11137
26
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Имеются в ввиду велофары с питанием от сборки 4х18650 с напряжением 7.4 В. Внутри понижайка и слабый режим получается шимом. Что за контроллеры применяются в этих схемах можно ли их перепрограммировать и если возможность лёгкой переделки для избавления от ШИМ?
Чего ни кто не знает?
Ну хоть частоту ШИМ поднять можно? (если заменить контроллер на известный) - не помешает работе понижайки? |
Посмотрел контроллер на драйвере своей велофары. - По ножкам питания похож на Atmel Tiny. Но! питается напрямую от аккумулятора фары - т.е. порядка 8.4В от полностью заряженого. Среди AVR не нашёл 8-ногих микроконтроллеров которые штатно на такое расчитаны.
Интересная тема. подпишусь.
закрыто
"избавиться от ШИМ" обычно тянет за собой весьма радикальные изменения в топологии регулятора. То, что я вижу на фото вообще мало похоже на регуль, больше - на управляющую плату. Возможно "силовая часть" живет внутри.
В общем нужно искать практика или самому становиться практиком. :-) "Аборт по телефону" не получится. |
lux-rc.com
C платой-то как раз довольно просто - аналог на DX. Подозреваю что контроллер маркировка которого затёрта - китайский. Питается напряжением от батареи т.е. до 8.4В включительно. Заменить бы его на известный который запрограммировать можно. Тогда как минимум частоту ШИМ поднять можно будет. А то у данного экземпляра она судя по мерцаниям на камере мобильника десятки герц. Кстати, повышение частоты до нескольких килогерци или десятков килогерц не создат сильные ЕМ помехи? Так нельзя ли схему по-простому изменить чтобы функционировала как в драйверах от Монарха? Но мне как минимум нужен контроллер работающий от такого же питания. Среди AVR Tiny таких нет А что ещё с похожей распиновкой есть?
закрыто
таких конечно нет, но проблема питания решается за 1 доллар установкой LDO и пары конденсаторов. Все остальное - намного сложнее.
Проще выкинуть это решение и заменить на что-то другое, уже готовое и доказавшее свою жизнеспособность. |
lux-rc.com,
Хочется решить задачу минмальной переделкой как народный линейник на 8*7135. Да и на что заменять? Монарх вроде свои драйвера не производит. Да и установка такого драйвера дороговата для китайской велофары. Впрочем, тут уж кому какая цена приемлема. Но уже кастомизация режимов под свои задачи и повышение частоты ШИМ неплохой результат если б его достигнуть. Но навашивать сверху доп элементы как-то коряво, ИМХО. А что в понижающем драйвере должно быть заменено в схеме чтоб перейти от ШИМ к регулировке без него? |
Хотя в плате возмно китайский контроллер, но возможно и нет.
закрыто
Есть успешные примеры когда все управление регулятором получается делать из контроллера с высокочастотным генератором. Atmel такие генераторы поставляет в некоторых сериях Attiny. Microchip по-моему делает правильнее - быстрый ШИМ-генератор в виде отдельной схемы. Есть вообще извращенные схемы, когда вместо токозадающего резистора ставим VCR (типа резистор управляемый напряжением) и из контроллера через интегрирующую цепочку управляем сопротивлением такого "переменного резистора" и соотв. яркостью. Решение удобное тем, что может работать практически с любыми готовыми IC. Неудобное тем, что VCR с температурной компенсацией штука весьма громоздкая а готовых IC на эту тему мне не попадалось. В общем решений уйма, осталось собрать, если повезет заставить работать и настроить. У меня на доводку одного такого регуля ушло 2 месяца в лабе. И то, я считаю что Боги были на моей стороне и мне просто феноменально повезло. |
lux-rc.com
А в драйверах Монарха по какому принципу регулировка делается? |
закрыто
Я конечно знаю, но будет лучше если он сам ответит если сочтет возможным :-)
Кстати, меня только сейчас осенило, все решения Монарха это разработки AVSel. Пройдитесь поиском, схемы и прошивки в готовом виде на форуме лежат. PS. Насколько я помню до конца избавиться из ШИМ не получилось. Точнее получилось уже потом, сделав "переключаемый" токозадающий резистор, но это был "отдельный" проект. В общем по всему лучше без испорченного телефона. [Исправлено: lux-rc.com, 16.02.2013 в 00:41] |
lux-rc.com,
Лучше бы было если бы вы на пальцах пояснили. Я, конечно постараюсь распечатать схему и своих схемотехников попрошу объяснить как она работает. Но лучше бы если в тематической тусовке просветили. Я правильно понимаю что полевиком который управляется контроллером нельзя делать аналоговое ругулирование? - Типа большая мощность будет на нём выделяться? Уважаемый MOHAPX, если вам не трудно, дайте пожалуйста ответ на вопрос, заданный вчера lux-rc.com. [Исправлено: adf, 16.02.2013 в 19:44] |
закрыто
у-у-у как все запущено :-) Объяснять придется очень много и долго, погуглите инет на тему импульсных преобразователей и принципов их работы.
Сказал(а) спасибо: 1935
Да, я не разрабатывал драйвера, только печатки. Ну, паял, тестил, кое-что в прошивке подшаманено после этого.
adf, в импульсных драйверах AVSel регулировка полная во всех режимах, кроме минимального. Минимальный делается ШИМом из второго режима. Только в одном импульснике https://forum.fonarevka.ru/... нет ШИМ ввиду особенностей шунта. Ну и в линейниках AVSel тоже нет ШИМа. |
lux-rc.com,
Да я по простоте душевной подумал что у китайцев на выходе стоит полевик который и управляется ШИМ с контроллера. MOHAPX, А можно ссылочку на схему для 1 XM-L для работы от 1 или 2 литиев и управляемого тактовой кнопкой? |
17
adf, в нашем разделе всё есть https://forum.fonarevka.ru/...
MOHAPX,
Там больно много всего В какой теме хоть можно найти версию с тактовой кнопкой и 2-3А на светодиоде?
adf, тактовой? Понижайки: версии V2; V3.2; V3.2-i. Повышайка одна и тоже на тактовой.
20
MOHAPX
Пардон, я не то спросил что нужно было - нужен драйвер для работы от 2х Li-Ion для сравнения со схемой китайской велофары. Какие-либо бюджетные кастомизации народной велофары будут возможны только если найдётся подходящий контроллер. Пока что ни как не соберусь прошерстить список известных производителей на предмет подходящего по распиновке и напряжению. Как-то год назад прошерстил некоторых - у них и soic8 не оказалось... |
