8233
Регистрация: 19.10.2010 Последняя активность: 27.11.2010 19:26
Ну, попробуем - действительно, в теме пока не особо разбираюсь, поэтому давайте напишу сюда, а уж потом смогу перепостить в обзоры.
Причем пока напишу кратенько, т.к. сейчас времени уже не осталось. Смогу потом ответить на вопросы, если будут. Итак, приехали все три модельки со всеми аксессуарами. Вот так выглядит набор всех доступных опций для любой модели: ![]() А именно: 1. сам фонарь; 2. чехол; 3. рассеиватель; 4. аккумулятор (если еще один нужен - в комплекте тоже есть, естественно); 5. автомобильная зарядка (прикуриватель); 6. кемпинговая лампа; 7. чехол к кемпинговой лампе. Собственно фонарь. Упаковка на 5 баллов. И не подумаешь, что китай ![]() ![]() ![]() ![]() Внутри коробки: 1. фонарь; 2. аккумулятор; 3. зарядка для акк; 4. зарядка для телефонов (от акк); 5. 5 переходников для зарядки различных телефонов (и не только - есть мини и микро USB); 6. ремешок; 7. антискользящая силиконовая накладка на ручку; 8. запасное уплотнительное кольцо (если я верно его опознал); 9. инструкция на русском; 10. буклет по всем моделям 11. прочие бумажки - инстр. на англ. и quick guide Внешний вид фонаря: ![]() ![]() В разобранном виде: ![]() Причем уже сейчас в инструкции увидел, что можно голову еще разобрать - завтра попробую еще раз - приложу побольше усилий ![]() Аккумулятор: ![]() крышка акк. отсека: ![]() корпус: ![]() рефлектор (или как правильно он называется?): ![]() Постарался, чтобы было видно диод. но не знаю, насколько это получилось ![]() Далее пошли аксессуары: ![]() Чехол - довольно крепкий. крепление на ремень. ![]() Рассеиватель. Он одевается вместо головы, а не на нее - я сначала предполагал, что именно так - не знаю, как у других фонарей... У рефлектора, соответственно, свой диод - его видно лучше: ![]() кемпинговая лампа: ![]() Она одевается тоже вместо головы - конструкция в итоге выходит весьма надежная и основательная. Чехол для лампы - из мягкого неопрена, похоже. лампа сидит внутри как влитая. Застегивается на молнию. ![]() ![]() автозарядка. в этой же зарядке есть также функция зарядки телефонов с помощью комплектных переходников. ![]() Так происходит зарядка акк: ![]() а так - зарядка телефона от акк: ![]() А это для сравнения размеров: ![]() Фонари добротные, металлические, водонепроницаемые. про то, как светят, напишу завтра - полностью заряжу и попробую провести тест на длительность работы в разных режимах. Хар-ки по паспорту выше давали - вроде бы все верно. Если нужно - могу запостить из инструкции. UPD. Режимы работы переключаются только кнопкой в торце. Нажатие три сек - вкл или выкл. Одиночное нажатие - переключение: турбо, средне, слабо, стробоскоп (мигание) и SOS(?) - длинное мигание. UPD2. Эргономика - мне понравилось. самый большой тяжеловат - средний и малый самое то. Взвешу точно тоже завтра. [Исправлено: Алекс П., 20.10.2010 в 18:37] |
По времени работы.
модель TL-3 (средний) на максимуме проработал 4,5 часа. потом я уже выключил его сам, хотя еще горел нормально. Интенсивность после 3-х часов работы стала снижаться, насколько - точно сказать не могу. Нагрев практически незаметен - был чуть-чуть теплым примерно на 2-й час работы, потом через 3 часа совсем остыл. |
![]() Регистрация: 26.06.2010 Последняя активность: 26.08.2011 11:52
It also Chinese brand flashlight ? looks interesting , how about the quality ?
