Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 55920   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 08.02.2013, 02:55 Автор темы   1
начинающий Flashaholic)
Последняя активность: 25.06.2015 01:35
Сказал(а) спасибо: 4
:sun_smile: Просвятите по led драйверам
Всем доброго времени суток!
Хочу разобраться с драйверами.
Допустим имеется светильник:
6W 500lm 6500K White 15-SMD 5630 LED Ceiling Light Lamp
Есть драйвера:
330mA 6W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V) Output voltage: DC 12~21V
6W LED Constant Current Source Power Supply Driver (90~265V) Output voltage: DC 8~12V
700mA 3W Power Constant Current Source LED Driver (100~240V) - Output voltage: DC 4V
330mA 9W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V) - Output voltage: DC 21~32V
1. Где логика, например 330mA 9W и 700mA 3W ?
2. Лампе все равно на вольтаж, а главное сила тока, раз он плавает в таких пределах?
3. Как подобрать драйвер для вышеописанной лампы если на сайте есть 6W и 300ma и 600ma итп?
Яркий луч Т3, TrustFire TR-801, MagicShine mj-808 XML-T6
Colorsit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 07:38   2
Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36253 раз(а) в 16751 сообщениях
По умолчанию Re: Просвятите по led драйверам
Посмотреть сообщение Сообщение от Colorsit :
первый выдает до 21в, т.е примерно на 6 последовательных диодов с током 0.33А в цепи получится 6Вт
второй выдает 4В - может питать 1 диод с током 700мА (до 3Вт не дотянет)
ей нужен такой "вольтаж" при котором она сможет потреблять силу тока.
если напряжения недостаточно - либо вообще не включится, либо ток будет ниже
узнать марку, количество и способ включения диодов. подобрать драйвер под их характеристики с учетом включения (последовательно-параллельно)
Старый 08.02.2013, 19:10   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Драйверы - они не для "ламп". Они для светодиодов или групп светодиодов.
Светодиоду необходимо питание стабилизированным током, при напряжении около 3-3.5 В. Каждому. При последовательном и параллельном включении складываются соответственно значения напряжения и тока.
Если в вашей лампе нет драйвера, а есть уже собранная кучка светодиодов, надо определить их тип, количество и подключение. Первое и второе покажут нужную мощность драйвера, а последнее - точный ток и диапазон напряжений.
Старый 09.02.2013, 20:01 Автор темы   4
Colorsit
Вот такая "люстра"
5630 Led
Input Voltage: 3V ~3.5V
Forward Current: 120mA
Выходит 15-17.5V 1800mA? а с мощностью что тогда?
Старый 09.02.2013, 21:01   5
если выходит 15-17.5В, то тогда 360мА, 5.4-6.3Вт (соединение 5S3P) и подойдет 1-й драйвер из вашего списка. для каждой группы одинаково соединенных диодов складываются либо напряжения, либо токи.
как там на самом деле они сгруппированы мне плохо видно (надо было напрямую сюда фото загружать, а не с радикала)
надпись же на подложке AC85-265V намекает о наличии драйвера. что с ним?
Старый 09.02.2013, 23:09 Автор темы   6
Colorsit
Не так посмотрел:
Драйвер сгорел, но выдает(измерил с аналогичной лампы) 24V
Как при 3х последовательно соединенных диодов такое напряжение? 8v на диод что ли?
Старый 10.02.2013, 01:29   7
John Jack
А мощность это произведение тока на напряжение. У драйверов она указывается для справки, первичны ток и допустимые напряжения.
Измеряли вхолостую или на работающей плате со светодиодами? Вхолостую может быть сколько угодно. Стабилизируется не напряжение, а ток. А при незамкнутой цепи с током немного сложно.
Старый 10.02.2013, 03:16   8
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
модуль явно делался под стабилизацию от 12 вольт, три белых последовательно это от 9 до 10 вольт.
В вашем случае подойдет buck (понижающий) регулятор от 12 вольт или AC/DC стабилизатор с током стабилизации 0.5-0.7 ампер (выходное напряжение на работающем модуле будет в районе 9-10 вольт).
Не советую включать регулятор тока без нагрузки, не все умеют работать в таком режиме.
Как вариант эту штуку можно запитать от 12 вольт через резистор 5 ом и мощностью 0.2 ватта минимум (можно больше).
Старый 10.02.2013, 09:36   9
из списка второй драйвер подойти должен
Старый 10.02.2013, 17:44 Автор темы   10
Colorsit
Чем дальше тем менее понятным все становится
в холостую 24V, с диодами 18V на входе, на диодах при этом ~2.9V (2.9*3~9v куда остальное пропадает?)
Старый 10.02.2013, 17:50   11
никуда не пропадает. драйвер стабилизирует ток, грубо говоря, выдавая такое напряжение, при котором через нагрузку будет протекать заданный ток
18в это как и чем измерено?
[Исправлено: galex, 10.02.2013 в 17:52]
Старый 10.02.2013, 17:54   12
lux-rc.com
закрыто
если так, то либо измеряете неверно, либо схема подключения другая. На диоде должно быть 3 вольта - это единственное что верно. Не верю в чудеса.
Допустим если бы на выходе "стабилизатора" был бы ШИМ c небольшой скважностью и прибор, допустим, далек от true rms, то такой намерить может что угодно. Но в этом варианте такой же ШИМ был бы и на каждом светодиоде, и Вы бы там 2.9 не намерили.
[Исправлено: lux-rc.com, 10.02.2013 в 17:58]
Старый 11.02.2013, 12:29   13
фулюган
Последняя активность: 02.03.2013 22:24
а никто не исключает что диоды 6ти вольные...
фулюган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 16:34   14
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от фулюган :
Ы?
Старый 29.11.2013, 02:23 Автор темы   15
Colorsit
Naughty Re: Просвятите по led драйверам
Вернемся к теме
попытался восстановить драйвер, сгорели оба входа на диодный мост(ножка и дорожка), припаял оба диода на выходе дают постоянный ток, но драйв не работает...что стоит проверить в нем?
Старый 19.01.2014, 19:00   16
Сталкер 14
Последняя активность: 18.03.2017 17:00
А может светодиоды сгорели у меня было так мучался с драйверами заказал новый хотя старый давал напряжение, подключил новый толку ноль перепаял диоды у меня 4 шт было заработало!
Сталкер 14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2014, 02:04 Автор темы   17
Colorsit
Сама лампа работает.
Купил драйвер 12V 6W 500ma...не тянет лампу
Думаю надо брать именно 12-18V 600ma?
Народ, я в шоке что подобрать драйвер это такая непосильная задача(
А нужен ли драйвер вообще на 5630? ленты на этих диодах в отличие от остальных и без драйвера вроде отлично себя чувствуют.
[Исправлено: Colorsit, 28.02.2014 в 02:23]
Старый 07.04.2014, 22:31   18
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Подскажите, есть такой драйвер - http://www.d******/ru/p/12w-...
И такие 2 диода -
http://www.d******/ru/p/senc...
http://www.d******/ru/p/diy-...
Я так понял драйвер не то?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 08.04.2014, 07:15   19
драйвер не то?
для первого не то. для второго подходит.
Старый 08.04.2014, 08:53   20
Алексей063rus
Да вот не горит
На драйвере на выходе 40 вольт, а на диоде написано 30-32.
И в описании к драйверу написано выходное AC 20-48
Время генерации страницы 0.13297 секунды с 16 запросами
