Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива лампам накаливания в задних фонарях и "поворотниках"
Просмотров в теме 9728   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2013, 19:28 Автор темы   1
Последняя активность: 04.09.2013 10:58
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Линзованные диоды High power
Наткнулся тут на новинку на али 2хCREE Q5 http://www.aliexpress.com/i... Покупал кто нибудь такие?
Gashan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 19:47   2
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Re: Линзованные диоды High power
интересно как оно фокусируется)
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 22:30   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Фокусируется широким овалом. Точнее, двумя широкими кругами с небольшим смещением.
Я на такие лампы на DX давно посматриваю, их у них есть в ассортименте. Выглядят интересно, разве что могут быть проблемы с отводом тепла. Но для заднего хода это неактуально, да и 10 ватт там скорее всего нет, так что жить будут.
Старый 31.01.2013, 12:32 Автор темы   4
Gashan
Нашел на драйве как примерно светят с одним диодомhttp://www.drive2.ru/cars/c...
John Jack (31.01.2013)
Старый 31.01.2013, 14:03   5
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Интересно, что там за драйвер? Вообще думается, что лучше сделать не 1 или 2 СИДа, а штуки 4 последовательно - еще бы что-то типа "линейного стабилизатора тока" найти, наподобие 7135, только на 12-18В и ток 200-300 мА
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 14:21   6
John Jack
Я подозреваю, там стоит драйвер на PT4115, как в лампах MR16 и подобных. Имеет неплохую эффективность, может работать от напряжения до 40 вольт.
Есть стабилизатор AMC7140, с регулируемым током и довольно большим рабочим напряжением. Но линейник тут не лучший вариант. С тремя диодами великоваты потери, а четыре будут терять яркость при напряжении в сети ниже 13 вольт.
Старый 31.01.2013, 14:29   7
Mihalich
Аватар для Mihalich
Пойду гуглить про драйвер на PT4115 - может велосипед и не стоит изобретать?
Тут смысл велосипеда мне видится такой - надежно и недорого. Задний свет нужен в основном при заведенном двигателе - значит будет больше 13В. 4 СИДа имеют "рабочее" напряжение (если не XM-L и XP-G брать - требование не дорого), около 12,5-14В. стало быть и "линейник" простой-дубовый подойдет... Это я всё думаю, как бы сделал самодельный сабж .
Старый 31.01.2013, 14:36   8
John Jack
http://d******/p/mr16-1-3w-6... и подобные.
А для дубовости можно вовсе резистор поставить. Линейник нужен для поддержания постоянной яркости при сильно меняющемся входном напряжении, а в машине и напряжение примерно стабильное, и точный уровень яркости не важен.
Mihalich (31.01.2013)
Старый 31.01.2013, 14:40   9
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
https://forum.fonarevka.ru/... про драйвер, на всякий случай.
Старый 11.09.2013, 00:23   10
лёха-спец
Аватар для лёха-спец
Последняя активность: 25.09.2013 20:46
поставил такие на задний ход,светят ярко,но узким пучком,ничего не видно,пришлось заменить на обычные
лёха-спец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 11:05   11
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Да это очевидное говно
Я такие купил еще года три назад - тоже на Али, тогда это была мегановинка.
Поставил в габариты (китайцы ничего не писали про использование) и чуть не спалил себе фары.
Горят они от силы минуту, потом вырубаются от перегрева. Так что и задним ходом на штатном токе ты далеко не уедешь.
Эти лампы плохи еще тем, что они длинные и при всем желании в отражатель не попадут. Т.е. будут как точки.
Их можно использовать как габариты, понизив ток (я так и сделал и проездил с ними года полтора - все ок). Светят тоже как точки, но вполне сносно.
Только брать надо не на старых Q5, а на R5.
Вариант - спилить часть корпуса по самый диод или чуть выше (ну и выкинуть линзу) - будет угол 120градусов (или сколько там у самого диода) и все будет веселее. Но при этом надо еще снизить ток, т.к. мы уменьшили радиатор.
В итоге светить будет хуже, чем лампа накаливания Но белым.
На 350мА выдаст чуть меньше 100 люмен. При этом греться будет терпимо.
Драйвер там другой какой-то, не помню, но резисторами регулируется так же. Хотя делитель там 1.25 вроде.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10064 секунды с 16 запросами
