Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры светотехники (кроме фонарей)
Просмотров в теме 9641   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2013, 11:29 Автор темы   1
Аватар для Neon-EC
Последняя активность: 03.11.2015 10:32
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 28 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Neon-EC с помощью ICQ
По умолчанию Светодиодные модули Samsung 5630
В продажу поступили новые модули на диодах Samsung 5630.
Рабочий ток номиналом 84 мА, подаваемый на диод, позволяет получить не досягаемый ранее световой поток для модулей данного типа - 115 лм. с одного модуля!
Для лучшего теплоотведения используется алюминиевая плата PCB.
Идеальное решение для глубоких световых коробов.
Гарантия - 3 года!
NeoSLED-T36.pdf
NeoSLED-T78.pdf
http://www.e-neon.ru/index....
[Исправлено: Neon-EC, 27.06.2013 в 11:52]
Neon-EC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmn42 (30.01.2013), havoc (30.01.2013), Rocklight (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 12:14   2
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодные модули Samsung 5630
Нейтральные будут?
Старый 30.01.2013, 12:24   3
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Neon-EC,
да,а то 6000-7000К вообще огорчают(
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 30.01.2013, 12:50 Автор темы   4
Neon-EC
Аватар для Neon-EC
6000-7000, это для рекламы оптимальный цвет. Нейтральные можем сделать, 5300 примерно будет температура. Вам для каких целей?
Старый 30.01.2013, 12:52   5
Алексей063rus
Neon-EC,
для подсветки помещений.
цена на сайте за 20 штук?
Старый 30.01.2013, 12:57 Автор темы   6
Neon-EC
Аватар для Neon-EC
Neon-EC,
Да, на сайте за 20 штук, продаются только цепями
Старый 30.01.2013, 16:05   7
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Отличненько! А провода Вы не стали более гибкие использовать для сборки гирлянды? Очень хочется что-то помягче и гибче, проще в сложных местах их под маленькие плафончики прятать! И меньше вырывает их с платы во время сложного монтажа!
Старый 30.01.2013, 16:08   8
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от Neon-EC :
И еще плохо что плата эта лежит в пластиковом корпусе, если бы это был какой либо металл, было бы лучше, так как я монтирую их на алюминий обычно, да и масса рассеивания увеличилась бы.
Старый 30.01.2013, 16:12 Автор темы   9
Neon-EC
Аватар для Neon-EC
По умолчанию
Провода мягкие и гибкие. В последующих партиях ещё и сечение увеличиваем, длина провода также увеличится в следующей партии. Если есть рекомендации по марке провода - примем с радостью, рассмотрим и учтём). Металлический корпус увеличивает себестоимость и как показала практика - спросом не пользуется. В металлическом корпусе - отказ. Есть ещё одна штучка, линзованная и в теплоотводящем пластике - но о ней чуть позже.
[Исправлено: Жуков, 30.01.2013 в 19:03]
Старый 22.03.2013, 20:33   10
Stark
Последняя активность: 21.04.2013 00:39
Доброго времени суток!
А подскажите пожалуйста - для этих светодиодов надо покупать источник тока или источник напряжения? Судя по параметрам - то указано напряжение 12В, а про ток сказано только в спецификации.
И еще, как я понимаю, к ним не надо еще радиатор дополнительный?
Думаю себе дома лампу сделать на светодиодах. Вот думаю насколько комфортно будет дома при 5300К ?
Stark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 08:56 Автор темы   11
Neon-EC
Аватар для Neon-EC
Посмотреть сообщение Сообщение от Stark :
Доброго времени суток! А подскажите пожалуйста - для этих светодиодов надо покупать источник тока или источник напряжения? Судя по параметрам - то указано напряжение 12В, а про ток сказано только в спецификации. И еще, как я понимаю, к ним не надо еще радиатор дополнительный? Думаю себе дома лампу сделать на светодиодах. Вот думаю насколько комфортно будет дома при 5300К ?
Здравствуйте. Модули питаются от источника постоянного напряжения 12В.
Старый 25.03.2013, 20:27   12
Stark
Тогда вопрос - а разве у светодиодов не меняется потребляемый ток при работе? Обычно используют так называемый драйверы, которые выдают стабилизированный ток для питания светодиодов.
Или на представленных сборках есть еще какая-то схемотехника, которая и стабилизирует ток? Хотя судя по размерам - там ничего особенного и не влезет.
Старый 26.03.2013, 09:13 Автор темы   13
Neon-EC
Аватар для Neon-EC
Светодиодный модуль является готовым к применению изделием. Напряжение питания - 12В, никаких радиаторов прикручивать тоже не надо. Вся схемотехника модуля видна на фото - ток регулируется установкой резисторов. В середине апреля будут еще и с драйвером модули поставляться - с увеличинной длиной провода и оптимизированной платой PCB.
Время генерации страницы 0.12309 секунды с 16 запросами
