Просмотров в теме 7599   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2013, 20:14 Автор темы   1
Последняя активность: 11.03.2013 09:32
По умолчанию Вопрос по переделке подводного фонаря TUSA
Уважаемые форумчане.
Позвольте задать вопрос новичку в данной теме.
Вопрос в следующем:
Пару лет назад приобрел американский подводный фонарь TUSA довольно дорого 4000 р. на одном светодиоде и работающий от двух батареек (3V длина мм 30 диаметр около 20 мм, стоят бешеные деньги по 250 руб за штуку, применяются в фото) в скором времени батарейки сели.
Недавно приобрел аналогичный китайский фонарь (ощущение что на одном заводе делали) за 1500 руб, работающий на аккумуляторе 18650 3.7V светит гораздо ярче!!!
Необходимость в первом фонаре вообще отпала. Теперь его и выбросить жалко - дорогой, и эксплуатировать нецелесообразно на дорогих батарейках.
Хочу его переделать под такой же аккумулятор. 1 аккумулятор по длине ровно равен двум батарейкам, но больше в диаметре. Конструкция алюминиевого корпуса похоже допускает рассверлить внутренний диаметр, но прежде чем взяться за дело хочу выяснить не перегорит ли диод, если напряжение батареек 3V а напряжение аккумулятора 3.7V?
Пожалуйста проконсультируйте если не сложно
Yalishanda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 20:38   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Вопрос по переделки фонаря
Посмотреть сообщение Сообщение от Yalishanda :
CR123A. Размер 16х34.
Напряжение батареек 6 вольт. Они же последовательно стоят. А аккумулятор один.
В худшем случае будет еле светить из-за низкого напряжения питания, в лучшем будет работать точно так же, как и на батарейках.
Старый 06.02.2013, 21:11   3
LinFor
Последняя активность: 23.11.2015 16:06
Да Вы б заодно махнули бы драйвер, да и не знали бы проблем
И, кстати, зачем рассверливать, если можно юзать аккумуляторы 16340: http://www.fasttech.com/sea...
Если надумаете использовать 16340, то драйвер лучше искать импульсный понижающий, т.к. на линейном от двух элементов будет уж очень много потерь.
LinFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 21:18   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от LinFor :
При магнитном, скорее всего, выключателе. Угу.
От них сгорит почти наверняка. А у трехвольтовых емкость околонулевая. Явно недостаточно для подводного фонаря.
Как вариант без рассверливания: 16650
Старый 06.02.2013, 21:33   5
LinFor
По умолчанию Re: Вопрос по переделке подводного фонаря TUSA
Да, чего-то я пропустил тот факт, что фонарь подводный... Тогда да, печалька
Старый 06.02.2013, 21:59 Автор темы   6
Yalishanda
Громадное вам спасибо! что то я совсем забыл что при последовательном соединении напряжение будет 3V*2 = 6V
По ссылке на аккомуляторы http://www.fasttech.com/pro...
увидел фонарь, аналогичный китайскому который я купил. На нем отметка 2* 16340 / 1* 18650 что это значит? или 2 по 16340 или один 18650? как тогда с напряжением, это или 3.7 или 7.4? что то я запутался.
Хорошо бы если бы подошли два 16340. Тогда и рассверливать не надо
Вопрос 2: Если батарейки как вы пишите CR123A. Размер 16х34 3V заменить на два аккумулятора 16340 по 3.7V, диод не сгорит?
А что такое драйвер я вообще не в курсе ... и как его можно поменять и на что...дааа придется много почитать еще
[Исправлено: Yalishanda, 06.02.2013 в 22:06]
Старый 06.02.2013, 22:03   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ссылка на 501й фаер
Дайте ссылку на то, где это указано.
Вообще, процитированное указывает на возможность использования двух 16340 или одного 18650. В диапазоне напряжений 3-8,4 В.
Светодиод кормится не от батареек, а от преобразователя (драйвера), вот от него и зависит большинство параметров фонаря.
Старый 06.02.2013, 22:28 Автор темы   8
Yalishanda
Вот как указано по ссылке:
UltraFire WF-501B MC-E 5-Mode 500-Lumen Warm White Memory LED Flashlight
2* 16340 / 1* 18650
Старый 06.02.2013, 22:30 Автор темы   9
Yalishanda
Тогда пожалуйста дайте совет специалиста какие оптимальные действия мне необходимо проделать: какой выбрать аккумулятор и какой поставить драйвер чтобы сделать минимум действий и получить результат
Старый 06.02.2013, 22:33   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А, заметил. Там в описании более корректно указано про 2хCR123A.
Пыхнет он вонючим дымком что от одного, что от другого. А может и не пыхнуть - везение оно такое
Бо оно не фонарь, а полуфабрикат не особо пригодный для полноценного юзания.
Выкладывайте фотки своего кандидата на переделку. Снаружи со всех сторон и изнутри (в разборе). Можно в кадр линеечку для масштаба положить.
Старый 06.02.2013, 22:36 Автор темы   11
Yalishanda
Ок, Сергей, спасибо. В выходные привезу с дачи, сфоткаю (попытаюсь разобрать) и выложу
Еще раз спасибо
Старый 06.02.2013, 22:42 Автор темы   12
Yalishanda
Пока свой оригинал не доступен, нашел его на сайте продавца
http://www.plongeur.ru/prod...
Старый 06.02.2013, 22:49   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ну, главная проблема уже понятна - скрестить выключатель с новым драйвером. И светодиод с оптикой подружить.
Так что главный вопрос - а оно вообще надо?
Если не хочется на полку отставлять, может лучше купить коробок батареек и не париться? Или поглядеть насчет совместимости с питанием от одного li-ion
Старый 06.02.2013, 22:56 Автор темы   14
Yalishanda
В том то и вопрос, это не самоцель уже. Замена эффективная найдена, но на полку не хочется положить, или попробовать и испортить/ а вдруг получится, или на полку = выкинуть. Если переделка не стоит выделки, то что следует попробовать? Что значит один li-ion?
Старый 06.02.2013, 23:08   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ну у Вас же есть 18650? Попробуйте от этого аккумулятора старый фонарь запустить. Не влазит - подключите проводами. Загорится как надо - возьмете аккумы 16650 и можно пользоваться безо всяких расточек.
Если фонарь особо не нужен, а выкидывать жалко - можно взять батареек CR123 и засунуть его в машине под сидение или в туалете на полочку
А если хочется поковыряться, то
Ждем фотографий.
Старый 30.03.2013, 11:02   16
rusich24rus
Последняя активность: 30.03.2013 11:04
Я расточил внутренний диаметр под аккумулятор 18650. всё работает прекрасно ... Но внутрь попала алюминиевая стружка и отказал выключатель теперь не выключается только путём изъятия аккумуляторов. А светит теперь лучше пользуюсь уже месяца три
rusich24rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11503 секунды с 15 запросами
