Просмотров в теме 4485   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2011, 09:06   1
Очумелые ручки
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Au Источник света "Факел 1" для видео- и фотосъемки
Источник света "Факел 1" предназначен для использования в качестве основного или вспомогательного света в процессе видео- или фотосъёмки.
В качестве активного элемента, используются сверхэффективные силовые СИД белого света.
Устройство состоит из блока излучателя света и блока питания, соединенных между собой гибким кабелем.
Блок излучателя состоит из пластмассового корпуса, в котором размещены собственно источники света и модуль управления, и радиатора охлаждения. На корпусе размещены все органы управления.
В блок питания помещён герметичный свинцовый аккумулятор (12 В,4 Ач).
Технические характеристики:
Максимальный световой поток - 450 Люмен
Цвет света - белый (6500 К)
Характер света - непрерывный (без мерцаний)
Установка света - две ступени (50%, 100%)
Угол раскрыва луча - 60 град
Время непрерывной работы - макс. мощность (штатный аккумулятор) - 6 часов
Рабочая температура - от -25 до +50 град С
Степень защищённости - IP 67
Рабочее напряжение - 8 – 16 В
Источник света "Факел 1" управляется одной кнопкой, расположенной на блоке излучателя.
На блоке питания помещён разъём для подключения зарядного устройства.
Электронный модуль поддерживает следующие функции:
Включение и выключение прибора.
Установку силы света.
Поддержание выбранной силы света.
Защиту прибора от перегрева (сила света автоматически уменьшается до безопасного уровня при превышении допустимой температуры внутри корпуса прибора).
Защиту от переполюсовки источника тока.
Сигнализацию разряда источника тока.
Опция: По желанию заказчика, прибор комплектуется автоматическим зарядным устройством.
Производитель: DIVOLUX electronics. Germany.
Стоимость фонаря без аккумулятора (на май 2007г.) составляет - 130 Евро + 15 Евро пересылка + 22 Евро зарядное устройство.
Стоимость аккумулятора (на май 2007г.) составляет - 20 Евро + 25 Евро пересылка.
Аккумулятор подходит любой свинцовый недоливаемый (т.е. герметичный) способный работать в любом положении. Родной аккумулятор: напряжение 12В, емкость 4Ач, размеры 108х90х70мм. фирмы YUASA NP4-12.
  Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08495 секунды с 18 запросами
