
не путайте даташит диода с модулем. все дело в драйвере модуля. он может "жрать" и 18 вольт, а на диод подавать столько, сколько нужно. так же для диода важна сила тока, а напряжение дело второстепенное. лишнее "поглотит" сам диод.
я подозреваю в вашем случае сгорел драйвер, а диод возможно жив (а может и он накрылся). это легко проверить - дайте току напрямик на диод от одной 16340 и посмотрите. за пару секунд с ним ничего не случится.
[Исправлено: teomav, 11.02.2013 в 19:27]
Старый 12.02.2013, 10:21 Автор темы   11
Jonathan
Вы оказались пророчески правы. Диод действительно жив. А драйверу действительно пипец. Спасибо за помощь. Еще был бы рад, если бы дали совет чем драйвер можно заменить. Как я уже сказал, я в комплектующих фонариков тот еще "спец". У меня есть живой драйвер для диода XML T6, но, полагаю, не подойдет.
Старый 12.02.2013, 10:58   12
самый дубовый вариант - это линейник. под 1хLi-Ion (18650 в случае 501 корпуса)
http://d******/p/16-mode-3w-... - моргательно-сигнальный (режимов моргания 5 - строб, SOS, полицеский строб 10Гц - секунда моргания, секунда паузы, "строб" 1 Гц, маяк-вспышка каждые 4 сек, маяк-вспышка каждые 12 сек) и + обычные режимы малый-средний-полный.
а здесь нынче модно покупать http://www.fasttech.com/pro... - обычные режимы полный-средний-малый-строб-SOS
Jonathan (12.02.2013)
Старый 12.02.2013, 11:23 Автор темы   13
Jonathan
Благодарю. Закажу там где модно, плюс еще парочку ништяков нашел интересных у них.
Старый 12.02.2013, 11:30   14
Jonathan, у них каникулы ещё неделю... да и в большинстве китайских магазинов тоже числа до 15 минимум отдыхают
Старый 12.02.2013, 12:30   15
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6657
Поблагодарили: 36016 раз(а) в 16635 сообщениях
Jonathan, уточню еще раз, на всякий случай, что для питания сразу от двух имеющихся аккумуляторов эти линейники не подойдут.. только от одного.
ну и вообще зеленый фонарь штука вроде довольно специфичная (кабанчика там из-под ствола светить), и если я угадал, режимы да и стабилизация там особо не нужны.
тогда вместо драйвера достаточно поставить просто один резистор последовательно со светодиодом. 0.25-0.5 Ом (или вообще без резистора, просто проводки к диоду потоньше, у зеленых диодов падение большое) для одного аккумулятора, 3-4 Ом для двух (правда резистор в этом случае будет рассеивать до 4вт тепла)
смотря какой, некоторые поддаются адаптации
Старый 12.02.2013, 15:49 Автор темы   16
Jonathan
Это не страшно. Конец света миновал, можно подождать
Да, конечно, угадали! Но все же я лучше закажу драйвер, поскольку иногда нужно несколько режимов. Например бывает кабанчик подходит на 7-10 метров. Слышно как он дышит стоит, но если ему подсветить во весь накал, даже зеленым, скорее всего убежит. А слабеньким режимом высветил, под лопатку выцелил и свежену потом кушаешь К слову, у меня был зеленый фонарик, вернее зеленый лазер BSA, благополучно упавший с вышки вместе с ружьем и приставившийся там же.
Не, адаптировать я не хочу, потому, что по ссылке уважаемого blindnick я нашел звезду с диодом XML. Тоже закажу, подпаяю к этому драйверу, корпус и отражатель имеется, будет еще один мощный фонарь. Может подарю кому.
Старый 13.02.2013, 07:06   17
вот только выбирать их придется задолго до. ибо меняются при включенном свете, а пока вы будете перебирать режимы, кабанчику надоест ждать да еще и переключаться будут при кратковременных подсветках. убежден, что под ствол нужен 1 режим.
ну а стабилизации на линейнике в случае зеленого диода тоже не будет, из за высокого падения на диоде. будет плавное угасание по мере разряда - ровно как и с резистором.
если нужна стабилизация - нужен импульсный понижающий драйвер и питание от 2 батареек.
или, если все же от одного элемента питать, то понижающе-повышающий
Старый 13.02.2013, 08:30 Автор темы   18
Jonathan
Фонарик прикрывается ладошкой, на память выбирается нужный режим. Здесь мы уже умудрены опытом Более того, можно сделать на драйвере развязку в обход транзистора-переключателя на три кнопки. Каждая кнопка - свой режим.
Каждому свое.
Ну, да, но это в общем не страшно. Разве что зимой, когда аккумы быстро дохнут. Но по наблюдениям TrustFire 2400 mAh нормально держат заряд и на морозе. Пусть тускнеет, поставлю аккумулятор с защитой, да и зимой-то долго не высидишь. Драбадан наступает такой, что от перезвона зубов кабанчик и так не подойдет. Разве что в этом году я себе стельки и перчатки с подогревом сварганил - слало более менее терпимо
Старый 26.02.2013, 19:18 Автор темы   19
Jonathan
Добрый вечер, люди добрые, опять я с вопросом.
Мой заказ зеленых фонарей на dx завернули. Мол: In Stock.
На сайте FastTech.com нашел несколько интересующих меня зеленых фонариков. Но возник вопрос, на который вы возможно мне ответите.
Фонари эти зеленые есть на диодах Cree Q5 и Philips Luxeon K2. Какой диод лучше(ярче, живучее и т.д.)?
Спасибо, за ответы.
Старый 26.02.2013, 20:04   20
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Cree XR-E Q5 просто устарел, Philips Luxeon K2 - окаменелый антиквариат.
Jonathan (27.02.2013)
Время генерации страницы 0.17336 секунды с 15 запросами
