Просмотров в теме 9448   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2013, 13:02 Автор темы   1
Последняя активность: 29.01.2013 13:57
По умолчанию У кого-нибудь был такой фонарь прожектор NISHICA ?
сторонню ссылку новичкам на фото нельзя прикрепить, т.к. система считает это автоматически спамом, пытаюсь прикрепить через управления вложениями пишет "Тема не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией" потрясающе гостеприимный форум ппц!!!!
Фонарь адский китай, перестал работать, разобрал, все сделано на соплях, провода в месте спаек без защиты, один провод оторвался, пришлось лезть в кладовку за паяльником. Починил. Кнопки люфтят, не имеют четкого хода, заряжается хрен знает сколько, работает 15 минут почитал форум смотрю на галогеновых лампах больше 30-40 минут не выжимают, какая печаль, светодиоды которые есть также в кол-ве 7ми штук вообще ни о чем, думаю такая же хрень если их и 37 штук в версии фонарей которые без галогеновой лампы.
Хотел потроха сфотать и выложить, но выше уже написал.
P.s. это барахло стоит\можно ли проапгрэйдить?
[Исправлено: PNC, 29.01.2013 в 13:07]
PNC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 13:17   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: У кого-нибудь был такой фонарь прожектор NISHICA ?
Посмотреть сообщение Сообщение от PNC :
проапгрейдить можно все, было бы желание:
1) необходимо обеспечить вывод тепла наружу с последующим его рассеиванием, или приток/отток воздуха внутрь корпуса при размещением радиатора внутри (ищите в самоделках, делал alpg88).
2) желательна замена акка внутри, но не критично.
3) отражатель от галогена не будет "работать" со светодиодом, нужно ставить другую оптику.
это так в кратце.
Старый 29.01.2013, 13:55 Автор темы   3
PNC
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
это так в кратце.
первое не интересно, по п2 можно подробней, щас там стоит как и в Эрах 6в 4а (LM640), по п3 чтоб диоды эффективней работали установленный отражатель что есть в фонаре по умолчанию рассчитан только под галоген?
Старый 29.01.2013, 14:04   4
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Вот, а теперь (после 2-х сообщений) фотки должны вставляться.
Апгрейдить можно всё, но зачастую дешевле, быстрее и надежнее взять уже готовое решение (случаев, когда хочется именно "порукоприкладствовать" не касается ).
Для переделки на светодиод (СИД) нужно выбрать сам СИД, драйвер к нему (зависит от АКБ и нужного тока и режимов), оптику (рефлектор, или TiR линзу - линза, КМК даже проще, если не дальнобой - много китайских дешевых), организовать охлаждение.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 14:15   5
WallE
Аватар для WallE
первое как раз самое интересное, не зря теплоотвод вынесен в начало, это как тюнинг автомобиля должен начинаться с тормозов, а не мотора.
Не будет теплоотвода, светодиод зажарится нахрен если будет XML например стоять. А уж если более 10 ватт так вообще быстро и безславно.
Нет, конечно если Вы ограничите апгрейд трехватником, тогда ничего выносит не надо, достаточно поставит внутрь массивную болванку/аккумулятор тепла.
По тюнингу батареи - все зависит от того какая продолжительность работы Вас интересует. Если будет стоять светодиод на 10 ватт, тот-же ХМЛ, и Вам нужно скажем ~3 часа работы на максимуме, тогда 3-4 штуки 18650.
На рефлектор нужно смотреть, выкладывайте фотки. Но ни один китаепрожектор который попадал мне в руки, нормально светодиод не фокусировал. Они, рефлекторы заточенные под галоген, обычно имею форму тарелки, т.е. не глубокие и светодиоды со своими 120 градусами распределения светового потока просто "не цепляют" отражатель.
Время генерации страницы 0.07452 секунды с 15 запросами
