Просмотров в теме 8023   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2013, 00:43 Автор темы   1
Последняя активность: 02.03.2013 22:31
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Перепутал полюса в ЗУ
Доброго дня, вообщем так получилось что перепутал полюса аккума 18650 когда вставлял в ЗУ, тут же с нее вышло немного китайского дыма, быстро переставил, но было поздно, данная ячейка теперь не хочет заряжать, а во второй вроде как заряжается, возникло пару вопросов
1) Можно ли дальше пользоваться ЗУ, заряжая только во второй ячейке?
2) Полностью заряженный аккум, если верить показаниям моего мультиметра, имеет 3.8 В, это нормально? Проверить его показания нечем, пробовал измерить напряжения заряженного аккума от фотоаппарата, показывает 3.7В, как на нем и написано.
3) Скажите пожалуйста что за аккум на фото, по виду похож на Sanyo, но соответствующей надписи на нем нет. Я его вытащил из аккумуляторного отсека ACER, почему-то 4 штуки 18650 на нем совсем не держали и имели напряжение в 1.2В, но зарядив их данной зарядкой он проработал на фонаре полтора часа на максимуме.
Я конечно бы заказал другую зарядку, но в мою глубинку посылки три месяца идут. Если не трудно подскажите что заменить нужно.Спасибо всем откликнувшемся.
ID:	66490 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66491 Нажмите на изображение для увеличения
serjikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 01:01   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
По умолчанию Re: Перепутал полюса в ЗУ
Посмотреть сообщение Сообщение от serjikov :
должно быть больше 4V
вроди как он и есть
serjikov (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 01:06   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
На нем тоже должен 4,2 показывать.
Сдох тот канал, который на первой фотке вверху?
Старый 29.01.2013, 01:15 Автор темы   4
serjikov
Sergey@yeisk, да, он самый, вот я слепой, только сейчас разглядел фото и увидел проплавленную дорожку, спасибо зоркий человек) кстати не в курсе что можно с ней сделать
Старый 29.01.2013, 01:17   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Если сгорела только дорожка, то повесить в обход горелого участка проводок. Кажется, там ещё есть следы подгорания. В углу.
Старый 29.01.2013, 01:33 Автор темы   6
serjikov
все, проблема с зарядкой решена, просто капнул олова на место проишествия)
Старый 29.01.2013, 01:36 Автор темы   7
serjikov
назрел другой вопрос, как зарядятся два аккумулятора с разной степенью разряженности
Старый 29.01.2013, 02:32   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Если каналы там разные то нормально зарядятся, если запаралелены, то один акум зарядит другой , потом они вместе уже заряжаться будут ))
Старый 03.02.2013, 13:20   9
Дима Большой
Последняя активность: Вчера 16:31
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Уважаемые, у меня вот такое зарядное: http://www.aliexpress.com/i...
Вопрос мой такой. Вставляю в розетку лампочка горит зеленым. Вставляю наполовину севший TrustFire с огоньком 2400mAч. Лампочка загорается желтым. В таком положении уже 6 часов, а лампочка зеленым не загорается... Замерял напряжение при вставленном аккумуляторе на контактах зарядки 4,06В, замерял ток через аккумулятор 1,7-2 mA это не мало? На зарядном написано 3,6В/320мА. Почему ток такой мизерный и напряжение завышенное? Я конечно понимаю, что это дешевая китайская зарядка и ждать от нее стабильных параметров не стоит. Но тем не менее.... Может она сломалась?
Дима Большой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 13:50   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Дима Большой :
Вы очень смелый человек!
Ждите и будем вам щасте. Но лучше хоть раз в час мерить напряжение на аккумуляторе. На всякий пожарный.
Мерить на вытащенном из зарядки аккумуляторе.
Напряжение ещё даже низкое
320 мА зарядка должна выдавать при пустом аккумуляторе (напряжение меньше 3В), по мере заряда аккума и роста напряжения на нем (до 4,2В должно вырасти в конце), ток стремится к нулю. Эта фигня называется "заряд постоянным напряжением".
При рождении
Добрый совет - поменяйте на что-нибудь приличное, пока не поздно (пока она Вам аккумы не поубивала и хату не спалила).
Старый 04.02.2013, 02:00   11
Дима Большой
Мерял мерял... и простоял он в общем 14 часов на зарядке.... Напряжение на вытащенном аккумуляторе 4,06 В. Именно такое, как выдает зарядка при подключенном аккумуляторе. Лампочка до сих пор светится желтым...
Старый 04.02.2013, 11:40   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Значит недозаряжает (процентов 15-20 емкости). Радует что это лучше, чем перезаряд.
Старый 04.02.2013, 17:48   13
Дима Большой
Так аккумулятор все равно с защитой. Мне кажется им перезаряд не страшен. А то, что недозаряжает 20% это конечно плохо....
Старый 05.02.2013, 02:09   14
Дима Большой
Спасибо. Я честно говоря в зарядках не очень.... Купил свою в Buyincoins за 3 доллара. Теперь вот заказал только что в FastTech
2 защищенных аккумулятора Sanyo на 2800mAh и зарядное ML-102, которое вы мне посоветовали.
Только я не совсем понял, зарядное это может только от компьютера заряжать? То есть его надо через кабель втыкать в большое юэсби? Или в маленькое? (Только что на картинке посмотрел - через большое телефон заряжается)
[Исправлено: Дима Большой, 05.02.2013 в 02:13]
Старый 05.02.2013, 15:05   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
От любого источника напряжения с разъемом USB. Компьютер, зарядка для мобильника, сетевой блок питания USB, блок питания, работающий от прикуривателя и т.д.
Старый 06.02.2013, 13:12   16
Дима Большой
Есть у меня зарядное от телефона с юсб большим и есть еще от моторолы с микроюэсби. Да и через компьютер можно будет... Только вот в какое гнездо втыкать кабель на зарядном? Уточните пожалуйста.. По ссылке смотрел - зарядное с микроюэсби....В большое или в маленькое? Кабеля у меня есть. Как я понял из картинки на сайте большое гнездо это выход для перекачивания энергии из 18650 в другие устройства. А в маленькое, наверное, вход через который заряжается сам аккумулятор 18650. Как я понимаю инструкции с зарядным не будет никакой. Подскажите, пожалуйста, если у кого-то уже имеется подобная зарядка. Чтоб случайно не сжечь, а то мало ли - еще не в тот разъем....
Старый 06.02.2013, 13:22   17
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
С ним нет, в WEB хватает.
Кабель для заряда 18650 втыкать в маленькое гнездо.
Вставляем аккумулятор (должен загореться слабый синий индикатор под пружиной), втыкаем блок питания в розетку.
Загорятся два красных индикатора (один на торце, другой внутри корпуса) - заряд постоянным током.
Потом (или сразу) один из индикатором загорится зеленым - на аккумуляторе напряжение 4 вольта, зарядка перешла в режим заряда постоянным напряжением.
Когда оба загорятся зеленым - аккумулятор заряжен.
Для использования ML102 в роли powerbank'a подключите шнур к большому гнезду. При подключении потребителя, ярко загорится синий индикатор. Если он через какое-то время погаснет, значит аккумулятор (18650) разряжен.
Старый 14.02.2013, 15:45   18
Дима Большой
Приехали мои акумуляторы и зарядное. Доволен. Fasttech отправили почтой Гонконга дошло за неделю. Седьмого отправили, 9 отследилось в Гонконге, 11 в Киеве, 14-го сегодня утром уже получил. Хорошее зарядное.
Внял вашему совету Спасибо за подсказку...
Время генерации страницы 0.13906 секунды с 16 запросами
