Просмотров в теме 5448   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2013, 22:17 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Термофуфайка тельняшка "Active" производства "Сплав"
Термофуфайка тельняшка "Active" производства "Сплав": Первое знакомство.
(на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении)
Должен сказать, что эту фуфайку я взял не потому, что она ещё и тельняшка, а потому, что на форуме неоднократно появлялись очень положительные отзывы от владельцев. Дескать - она по свойствам даже лучше, чем фуфайка "Active", которую я считаю вполне удачной. Так что решил приобрести и опробовать.
Рис.1 Упаковка, вид спереди.
Коробочка - традиционная для продукции под маркой "Nordline". Через прорезь можно пощупать материал.
Рис.2 Упаковка, рекомендации по условиям эксплуатации и описанием свойств материала.
Правда - что касается холодов - я планирую использовать тельняшку как потоотводящее термобельё под тёплые бельё и одежду, так что, как и обычно, к рекомендациям отнесусь хоть и с вниманием, но не более. Выводы буду делать свои.
Рис.3 Упаковка, краткое описание изделия.
Рис.4 Вид спереди.
В общем-то - ничего необычного. Крой достаточно простой - благо - материал эластичный.
Рис.5 Вид сзади.
Рис.6 Вид спереди с изнанки.
Рис.7 Вид сзади с изнанки.
Рис.8 В данном случае хорошо, то есть - в обтяжку, но без излишнего давления на кожу и легко надеваемая, села модель на размер меньше моего размера.
Рис.9 Все края обработаны методом подрубки материала - никаких вшитых манжет или канта.
Швы - только плоские.
Рис.10 Подрубка выполнена с серьёзным запасом, так что из шва не выскочит.
Рис.11 Слева - лицевая сторона полотна, справа - изнаночная.
Согласно описанию на 90% полотно состоит из волокон “Coolpass”,имеющих сечение в виде звёздочки с четырьмя лучами. Это должно обеспечивать хорошую проницаемость для воздуха и эффективное отведение влаги от тела. Посмотрим.
Растяжимость материала впечатляет - продольная - до 200%, поперечная - до 180%. При этом - упругость достаточно очевидная.
Полотно - не тонкое - толщина около 0,6 мм.
Поскольку тельняшку начал носить уже сегодня, то первых впечатлений долго ждать не придётся.
Ссылки к статье:
1) Термобелье "Active" - Тельняшка в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
2) Волокна “Coolpass” - http://www.hengli.com/hlcf/... .
[Исправлено: russel8, 31.01.2013 в 22:28]
AVSel (01.02.2013)
Старый 03.02.2013, 21:15 Автор темы   2
russel8
Аватар для russel8
По умолчанию Re: Термофуфайка тельняшка "Active" производства "Сплав"
Термофуфайка тельняшка "Active" производства "Сплав": Первые впечатления, первая стирка.
Как я уже писал, тельняшка пришлась ко двору. Дело в том, что термофуфайка, пригодная в качестве потоотводящего слоя под тёплое термобельё, у меня всего одна - серии "Active" (Nord Line). Она невероятно живуча и хороша, но - я привык стирать нижнее бельё уже после одного-двух дней ношения, а если делать это с одним комплектом - получается нерациональный расход моющих средств и электричества. Нужно как минимум - два.
31.01.2013
Надето, верх: термофуфайка тельняшка "Active", термофуфайка "Tactigrid", куртка "Base" Primaloft®.
Утро, -6 ºC, ветер 3 м/с, относительная влажность 91%. Погода опять выдала фортель, и с -15 ºC резко сиганула вверх. Но - поездка прошла без проблем. Футболка была сухая, несмотря на то, что поработать пришлось - ветер, как обычно, в лучшем случае был боковым, а примерно на трети маршрута - дул в лицо, а я что-то подзадержался, и крутить педали велосипеда пришлось поинтенсивней.
Вечер, -5 ºC, ветер 4 м/с, относительная влажность 95%. Ощущения аналогичные. Тело осталось настолько сухим, что на следующий день я тельняшку и не стирал. Описывать его не буду, т.к. ощущения были точно такие же.
2.02.2013
Надето, верх: термофуфайка тельняшка "Active", термофуфайка "Tactigrid", куртка "Tien-Shan" Polartec® High Loft, куртка "Protector" SoftShell.
День, +5 ºC (Гидрометцентр пишет про +1 ºC, но у меня на градуснике в отсутствии солнца показывало именно +5, да и снег тает слишком интенсивно), ветер 3 м/с, относительная влажность 93%. Опять потепление. Кругом лужи. Утоптанные снег хорошо пропитавшись водой превращается в этакий зыбучий снег - с виду - плотный, а заднее колесо велосипеда, на которое приходится основная масса седока, легко его продавливает. Там, где снег не расчистили до дорожного покрытия, ехать тяжело. Правда - недалеко - 2 км в одну сторону, где сняв верхние куртки, пришлось часик провозиться в квартире, пытаясь победить сломавшуюся (а точнее - сломанную) видеокарту. Не вспотел ни в дороге, ни в квартире - кожа влажности так и не почувствовала. Короче - функции вентиляции и отвода пота - на высоте.
Стирка прошла без проблем - стираю на общих правах термобелья - в стиральной машинке при +40 °C. Сохнет быстро, уже из машинки была извлечена не слишком влажной, а в ванной на сушилке высохла полностью пока спал - то есть - часов 7.
К слову - перед перед началом ношения фуфайку стоит выстирать - будучи извлечённой из коробочки она имела лёгкий уксусный запах, но после стирки он прошёл. Не знаю - что это, но лучше без него.
В общем - оценки - исключительно положительные. Разве только в глазах у меня рябит от полосок - особым поклонником этого патерна я не являюсь. В остальном - всю именно так, как мне и хотелось.
Что касается материала, то по параметрам отведения пота и скорости высыхания он ничуть не уступает Polartec ® Power Dry® Mesh, а вот по параметру эластичности оставляет его далеко позади. Тянется материал тельняшки значительно лучше. В итоге посадка по фигуре более точна. Никакого непритятия телом - не холодит, не "резинит" и не трёт. Эх - с такой бы фуфаечкой да фигурку поспортивней!
Осталось только высказать два моих пожелания производителю.
Во-первых, выпустить это изделие из того же материала, но в других расцветках, желательно - однотонных.
Во-вторых, выпустить кальсоны их того же материала.
Больше - ни добавить, ни убавить - всё точно таково, каким и должно быть в идеале.
Ссылки к статье:
2) Термобелье "Active" (Nord Line) - Фуфайка в интернет магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
3) Описание полотна Polartec ® Power Dry® Mesh - http://www.polartec.com/com... .
Старый 03.02.2013, 21:28   3
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
света наверно от этих тельников не мерянно...
PS: pardon за off top...
Старый 03.02.2013, 22:06   4
me45
Аватар для me45
AK74, хорошая тема, но все равно холодно
Время генерации страницы 0.10563 секунды с 15 запросами
