9254
29
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 11.10.2013 17:26
привет всем!подскажите можно ли заряжать батарею из 9 шт 18650 панасоник 3400мАч защищенный (3ветки по 3последовательно,11.1В,10.2Ач) зарядкой для авто акб?если можно то какой ток ставить?
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Строго говоря нет - хотя я не специалист.
3*4,35В=13,05В нужно для заряда 3S панасоников (4,35В на каждом). Автозарядник выдает до 15-16В (ЕМНИП), что явно многовато! Тут есть немного про зарядку таких аккумов
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Нельзя.
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
нельзя, и не потому что с напряжением не стыковка(хотя и это тоже), а потому что у зарядок принцип работы разный
Сказал(а) спасибо: 12
4.2V там. |
понятно.тогда подскажите оптимальную зарядку для моей батареи.
Sergei83, ищи что-то типо imax b6, у них в линейке есть более мощные, если этой мало
а можно ли использовать зарядку Imax RC B3?
что никто не пользовал такую?
Сказал(а) спасибо: 431
Для зарядки панасоников можно. Для автоаккума нет. В6 можно использовать и для зарядки панасоников, и для зарядки автоаккума.
мне только для зарядки панасоников надо.подойдет она нормально? или может есть для этих панасоников более подходящая зарядка?
спецы подскажите!зарядка для липо с балансиром ток заряда 2А.можно ли заряжать мою сборку из 9 панасоников?не много будет 2А на 3последовательных акб?
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
При последовательном соединении Амперы во всей цепи будут одинаковые.
![]() Значит, исходите из максимально допустимого тока для одного аккумулятора. 3S - это 12,6В при окончании заряда. И что значит "сборка из 9 панасоников"? 3 параллельно соединенных цепочки из 3 последовательных? Я бы не рекомендовал... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:04
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36282 раз(а) в 16763 сообщениях
3S3P т.е. 2А будет не на 3 последовательных, а на 3 параллельных. нет. совсем не много. даже маловато - долго будет заряжать
вполне. от сборки только вывести 2 дополнительных провода между последовательными группами банок, для балансира. это правильно. |
спасибо за разъяснение.закажу такую зарядку.
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Второй год заряжаюсь Єлектроника зп-01. Спорить с большенством не буду. Батарея 3S5P 12.6в 14а\ч. Разумеется защита от кз перезаряда и разряда. Ток заряда обычно 2-3А Хотя было пару раз ставил на 8-9А. Защита переделана, мосфеты на радиаторе, при 9амперах гарячие.
Стандартный ток заряда для моих самсунгов 4.2А. Максимальный 8.4А. Оптимальный 1680ма По поводу зарядки - заряжать можно всем чем угодно, хоть БП от ноута на 19-22вольта. Главное не превышать напругу на банках. Кстати на сессиях именно БП от нетбука и заряжался. [Исправлено: Snaiper, 17.02.2013 в 00:36] |
17
[Исправлено: Snaiper, 17.02.2013 в 21:05] |
как я понял у тебя спайка акб незащищенных.одна защита на всю спайку. А я уже купил акб с защитой на каждом.я думаю хуже не будет?
20
Будет. Вы купили не те АКБ, которые можно обьеденять в батарею. У вас один акб зарядится или разрядится и прервет цепь из трех батарей, в результате одни будут разряжены, другие заряжены...Вобщем для них нечего страшного не будет, но сборка из акб не будет иметь ту емкость, на которую вы расчитывали и со временем она будет только катастрофически снижатся. Можно конечно разбирать ее и балансировать, но ето лишний гемор.
Или если попроще, то у меня три пачки по 5 акб нужно балансировать, а у вас придется все 9 акб балансировать. [Исправлено: Snaiper, 19.02.2013 в 09:42] |
