7755
17
Регистрация: 28.12.2012 Последняя активность: 24.11.2021 13:45
Сказал(а) спасибо: 13
Информации в сети по этому вопросу я не нашел. Изначально Surefire HL1 нашлемномый фонарь расчитан на батарейку CR123A 3.0V. Фонарь диодный. Хочу перевести его на аккумуляторы. Помогите выбрать оптимальные аккумуляторы и подскажите - можно ли рассматривать 3.7V аккумуляторы? не спалят ли они фонарь?
шуровские аккумы и бери. если Li-Ion в шуре не стоит с завода, то он фонарик спалит однозначно. а в китайцах уверенности нет - или ёмкость ниже плинтуса, или однозначно подвальная сборка
вообще штука специфически-бестолковая-тактическая, батареек многа не жрёт. почему не хочешь на батарейках-то остаться? взял штук 20 за 30 баксов и на год хватит
трол. |
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Штука бестолково-тактическая согласен, но в бою её не включаю. А для ходьбы или каких-то манипуляций/работ - офигительно удобная, особенно с новым поворотным креплением. Сейчас рассматриваю в конкурентах Energizer Hard Case - он мощнее и питается от одной АА. |
В темноте (катакомбах, например), когда ктото с таким фонарем на макс мощности поворачивается из "своих" и смотрит на тебя, забыв опустить этот фонарь вниз - реально неприятно слепит. Врагов им никто слепить не собирается |
Caught somewhere in time
Должны подойти Li-on аккумуляторы 3.0в., самые известные - Tenergy.
http://www.tenergy.com/RCR1... http://www.tenergy.com/30202 Li-on 3.7в. точно не использовать! |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Тоже озадчен такой проблемой, мои выводы:
Из акков существуют литий-фосфаты, пишут 3.0v, реально 3.2(до 3.6 свежезаряженные), на той же ссылке на Тинержи рекомендуют с шурами не использовать, 3.6 и 3.7 рядом. Химии акков, дающей 3.0 ровно сейчас не существует, так что на свой страх и риск. |
Регистрация: 29.12.2012 Последняя активность: 04.02.2020 10:21
Записей в дневнике: 14 Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 71 раз(а) в 26 сообщениях
От Tenergy есть еще такой вариант Tenergy LiFePO4 RCR123A 3.0V 750mAh Rechargeable Battery
У обеих вариантов есть один недостаток - низкие разрядные токи. Разные источники указывают значания 450mA либо <550mA. Насколько я помню (информация не 100% поэтому лучше проверить) у аккумуляторов Tenergy платы защиты плохо работают на больших токах и очень греются. Фактически везде где продаются эти аккумуляторы есть предупреждение: "This battery is not compatible with SureFire brand Flashlights" Если решитесь рискнуть - я бы посоветовал померять рабочие токи и если максимальный ток не будет превышать 550 mA, думаю, можно использовать. Вполне вероятно, что аккумуляторы выдержат и немного больший ток, но я, лично, рисковать не хочу. Думаю, лучше взять рекомендуемые производителем: - SF2R-CB - SF2R-KIT01 Как вариант, на candlepowerforums.com отмечают неплохую работу AW LiFePO4 R123 [Исправлено: lonish, 28.01.2013 в 15:00] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17502
Поблагодарили: 39301 раз(а) в 14554 сообщениях
Что касается тока - то, скажем, для AW по ссылке показаны графики на токах до 5А. Вообще LiFePo4 отличаются как раз хорошей токоотдачей, откуда китайцы берут их с ограничением тока в 0.5-1С? А что касается ограничения для Tenergy - оно забавно звучит: These cells should only be used in high quality CREE LED flashlights. Not compatible with Surefire and other brands of incandescent (halogen, krypton, xenon, etc) flashlights.Т.е. дело вроде как не в фирме, а в "ламповости". |
Какой разрядный ток был в фениксах (однобатареечный, P1D?) Абсолюно нормально работали, как трехвольтовые батареи. Так что для HL1 должны пойти, нет там больших токов.
[Исправлено: Der Alte Hase, 28.01.2013 в 16:23] |
Пост №4. Прямую ссылку на него не удается выложить. |
Al (28.01.2013)
Информацию про разрядные токи взял с сайта производителя, да и у продавцов для аккумуляторов Tenergy обычно указано - Maximum discharging rate:< 550 mA.
Как я и писал - "насколько я помню (информация не 100% поэтому лучше проверить) у аккумуляторов Tenergy платы защиты плохо работают на больших токах и очень греются". Мне кажется, что я встречал эту информацию на candlepowerforums.com - но сейчас не могу точно вспмнить - попозже попробую поискать. Думаю, эта картинка поможет ТС с выбором аккумуляторов - Max Continious Dischatge =< 1200mA Скорее всего в аккумуляторах SF используется более качественная плата защиты, хотя не сильно удивлюсь если узнаю, что они совсем без защиты, а значение 1200mA SF написал для перестраховки. Кроме того, на графиках разряда AW видно, что после 1.5А отдаваемая емкость резко падает, думаю, это актуально и для других LiFePO4 аккумкляторов. |
Да уж, влез непришейкобылехвост, простите:-)
17
, и на самом деле аккумуляторы Tenergy могут работать на более высоких токах, по крайней мере аккумуляторы LiFePO4:- http://www.candlepowerforum... - http://www.candlepowerforum... Хотя очень странно, что производитель заявляет - Maximum Discharge Current: 450mA Ну и кому в таком случае верить? Производителю или людям которые провели реальные тесты? Я склоняюсь к результатам практических тестов, вот только технические характеристики данные производителем немного смущают. Интересно бы узнать температуру аккумуляторов во время теста. Для себя решил - не буду рисковать и попробую заказать SF2R-CB. И хотя они более чем в 2 раза дороже Tenergy - с учетом доставки суммарная разница выйдет совсем небольшой. А вот для ламповых SF похоже "все плохо": -
- http://www.candlepowerforum... [Исправлено: lonish, 28.01.2013 в 22:07] |
Zoomov, ну коли такие проблемы с мощностью тут расписаны...
во первых в фонарике дай бог 100 мА максимальное потребление тока, в тяжёлом случае трёхкристальных "индикаторов" ~300...350 мА во вторых, аккумы - аккумами, но первичный литий более "тактичен", чтоли - батарейку высосал, выбросил (ай-ай-ай, нехороший человек, пусть будет "утилизировал") в третьих - http://solarforceflashlight... + 2 доллара доставка. аккумы хороши, даже не глядя на цену - у меня давали разрядный ток до ~2А в конце разряда (хороший драйвер) - такие токи обычно убивают разряженный аккум, а батарейка тянет (злоупотреблять только не стоит - хорошо так греются). ну и ёмкость этой батарейки при таких условиях тоже на высоте ~1100 мАч. при более низких токах вероятно больше, но и это неплохой результат. в четвёртых - эти батарейки продаются лотами от 1 до 50 шт по цене 1,49 бакса/штучка при неизменной вроде доставке 2 доллара решай в общем сам. я за батарейки всё-же - гимора меньше + 10 лет хранения + низкие температуры без проблем |
